Rescatando el Prelude BB1!
351 respuestas en este tema
#41 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 11 enero 2020 - 11:19:59
Ahí lo llevas! En el manual no hay especificaciones particulares para el 2.2 en los manuales de taller que yo manejo
attachicon.gif Prelude Refrigeracion_Llenado y Purgado.pdf
Muchas gracias! Supongo que las capacidades en litros seran mas o menos iguales que el h22, para los pares de apriete creo que mejor tirar de los que vienen reflejados en el manual de la primera edicion del 93 para USA y canada, a fin de cuentas es un h22 no? jeje
#42 Yayo
  • 43.606 mensajes
Escrito 11 enero 2020 - 11:39:41
Dime de qué tornillos o tuercas necesitas pares de apriete...
#43 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 11 enero 2020 - 12:06:55
En este caso los pares de apriete para el tornillo de vaciado del bloque y del purgador, pero vaya este ''problema'' lo voy a tener en todo el coche jeje, supongo que servirán los pares de apriete del manual de usa del 93 no?
#44 Yayo
  • 43.606 mensajes
Escrito 11 enero 2020 - 12:39:05
Pues ni en esa página ni en el resto de mi Manual se señalan para de apriete específicos para esos tornillos.
#45 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 11 enero 2020 - 15:08:37
Salen en las fotos!!! Jeje
#46 Yayo
  • 43.606 mensajes
Escrito 11 enero 2020 - 15:48:35
Ostiassssss pues es cierto....
:sorry2:
Estoy Yayo :yayo:
#47 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 09 febrero 2020 - 12:13:00
Buenas! Añado algunas cosillas que le he ido haciendo a base de unas horillas algun domingo.
He echo una limpieza general del interior (a falta de sacar asientos) y cambiado las gomas del pedal de freno y embrague.
-De meter grasa en el bombin del embrague habia una grasa asquerosa por la moqueta y polvo de hara 10 años o mas:
Asi estaba antes:
Archivo adjunto  20200113_114414.jpg   166,76KB   14 descargas
Aqui limpio a falta de cambiar la goma del freno y poner goma al embrague:
Archivo adjunto  20200113_130312.jpg   104,67KB   14 descargas
Las nuevas gomas para las palancas, compradas en amazon, son identicas a las oem por lo visto:
Archivo adjunto  20200202_185143.jpg   175,18KB   14 descargas
-El boton de abrir el techo solar y de los 4 intermitentes tienen mucho desgaste, los he pillado por ebay:
Archivo adjunto  20200121_145237.jpg   100,33KB   14 descargas
Cambiando el del techo solar:
Archivo adjunto  20200202_184500.jpg   88,67KB   14 descargas
*El de los 4 intermitentes lo cambiare cuando quite asientos para limpiar bien ahi a fondo.
-Cambiada centralita del 4ws por una de desguace! ahora me funciona el 4ws durante unos 10 min de callejeo, he echo la prueba de apagar el motor con el volante girado y no vuelven las ruedas completamente a su posicion neutral que por lo visto significa que no esta bien alineado (que no hace falta jurarlo por que se va a la izquierda...)
Solo tengo la foto de cuando quite el asiento, no estaba pa fotos XD. Salvo un tornillo que estaba un poco escondido en el tapizado que quitar era una locura todo fue sencillo.
Archivo adjunto  20200202_195712.jpg   102,71KB   14 descargas
Revisando los bajos etc, he visto que tengo un fuelle de transmision roto:
Archivo adjunto  20200113_192712.jpg   84,44KB   14 descargas
Pues voy a un taller para que me cambien el fuelle, en pleno proceso me llaman y me enseñan que el palier tiene juego dentro de la homocinetica. Dicen que es mejor cambiar la homocinetica asi que poner un fuelle nuevo es tonteria... Yo no oigo ningun ruido girando no se si me estaban engañando para no hacerme el cambio del fuelle o si realmente es necesario cambiar la homocientica. Es la del lado del conductor, la referencia segun he visto en el despiece es: 44014-SS0-980 no?
Archivo adjunto  20200131_214917.jpg   130,16KB   14 descargas
El num 23 de la foto aun que pensandolo bien, tengo señalado en la foto el lado R y ese es el lado del copiloto no? :S
La movida es que quiero alinear para tener el 4ws funcionando pero también tengo que cambiar la homocinetica y amortiguadores por lo tanto es tontaria alinear ya, me toca hacer poyaque...
