Cambiar estas piezas para bajar consumo brutal de aceite?
145 respuestas en este tema
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Me dicen esto en el foro americano
Me consume casi un litro de aceite a los 1000, el cambio se hace a los 7500 y se bebe una garrafa de 5l extra.
En un foro me dicen que cambie esto.
Son las tapas de la caja de las valvulas, lo que en el S2000 esta pintado rojo ( ahi lo ha tuneado azul), pero ojo, la modificacion es poner las de otro año mas reciente, mira las del 2004-2005, ahi tendrias que buscar otra referencia y no usar mi VIN
I'm going to add to this, While I minimized oil consumption as notated above. It has been even further minimized. I switched from an 00-03 Valve cover to an 04-05 AP2 valve cover - but using the TSX PCV
download_468b7193c38305c0c8522c40618730c
img_20181202_134947_01_fb2ddcd9f0a5983e6
Y luego dicen de cambiar estas piezas
-oil cap gasket
-pcv valve
-dipstick orings
Las pueden buscar y decirme precio?
Gracias feliz año a todos!
aqui añaden piezas
https://www.s2ki.com...7500km-1190696/
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Pueden tener razón, en mi S2000 desde hace un mes chorrea por un tornillo pero el gasto de aceite viene de siempre.
  • 12.650 mensajes
-oil cap gasket
-pcv valve
-dipstick orings
Lo que te dicen:
-PCV Valve:
https://robrobinette...000CatchCan.htm
The AP1 S2000 has a habit of spitting big blue oil clouds while on the track in extended right hand corners.
Te pasa ésto? No, verdad? Poseso.
-Tienes la tapa de balancines llena de aceite o restos de aceite quemado (que haya salido del tapón y/o varilla del aceite)?
Tampoco, verdad? Poseso.
Consumo de aceite. Punto 7:
http://clubhondaspir...onda-by-owners/
7H MORE ON CONSUMPTION. Some S2000 engines will consume more oil than others depending on the tolerances inside the engine. The rate of oil consumption will taper off between 5,000 and 10,000 miles.
Yo haría un Leak Down Test:
https://robrobinette...Compression.htm
Editado por Storm, 02 enero 2019 - 20:16:42.
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Le hare el leaking test ese, las fotos del pvc me vienen estupendamente para no pagar horas extas al mecanico!
Esos instrumentos los tienen a mano todos los mecanicos racing?
Ahi dice que lo normal es un cuarto cada 1800 kms, pero en otro manual que pusisteis ponia hasta 1 litro a los 1000km.
7 OIL CONSUMPTION
Honda has asked it dealers to Tell Customers About S2000 Oil Consumption. Due to the high performance nature of the '00 and '01 S2000, its engine can consume a quart of oil in 1,000 miles when driven at high rpm. So Honda suggests S2000 owners follow these guidelines:
Editado por Filigranas, 02 enero 2019 - 22:20:49.
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Suponiendo que "a quart of oil" se refiere a un cuarto de galón (casi 1 litro, por 1000 millas), eso sería unos 0,6 litros a los 1000 km. Demasiado por mucho que lo dijera la propia Honda.
  • 12.650 mensajes
No encuentro ninguna comunicación oficial. :uff:
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Si los vuestros apenas consumen y el mio tanto, es que algo no va bien...
Zarsol
Zarsol
  • 75 mensajes
  • Coche:Golf
El mio que tiene 118.000km le reviso los niveles y no consume practicamente nada.
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Pusisteis una que decia que hasta 1 litro era normal, pero... creo que fuiste tu.
http://clubhondaspir...-filtro/page-10
alguien tiene a mano la lista de precios de lo que me recomiendan cambiar?
incluyendo una pieza que es del NSX
Editado por Filigranas, 04 enero 2019 - 20:12:57.
  • 12.650 mensajes
Aquí:
http://clubhondaspir...10#entry2317642
picture_php_pictureid_129246_3fb3e762088
Pero habla del rodaje. 1 l a los 1000 Kms.
Edit: Bueno y del consumo en uso extremo. 1 l a los 1600 Kms.
Editado por Storm, 05 enero 2019 - 13:11:27.
Raytrance
Raytrance
  • 689 mensajes
Madre mía Filigranas:
"Me consume casi un litro de aceite a los 1000, el cambio se hace a los 7500 y se bebe una garrafa de 5l extra".
