Montaje de Colectores de Escape Private Label
76 respuestas en este tema
  • 12.783 mensajes
Muy buenas,
Llevo tiempo con los colectores bajo mi cama pero creo que vamos a aprovechar para cambiarlos ya que nos facilitará la tarea del cambio del soporte motor del lado del copiloto:
http://clubhondaspir...o-del-pasajero/
http://clubhondaspir...s-para-el-s2000
Muy buenas,
Llevo tiempo queriendo (pensando en, más bien) completar el cambio completo de línea de escape (tengo los colectores Private Label por montar y el supresor de Berk) visto el maravilloso resultado que tuvo en mi moto.
http://clubhondaspir...deo-improvisado
Fujita F5 + colectores Private Label + Supresor de Berk + Escape Ingarsa (?).
http://clubhondaspir...modelo-ca-1922/
P.D: Creo que voy a montar ésto primero para intentar notar la posible diferencia (o no) con los colectores Private Label, después.
info sobre los colectores:
https://www.privatel...ader%20ti-n.htm
Private Label MFG Power Driven Nitrate Coated S2000 Header [ AP1/AP2 ]
Power Driven S2000 Header features a true step-up exhaust header design. The Tri-Y header delivers low to mid end power while utilizing a one piece design which maximizes the engine compartment space. This exhaust manifold is ideal for all forms of competition; Autocross, Drag racing and Road racing
*Includes Gaskets & all necessary hardware
**Limited production unit. Please contact for availability.
•Mild Steel CNC-ed Flanges ( high speed polished )
•SUS304 Stainless Steel Mandrel Bent tubes (16 gauge )
•All ports are ported and polished
•HAND TIG Welded for Strength and durability
•Eliminates catalytic Converter optional *
•Highest Usable Power out of any Race Header
•2.5 Standard Donut collector
•Weight reduction
•Slip fit designed for easy install and no welding needed for install
•All Ports Paired with Engine Firing Order
•All Power Driven Headers Recommend O2 cel (fouler)
•All header purchases come with free Necessary OEM replacement gaskets
•1 year full warranty under normal use
•All Private label MFG headers Are FOR OFF ROAD USE ONLY, AND NOT LEGAL FOR USE ON PUBLIC HIGHWAYS
http://www.honda-tec...d.php?t=2639182
Would'nt this be pretty much pointless since the test car is modded? You gain more power from the header if you have exhaust intake etc..compare to a stock s2k..So it will probably like 10 hp gains then some guy buys this and puts it in a stock s2k and gets 4 hp..From what I have experience headers give more power gains if you already have breather stuff to begin with.
The test went, dyno 3 pulls stock header, rack up car, install new header and redyno, made 10whp.
Fotos del vendedor (Yague):
Mis Fotos:
P.D: PROHIBIDO reirse de las zapatillas de casa de Don Pantuflo (mi hermano).
Ja, ja, ja!!!
Acabo de pedir la junta de los colectores de escape (18115-PCX-015) en la Honda: 24,78 € + Iva.
Editado por Storm, 14 noviembre 2011 - 12:09:48.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Acabo de pedir la junta de los colectores de escape en la Honda: 24,78 € + Iva.
Yo pillaria tambien las tuercas (las que unen el bloque con el colector).. no ya porque en el manual ponga que haya que cambiarlas, sino porque ese tipo de tuercas autoblocantes son (por construccion) de un solo uso.
A parte tambien "tienes" que pillar el la junta donut que une el catalizador con el colector, es una junta deformable (o sea de un solo uso tambien)
  • 12.783 mensajes
Yo pillaria también las tuercas (las que unen el bloque con el colector).. no ya porque en el manual ponga que haya que cambiarlas, sino porque ese tipo de tuercas autoblocantes son (por construccion) de un solo uso.