-también vi que tengo una fuga de liquido de direccion, me gotea poco a poco:
Archivo adjunto  IMG-20200113-WA0165.jpeg   89,25KB   14 descargas
Es posible que me pierda por las dos tapitas que os señalo?
Archivo adjunto  IMG-20200113-WA0169_LI.jpg   246,96KB   14 descargas
*Tengo que limpiar bien la zona para averiguar de donde me esta perdiendo.
-Le he puesto la pieza de plastico que fija la varilla del capo al chasis, ahora ya puedo abrir el capo y fijarlo como si fuese un coche normal XD
-Cuando el coche lleva 1 día sin encenderse, los indicadores de temp y gasolina ni se encienden, poco a poco van arrancando:
Archivo adjunto  20200128_160711.jpg   72,5KB   15 descargas
Archivo adjunto  20200131_174215.jpg   34,72KB   15 descargas
Va ganando intensidad hasta iluminarse al max. Esto puede ser que las bombillitas que lleva esten muriendo o que la placa que suele romperse en estos paneles se esta empezando a J@$~#R?
-He comprado por ebay el embellecedor de intermitente delantero que me faltaba, me ha costado un huevo encontrarlo:
Archivo adjunto  IMG-20200204-WA0037.jpg   179,42KB   15 descargas
*Me falta que me llegue su tornillito y base de tornillito para instalarlo.
-Me lie a pulir una puerta, la mas opaca y cuando empece a lijar al agua salia rojo... vamos que no queda laca en esa puerta...
Archivo adjunto  20200113_182428.jpg   58,94KB   15 descargas
Aun asi ya que estaba lo lije y pulí entero que ahora almenos ya no es rojo opaco XD, estoy por comprar laca a spray y intentar lacarlo yo...
Por el momento esto es todo, he echo un pedido a amayama:
-Termostato oem con su junta
-Caja de la bateria oem
-Grapas varias
-Tornillos varios
-Bombilla del boton del techo solar y del a/c
también he comprado por ebay el tubo del radiador largo, en cuanto compre el liquido me pongo al lio.
Por el momento eso es todo!
#48 Hpunto
Hpunto
    ____V T E C____
  • 4.731 mensajes
  • Coche:CTR
Escrito 09 febrero 2020 - 13:45:20
Va cogiendo forma :aplauso:
#49 Yayo
  • 43.606 mensajes
Escrito 09 febrero 2020 - 15:00:11
Has descargado los manuales de taller que subí?
Gran trabajo. Save Prelude! :lude:
#50 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 09 febrero 2020 - 16:26:16
Gracias! Sisi me he descargado todo manual de prelude existente jaja
#51 edus-vti
edus-vti
    El Jijas
  • 3.914 mensajes
  • Interests:electronica
  • Coche:CRX REX
Escrito 10 febrero 2020 - 08:03:05
lo de pulir la puerta... no sera que la pintura es monocapa?
#52 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 10 febrero 2020 - 17:13:21
Ni idea pero vaya, da la sensacion de que no tiene laca :S
#53 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 10 febrero 2020 - 20:56:37
Este finde aparte de cambiar las 3 escobillas limpiaparabrisas no he podido hacer mas, asi que le he pegado un bañito y pal garaje!
Muestra de que las ruedas giran! jaja
Archivo adjunto  20200209_203824.jpg   72,49KB   14 descargas
Aparcao
Archivo adjunto  20200209_205509.jpg   75,52KB   14 descargas
*Me va a tocar cambiar las matriculas por que estan...
Como dato, me he propuesto reparar la bomba de dirección, creo que pierde por donde señalo con el dedo:
Archivo adjunto  20200209_192322.jpg   97,17KB   14 descargas
Archivo adjunto  20200209_192312.jpg   97,31KB   13 descargas
El caso es que cuando giro la direccion la bomba hace ruido, seguramente tenga algun cojinete mal, asi que deberia cambiarlo:
Archivo adjunto  Despìece bomba direccion.jpg   109,2KB   14 descargas
El caso es que creo que deberia de comprar los siguientes: 28, 27, 26, 20, 5, 17, 24, 25, 23. Eso creo que son todas las juntas, retenes y cojinetes no?
#54 Yayo
  • 43.606 mensajes
Escrito 10 febrero 2020 - 21:44:55
Creo que se reparan con cierta facilidad, aunque no sé cómo....
#55 edus-vti
edus-vti
    El Jijas
  • 3.914 mensajes
  • Coche:CRX REX
Escrito 11 febrero 2020 - 07:49:46
ya parece otra cosa el lude :)
#56 Yayo
  • 43.606 mensajes
Escrito 11 febrero 2020 - 08:27:24
#57 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 11 febrero 2020 - 10:33:30
Poco a poco ire puliendo pieza a pieza a base de domingos!
https://youtu.be/39UbOb41nrI
Sisi este lo tengo fichado, me viene al pelo!