Tu F20 esta en las ultimas..
Eso es muchísimo, hombre    5 litros de aceite en 7500km.
Si tienes atascada la válvula PCV, cámbiala. pero eso no hace milagros.Ese motor esta muy mal.
Y no es solo esa válvula.
  IMPORTANTE!!!   Haz una prueba de compresión.   Así comprobaras lo mal que esta tu motor.
Editado por raytrance, 05 enero 2019 - 19:10:12.
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
La hice y salio a tope. Pero estoy mosqueado y la voy a volver a hacer y también la prueba esa del vacio.  El caso es que siempre ha consumido esto desde que lo compre en 2005, bueno un poco menos y se le hizo la prueba antes de comprarlo y también dió perfecto.
Yo desde mi ignorancia mecanica, creo que hay algo desajustado de poca monta que esta haciendo esto, no creo que sean las famosas guias de valvulas jodidas.
Que pudo hacer el comprador nuevo para hacerle eso en 37.000 km? pisarle en frio?
Edito:
también dicen esto:
 I purchased a new oil filler cap o ring from the dealer (Majestic, online). It was just a few bucks. The old one was hard and stiff. It was always very difficult to unscrew the oil cap. Now you can feel the new o ring compress as you tighten cap, and it comes off easy. Its easy to see how I could have had an air leak.
Everyone with oil consumption issues should replace their oil cap gasket. Its low hanging fruit.
El oil cap gasket que pieza es, la arandela que viene con cada filtro de aceite?  Yo cambie el carter hace muchos años porque en un parking rompi el pitorro con una rampa, menos mal que al día siguiente vi que habia perdido todo el aceite y no llegue a arrancarlo o adios...
edito:  hay otro hilo de consumo de acite y uno dice del solenoide del vtec
https://www.s2ki.com...on-ap2-1104967/
post_old.gif 11-10-2014, 10:48 PM
I had big oil issues on my AP1 and discovered it was a combination of a leaky VTEC Solenoid and the valve cover gasket leaking some serious oil in places I couldn't easily see. I'd start there
__________________
yourboysoap.png?rand=1636118287
Editado por Filigranas, 05 enero 2019 - 21:43:41.
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
El oil cap gasket (o-ring es más correcto) es la arandela de goma que va en el tapón de llenado de aceite en la tapa de balancines (la tapa roja). No creo yo que vaya a afectar mucho al consumo la verdad, igual sí que puede evitar algo de evaporación pero será poca cosa.
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
ah, aqui dice otro esto, sera mi caso? que piezas son estas, los famosos retenes de valvulas?
post_new.gif 01-02-2019, 07:01 PM
Thread Starter
Hi, Just an update.... I have replaced valve stem seals at around 175,000km and noticed a significant drop in oil burning, after driving around with them for the past 5,000km! smile.gif
Still use 5w-40 Motul...
__________________
[Honda s2000 2004 silverstone F20C soft top]:------------------------[Coming Up]:
Tarox Front * Rear Sport Japan Brake Discs,--------------------------------Powerflx Black Series all around Bushes (Have Installed),
Tarox Front * Rear Corsa brake pads,----------------------------------------Ohlins DFV R&T (Installed)
Tarox Stainless steel Braided Hoses+Tarox Track and Road brake Fluid (Now Motul), Yokohama Advan V105, HKS High Power, Invidia DeCat
Mr.s2000ap2.png?rand=163130108
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Exacto, los retenes de válvulas.
  • 12.650 mensajes
Aquí:
http://clubhondaspir...ulas;-se-rajan/
http://clubhondaspir...e-las-válvulas/
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Sí pero no confundir los retenes de aceite (valve seals) con los retenedores (valve retainers).
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Tu deberías ser el jefe de recambios de Honda ESPAÑA, eres un as! :choka:
me da que va a ser esto... que precio mas o menos tiene esa reparacion?
las piezas parecen muy baratas https://www.coxmotor...er-upgrade-kit/
me han dicho entre 1500 pirata y 4000 oficial, pero me lo han dicho asi sin mirar nada, por decir algo.
gracias
Editado por Filigranas, 06 enero 2019 - 18:10:51.
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
https://www.coxmotor...-stem-seal-kit/
  • 12.650 mensajes
ALGO haría. :P
Editado por Storm, 07 enero 2019 - 16:43:14.
