Pantalla DVD, GPS, y más... para Accord 8º chino (SPIRIOR)
2045 respuestas en este tema
#1961
camicaze
camicaze
  • 92 mensajes
  • Coche:crx del sol vti. Accord i-dtec 2.2 (vitaminado)
Yo acabo de instalar un carbachino el S60 y me ocurre una cosa rara no se si sera de cables o de algo del menu, a ver si alguien me puede ayudar, cuando tengo la radio y pongo el gps la pantalla a los 5 segundos vuelve a la radio no me deja dejar fijo el gps oyendo la radio!!!! 😭😭😭😭😭😭 ya no se si volver a desmontar y empezar de cero
#1962
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
  • Coche:Accord TypeS
porque tienes que darle a la opcion de poner las dos cosas a la vez (dual), esta en configuracion seguro. también puedes tener 2 pantallas abiertas al mismo tiempo:
es un boton que esta en la pantalla visualizado en la esquina de "abajo - parte izquierda" suele ser de color azul ó naranja, en cuanto le das te dice que quieres añadir... una pasada
#1963
camicaze
camicaze
  • 92 mensajes
Probare esta misma tarde porque me tiene mosca, es de segunda mano y la verdad que todo funciona, pero cuando quiero oír musica o la radio y llevar el navegador en la pantalla no lo logre aun, muchas gracias scyla y luego os cuento algo
#1964
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII Executive Leather Repro
Que modelo recomendáis ponetse en un honda accord 8? Estoy un poco preocupado si he elegido bien. Es un nv 8989 ponía el catálogo.
#1965
camicaze
camicaze
  • 92 mensajes
Bueno pues otro carbachino funcionando, sólo necesito un reseteo del equipo por eso hacia cosas raras , a falta de en un futuro puentear los cables para mantener el Bluetooth de serie .... Muchas gracias por las ayudas amo equipó creo que es el mv 8989 en la caja pone S60
#1966
lyon
lyon
  • 381 mensajes
  • Coche:accord tourer 2.2 lifestyle/civic 2.2 executive
Hola ,en principio hay 2 modelos para nuestro coche , el tuyo y el modelo 8008hs , lo único que cambia es la interface y poco más , también el que has cogido tú ,es un modelo más nuevo que el anterior
#1967
lark
lark
  • 272 mensajes
  • Coche:Accord CU3
Yo despues de estar hablando largo y tendido con los chinorris te digo que te pilles el 8008hs si ouedes, el otro (s60 descatalogado es ahora s100) está fuera de producción y los chinos dicen que basado en su experiencia, es menos compatible que el 8008.
Yo quería el s100, pero no conseguí ver a nadie del foro, de typeaccord.net, de tsxclub, ni de ningún otro foro que lo hubiera montado, y sin embargo encontré mucha información sobre el 8008hs (roadrover), asi que la decisión estaba clara.
Es una pena por que el s100 tiene mejor hardware, y varias entradas rca en lugar de solo una...pero bueno
#1968
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Este el el mio 9069 con acceso a internet
http://supersoundone...5416802368.html
#1969
  • 5.738 mensajes
Entonces nadie tiene el S100? Es que tiene una pinta estupenda...
#1970
Kuervo
Kuervo
  • 265 mensajes
  • Coche:Accord 8th 2.0 iVTEC 156 CV Executive Piel 2012
Es el mismo que he instalado yo.
¿Puedes utilizar los mandos de hacer y recibir llamadas del volante?
#1971
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Kuervo si puedo, lo uso a diario como quien dice.
Mr el s100 da problemas de ahi que no quieran venderlo
#1972
Kuervo
Kuervo
  • 265 mensajes
Pues yo no he podido configurar los mandos telefónicos del volante con el navegador, y aunque tampoco es un problema porque tengo configurado el sistema original manos libres del coche, quería utilizar el navegador para hacer y recibir llamadas, más que nada porque tengo muchísimos contactos en el teléfono y con el sistema original del coche hay que meterlos uno a uno en el listín telefónico. :evil:
  • 5.738 mensajes
Pero qué problemas da? Estáis seguros de eso?
#1974
Kuervo
Kuervo
  • 265 mensajes
Lo que pasa es que cuando accionas los mandos del volante siempre se conecta el sistema de mano libres del coche, esos mandos no están vinculados con el navegador y no tengo claro si es un tema de incompatibilidad entre el navegador y el sistema de manos libres del coche o que el instalador no supo vincular los mandos con el navegador.
Tengo los dos bluetooth activados y emparejados con el teléfono.
Si opto por el manos libres del navegador no puedo utilizar los mandos del volante, tengo que marcar desde el teléfono o en la pantalla del navegador y tampoco funcionan los comandos de voz.
Y si opto por el manos libres del coche, cuando entra una llamada y está el GPS funcionando se va la pantalla mientras dura la llamada, aparte que tendría que agregar los contactos en el listín telefónico de a uno.
Editado por Kuervo, 14 septiembre 2015 - 00:59:28.
#1975
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Kuervo parezme a mi que lo que te falla es el cable que va a los mandos del volante. Cuando instale el mio me lo comentaron que si no funcionaba bien tendrian que darme otro para cambiarlo.
Mr problemas que lei; que te quedes sin sensor de parking u otros elementos que se tienen de serie en el coche
#1976
Kuervo
Kuervo
  • 265 mensajes
Scyla,  Los sensores de parking y todos los mandos que trae de serie el coche funcionan perfectamente.
Los mandos del volante funcionan a la perfección con el sistema manos libres original del coche pero no tengo manera de vincularlos con el navegador.
¿Tú dices que hay un cable que va del navegador a los mandos del volante y que el instalador no lo ha conectado?
  • 5.738 mensajes
Kuervo, hablamos del modelo S100, ¿el que llevas tu es el S60 o el S100?
S60 creo que es este:
http://es.aliexpress...1444_6,201409_3
S100 creo que es este:
Corregidme si veis algo que no cuadre.
Editado por Mrxkr, 14 septiembre 2015 - 11:07:52.
#1978
Kuervo
Kuervo
  • 265 mensajes
Yo he puesto el mismo navegador que Scyla, el Mionavi NVX-9069H, que por lo que veo en los enlaces que has puesto podrías ser el S60 o el S100, no alcanzo a ver las diferencias.
Funciona todo perfectamente excepto los mandos de llamadas del volante.
He quitado el teléfono del bluetooth del coche y lo he dejado emparejado con el navegador y no consigo que detecte los mandos del volante, según Scyla puede ser que falle o falte un cable que va de los mandos del volante al navegador, pero no tengo ni idea, cuando acciono los mandos del volante siempre salta el manos libres del coche.
Editado por Kuervo, 14 septiembre 2015 - 11:18:37.
#1979
  • 5.738 mensajes
Ese es el S60
#1980
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Kuervo y yo usamos el s60.
Lo que pienso es que puede haber algun problema con el cable que va conectado entre el volante y el aparato.
El s100 es el que crea incompatibilidades con el coche de ahi el que no se venda.