A parte también "tienes" que pillar el la junta donut que une el catalizador con el colector, es una junta deformable (o sea de un solo uso también)
Uhm... el tema es que el colector ya viene con el material necesario pero no recuerdo si ya está usado o no. Tengo que echar un vistazo, la verdad.
Prefiero pillar la junta nueva para quedarme más tranquilo, no tendremos problemas en conseguir las tuercas en el taller de mi hermano y creo que la junta de la que hablas es la que traía el supresor de Berk:
http://clubhondaspir...ra-honda-s2000/
Muchas gracias, Deibit, no se te pasa una!
Editado por Storm, 11 noviembre 2011 - 15:44:27.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Nop.. la junta que trae el catalizador Berk es la que une el catalizador con el escape.. esa junta si que es reusable.
La junta "problematica" es la del otro lado.. es una junta circular (como un donut) y es deformable.. coje la forma del catalizador y la forma del colector.. si cambias un lado u otro la forma ya no es la misma y por lo tanto no sellara (una vez deformada, la junta no se "reforma")
Igual te sirve esto (para las referencias)
http://clubhondaspir...06#entry1681206
  • 12.783 mensajes
Mierden!
Ya te entiendo. Ésto, no?
En la foto se puede ver:
- Catalizador de Alto Flujo de Berk (BT1601-HFC-MET)
- Junta de catalizador y tornillos de Berk (vino con el catalizador)
- Junta colector Honda 18115-PCX-015
- Junta "donut" Honda 18229-PCX-003
- 7 tuercas autoblocantes para el colector Honda 90217-657-000
- 4 Bujias NGK IFR8H11
Bueno, me voy a asegurar de lo que tengo y me falta pero creo que tienes razón y, como mínimo, me falta pedir la famosa junta "donut".
Ja, ja, ja!!!
Muchas gracias!
Editado por Storm, 11 noviembre 2011 - 16:46:11.
  • 12.783 mensajes
Ja, ja, ja!!!
Muchas gracias!
La acabo de pedir (18229-PCX-003): 34,8 € + Iva.
P.D: Creo que los colectores ya traían una junta pero se suena que estaba usada y he preferido comprar una nueva.
Muchas gracias, Deibit!
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda Accord 2.4 cl9 track,
que buen aspecto tienen esos headers XD
  • 12.783 mensajes
No creo que se vaya a notar demasiado pero, ahora que tengo báscula, veremos la diferencia de peso con los de serie.
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
ok :D aunque los de origen la verdad es que son la ostia también :) merece realmente la pena cambiarlos ?
  • 12.783 mensajes
No lo sé, ya veremos... todo ésto viene por lo siguiente:
http://clubhondaspir...-para-el-s2000/
Muy buenas,
Sobre estos colectores:
Bueno, ya tengo todo el material necesario y, efectivamente, tenía ya una junta usada que vino con los colectores pero he preferido montar una nueva:
P.D: Par de apriete:
http://www.s2ki.com/...t-torque-specs/
In my [color=#3333ff !important][color=#3333ff !important]Honda[/color][/color] manual, 23 lb-ft is the recommendation.
You can reach all of them from the top if you have a 1/4" 12mm deep socket with short 1/4" extension. Getting a 3/8" adapter and torque wrench on that is gonna be tricky due to clearance issues, though.
remember to torque them in 2-3 steps, with the final setting 23 ft lbs and torque from center bolt outwards alterating on both sides to evenly [color=#3333ff][color=#3333ff !important][color=#3333ff !important]clamp[/color][/color][/color] it down.
Editado por Storm, 21 noviembre 2011 - 17:45:15.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Yo intente torquear las tuercas que unen al colector con el bloque y no hubo manera.. (algunas si, pero hay otras que con herramientas normales son "imposibles")
  • 12.783 mensajes
Te refieres a que no hay acceso para poder apretarlas de forma normal (con una llave de tubo o dinamométrica), no, Deibit?
Habrá que ver...