Gracias!!!
#58 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 17 febrero 2020 - 09:39:18
Buenas, actualizo con un par de cositas que he echo este finde.
Lo primero y que mas ganas tenia era poner el embellecedor del intermitente delantero que tanto me ha costado conseguir en ebay junto con su tornillito y base del tornillo oem:
Archivo adjunto  20200215_122322.jpg   104,92KB   12 descargas
Archivo adjunto  20200215_122614.jpg   103,43KB   11 descargas
Cambie la bombilla del boton del techo solar, la putada es que algo esta mal en el despiece por que la luz se ve de color blanco XD
Archivo adjunto  20200215_191816.jpg   107,25KB   12 descargas
Archivo adjunto  20200215_191937.jpg   59,31KB   12 descargas
Supongo que si le doy con un spray azul para dejar la bombilla igual que la vieja saldra azul verde...
A continuación tenia que cambiar el botón de los 4 intermitentes que tenia mucho desgaste para hacer un combo y limpiar a fondo el interior desmonte asientos y toda la consola central (si, toda XD) y fui limpiando:
Archivo adjunto  20200215_194307.jpg   98,17KB   12 descargas
Archivo adjunto  20200215_200122.jpg   119,9KB   11 descargas
Archivo adjunto  20200215_201807.jpg   146,34KB   11 descargas
Archivo adjunto  20200215_203338.jpg   100,15KB   12 descargas
Lo que apareció tras el asiento trasero lado copi... una moneda de 200pts, palillo, kk varia, 50cent... pero lo cómico es el flayer de una discoteca donde sale un cantante mallorquin que se ve que en esa poca era famoso entre la juventud (ahora solo canta en plan música popular mallorquina), a mi que me expliquen como llego el flayer ahi... A y los cables del cargador de cds que se van a ir a la basura...
Archivo adjunto  20200215_204540.jpg   139,2KB   12 descargas
Por fin sacamos la consola central:
Archivo adjunto  20200215_213651.jpg   110,68KB   12 descargas
Bombilla nueva para el boton de los 4 intermitentes y pa dentro:
Archivo adjunto  20200215_214949.jpg   132,62KB   12 descargas
No he echo fotos del botón puesto ni de como quedo de limpia la zona grande de la consola central, ya era tarde, aspire monte la consola y me fui pa casa:
Archivo adjunto  20200216_101051.jpg   152,6KB   11 descargas
Archivo adjunto  20200216_102354.jpg   139,27KB   11 descargas
Al día siguiente, aspirado de asientos y limpieza del hueco que nunca se llega para limpiar bien, montar asientos mas lo que quedaba de la consola central, pomo y ya damos por finalizado el finde:
Archivo adjunto  20200216_115556.jpg   83,91KB   12 descargas
Archivo adjunto  20200216_115624.jpg   85,91KB   12 descargas
Archivo adjunto  20200216_115342.jpg   119,35KB   12 descargas
El flayer jaja:
Archivo adjunto  20200216_115502.jpg   73,33KB   12 descargas
El próximo finde si tengo tiempo quiero cambiar las bombillas del modulo del a/c pero me estoy oliendo que no serán iguales :S
Tengo pendiente encontrar el repuesto de la homocinetica que solo las encuentro del lado de la rueda.. :S
Esta foto es en el lado del conductor:
Archivo adjunto  20200113_192712.jpg   84,44KB   12 descargas
Se supone que en el despiece es el n5 no?
Archivo adjunto  Homocinetica.jpg   97,67KB   11 descargas
La referencia es: 44310-SS0-901
JOINT COMP., INBOARD
A ver si me podéis echar un cable para encontrar la homocinetica por que en talleres lo único que saben decir es que no hay recambio...
edito: me la juego? : https://www.ebay.es/...mcAAOSwcUBYIYZx
p.d: No entiendo por que algunas fotos salen de lado...
Editado por Persino, 17 febrero 2020 - 10:03:02.
#59 pedro46
  • 3.558 mensajes
Escrito 17 febrero 2020 - 14:41:42
Tienes que buscar el n3 porque normalmente la homocinetica viene con todo, fuelle, bridas etc.
#60 Persino
Persino
  • 743 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 17 febrero 2020 - 16:07:19
Si, es la del enlace que he puesto me parece no?