Muchas gracias.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Eso mismo.. tengo dos Hazet, una de 1/4 y una de 3/8 y no hubo manera.. igual usando la combinacion correcta de socket/extensiones, consigueses meter algo.. pero los de abajo son jodidos.
  • 12.783 mensajes
Jooder, Deibit! Cada día flipo más contigo!
http://www.hazet.com/
Las herramientas dinamométricas HAZET – altísima precisión hasta el último detalle
En fin...
Muy buenas,
Ayer estuvimos en el taller cambiando el soporte motor y aprovechamos para cambiar los colectores ya que teníamos miedo de que no hubiese espacio para lo primero.
Voy documentando todo es los hilos correspondientes (a pesar de que sería más lógico y claro ver la secuencia completa de lo que se hizo):
Nota: La parte del soporte motor:
http://clubhondaspir...ost__p__1868038
-Soltando el escudo térmico (superior) del colector de escape:
Lo apartamos para que moleste lo menos posible.
-Tuercas quitadas:
-Detalle de los colectores y sus 7 tuercas (3 arriba y 4 abajo):
-Plástico de las tuercas de seguridad del supresor derretido:
-Colector y escudo térmico sacamos por los bajos del coche (cuesta bastante ya que hay que ir girándolo siguiendo la curva que hacen antes de juntarse con el bloque). La junta original se ha guardado enbridada en su sitio y se puede el soporte que sujeta el colector al bloque motor mediante otro tornillo que hay que soltar:
La junta donut original:
Utilizamos un spray para soltar varios de los tornillos y tuercas:
-Bloque sin colector ni junta:
-Entrada del supresor con la sonda del colector colgando:
La verdad es que, una vez soltadas las tuercas del colector y el supresor, la pieza se desencaja con bastante facilidad y lo único que cuesta es hacerla pasar hacia los bajos del coche para poder sacarla por el foso.
-Comparando ambos colectores (vemos las juntas, los escudos y el soporte del colector original al bloque motor):
-Metemos la nueva junta con los remaches hacia fuera del bloque (el colector los libra):
-Nueva junta donut en la unión entre colectores y supresor:
-"Ferretería" varia:
De izquierda a derecha:
2 tornillos (con muelle) y tuercas para la unión colectores-supresor, 4 tornillos largos para la unión entre brazo del soporte motor-bloque, 2 tuercas para la fijación inferior del soporte motor, 6 tornillos para el escudo térmico superior del colector y 5 de las 7 tuercas del colector de escape (las otras dos lo estaban sujetando en su sitio).
-Nuevo colector en su sitio:
-Brazo y soporte motor en su sitio. A pesar de lo que pueda parecer por las fotos, hay que montar el brazo del motor primero ya que el colector no deja sitio para apretarlo bien al bloque.
-Salida de los colectores hacia el supresor:
-Unión colectores-supresor con la sonda del primero colocada y una separación exagerada entre ambas piezas debido a que el motor estaba elevado para poder cambiar el soporte:
-Terminando (motor apoyado sobre el soporte):
-Detalles de la línea una vez bajado el motor:
A falta de apretar la unión colectores-supresor:
-Soporte del motor para el colector vuelto a colocar y una brida metálica abrazando el colector:
Detalle de los nuevos colectores y soporte motor:
Vista inferior del colector con su sonda:
-Unión colectores-supresor una vez puesto todo en su sitio y apretado:
Efectivamente, tal y como parece, la junta no acaba de cerrar bien y pierde por ahí.
Voy a buscar información sobre ésto para ver si hay un problema o lo hemos creado nosotros (mi hermano se emperró, la verdad) al poner la famosa brida metálica (y apretar, quizás, demasiado).
Todavía no lo hemos probado ni reseteado el coche.
P.D: Tenía intención de pesar las dos piezas pero mi hermano se dejó la báscula en el barco. Éso sí, ya os puedo decir que los colectores OEM son un muerto en comparación a los nuevos.
Editado por Storm, 21 noviembre 2011 - 16:47:07.
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Yo no flipo, a mi lo que me da es miedo, porque veo todas esas herramientas puestas en su casa nueva....... jajajajaja!!!
Buen trabajo con el post Storm,..... y con el S.
Salu2.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Hombre tampoco hay que pasarse.. que me pillo las mas baratas y rebajadas (rollo outlet mecanico)
Es lo que tienen los outlet.. que vas de Hugo Boss pero pagando lo mismo que un Massimo Dutti :lol:
miguel1976
miguel1976
  • 206 mensajes
  • Coche:S2000 , Civic MB3
Da gusto ver lo que estas haciendo en tu coche Storm, y como lo estas haciendo..Espero nos comentes también el resultado final!
  • 12.783 mensajes
Salu2.
Y lo que nos falta... ya sabes.
Muchas gracias.
Por supuesto.
El mérito lo tiene mi hermano ya que se deja liar para volver al taller cuando termina de currar o, cuando no nos queda otra, en festivos. Ayer estuvimos de 18:30-19:00 a 22:00 y nos dió el tiempo justo para hacer lo que queríamos (no hubo contratiempos y éso se agradece, la verdad).
Muchas gracias.
Lo que pasa es que yo estoy demasiado bien acostumbrado ya que tenemos la mayoría del material en el taller de mi hermano.
Si tuviésemos que hacer todo por nuestra cuenta...
Bueno, ya he terminado con el brico.
Editado por Storm, 21 noviembre 2011 - 16:47:41.
  • 12.783 mensajes
Bueno, he hablado con Kenny de Private Label:
De: Storm
Enviado el: miércoles, 30 de noviembre de 2011 17:21
Para: sales@privatelabelmfg.com
Asunto: Private Label MFG Power Driven Nitrate Coated S2000 Header [ AP1/AP2 ]
Hi,
I recently installed your Private Label MFG Power Driven Nitrate Coated S2000 Header [ AP1/AP2 ] and have some fitting problems (using the original Honda gaskets)
The problem is this fitting:
http://hotimg23.fotk...46/IMG_4550.jpg
http://hotimg23.fotk...46/IMG_4551.jpg
I can feel and hear the exhaust gases coming out from here.
Do you know if this is a common issue with your header? Do you have a special gasket to fix this? What else could I do?
Thanks for your help and time.
Greetings.
Storm.
De: subliminalming@gmail.com [mailto:subliminalming@gmail.com] En nombre de kenny taka
Enviado el: jueves, 01 de diciembre de 2011 20:10
Para: Storm
Asunto: Re: Private Label MFG Power Driven Nitrate Coated S2000 Header [ AP1/AP2 ]
Storm,
I have not compared our 2.5 donut gasket with the OEM honda one. But that gasket fix spacer in the middle should fit everything and fix everything. As we do not have any problems with our s2000 header installed onto the s2000.
If you have any other questions feel free to contact me
Kenny
Contact Info:
Phone: 650-243-3034
Fax:650-877-7799
Email: Kenny@privatelabelmfg.com
Aim:Hondapartsales
WindowMSN:Hondapartsales@gmail.com
Yahoomessenger:kennytaka
Y como antes se pilla a un mentiroso que a un cojo...
http://www.s2ki.com/...st__p__17827849
Posted 30 December 2009 - 09:52 PM
ALSO, I'm switching over to an OEM donut gasket
I found a LOT of gasket leakage when removing the TP for emissions testing. I spoke to Kenny @ PLM and he is working on finding the root problem with their gasket. Here is a pic of the leakage. You can see that it was blowing out both sides of the connection. There was no noticeable build-up on the car itself. (Clicky to see larger view.)
A ver qué me dice...
Editado por Storm, 02 diciembre 2011 - 14:44:16.
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
no entiendo nada , que pasa ??
