Rescatando el Prelude BB1!
392 respuestas en este tema
#341
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Feliz Domingo! Os traigo algunas novedades de estos meses:
-Cambié el bombin principal de embrague que sudaba un poco, un poco follon por su mal acceso sobretodo donde va unido al pedal del embrague.
Archivo adjunto  IMG_20230420_194610.jpg   104,2KB   3 descargas
-Discos y pastillas delanteros nuevos:
Archivo adjunto  IMG_20230421_203702.jpg   75,56KB   3 descargas
Hicimos una rutilla unos amigos:
Archivo adjunto  IMG_20230422_191136.jpg   155,15KB   3 descargas
*Decir que en 2 ocasiones con el coche en caliente, no me quería arrancar y por el sonido parecía sonar la bomba.
-Cables de bujias nuevos, los viejos creo que eran los de fabrica:
Archivo adjunto  IMG_20230422_084947.jpg   57,86KB   3 descargas
-Cambio de silentblock de las estabilizadoras y bieletas de suspensión:
*No se si se aprecia en las fotos pero los silentblock estaban aplastados, las bieletas tenían bastantes holguras.
Archivo adjunto  PXL_20230513_104906946.jpg   170,76KB   2 descargas
Archivo adjunto  PXL_20230513_113150679.jpg   132,97KB   2 descargas
Archivo adjunto  PXL_20230513_162155830.jpg   159,11KB   2 descargas
Archivo adjunto  PXL_20230513_170917303.jpg   206,98KB   2 descargas
Tras este cambio paso los badenes con 0 ruidos y se nota el coche mucho mas firme en toda situacion.
Hasta aqui las novedades, a ver si para el año que viene puedo tener e a/c funcionando y embrague nuevo. Sobretodo a/c por que no cojo el coche aveces por que no me quiero cocer.
Sigo liado con que se calienta el coche, lo que ocurre es:
-Arranco el coche en el garaje y todo perfecto, coge su temperatura y saltan los electros bien a los 97 (parece que marca mal por que lleva el sensor oem nuevo que saltan a 95).
-Circulando por la calle y carretera todo bien, voy vigilando la temperatura y están en 84-87.
-El problema viene al cabo de un rato sobretodo si le he dado algo de caña y estoy maniobrando en el garaje o pillo un semáforo. La temperatura llega a unos 98-100, en el cuadro marca una raya mas incluso 2 rayas mas. Es como si los electros se activasen tarde.
Llevo todos los sensores de temperatura nuevos oem, todas las masas del motor están limpias, cambié un fusible de los gordos del vano por que le vi una motita de sulfato dentro. Me faltarían 2 masas que van en el habitáculo.
Aquí el esquema de los ventiladores:
Archivo adjunto  Esquema ventiladores radiador.jpg   165,82KB   2 descargas
Viendo el esquema me falta el rele del ventilador que va en el vano aun que deberia de estar bien ya que se activan los electros, voy a volver a comprobar los fusibles que se ven en el esquema por si acaso.
También me faltaría comprobar la unidad de control de los ventiladores, visualmente o mirar de conseguir otra para probar ya que no hay modo de hacer comprobaciones en la propia unidad.
Archivo adjunto  Test Ventiladores Radiador.jpg   195,29KB   3 descargas
Por otra parte, estoy empezando a creer que simplemente la temperatura que marca el coche (y en hondash) esta mal. Según tengo entendido esta temperatura la da este sensor:
Archivo adjunto  Test medidor temp refrigerante.jpg   194,34KB   3 descargas
Un día con el coche en funcionamiento lo desconecte y seguía marcando el cuadro XD, no se si es normal pero daba por echo que marcaría 0. También el conector de este sensor esta así asa de oxido, lo lije en su día y quedo bastante decente pero aun asi no me acaba de convencer.
Hasta aquí todo, perdón por el ladrillo! A ver si alguien me puede dar algún consejo!
  • 2.692 mensajes
pero cuál es el problema? No te acabo de entender... Que suba la temperatura o que no salten los ventiladores hasta alcanzar los 100°?
Te voy a decir un par de cosas que lo mismo te tranquilizan... La primera es que una vez paras y deja de darle el aire al radiador después de darle caña con el coche calentito, como al aparcar, es completamente normal que suba a 95-100°. No sería normal que subiera derrepente yendo a por el pan por ejemplo.
Y la segunda es que en mi Accord VI, el cual tiene un motor, sistema de refrigeración, y electrónica prácticamente calcado al de tu prelude, recuerdo perfectamente como los electroventiladores no saltaban hasta coger los 100°. En cambio si encendidas el AC, estaban cada pocos minutos saltando cada vez que superaba la temperatura de apertura del termostato
#343
PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 712 mensajes
  • Coche:Prelude 1992
Buenas ! Pudiste reparar el tema de la luces del cuadro encendidas ?
#344
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Buenas! A que te refieres exactamente?
En teoria tiene que ir clavada la temperatura enmedio, no es normal que sume una raya mas.
#345
  • 12.201 mensajes
El mío al rescatarlo de un garaje sombrío... Le pasaba eso, una mala masa. Después de eso... Clavando en la mitad una vez cogía temperatura. Nunca miré que subiera al 3° cuadrado/pixel.
#346
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Buenas! Traigo un par de novedades de estos ultimos meses, decir que voy a estar fuera de casa hasta el verano y va a estar la cosa parada hasta entonces.
Fui con unos amigos a ver la peli de Gran Turismo, era obligatorio ir con el prelude, toda mi vida jugando a los GTs siempre he buscado el prelude para empezar el juego y mas tarde para potenciarlo y ganar a otros coches con mas cv jeje.
Archivo adjunto  PXL_20230821_163100530.jpg   142,13KB   0 descargas
Mas tarde fui a por el problema principal que tenia el coche. Cuando mi padre me lo dió tenia un guardapolvos una homocinetica roto, lo lleve a un taller a que me lo cambiaran, me pusieron uno universal pero era la unica opcion que encontre ya que otros directamente me decian que no tenian guardapolvos. Recuerdo que tras el cambio el coche se sentia mas suave, sin vibraciones.
Al cabo de meses un día me voy a meter debajo del coche y veo que el guardapolvos nuevo esta soltando toda la grasa, como apenas uso el coche tarde en darme cuenta y no iba a ir a reclamar nada, con el tiempo volvieron las vibraciones.
Tenia claro que lo iba a reparar yo ya que tampoco parecia tan dificil, solo necesitaba un vaso de carraca mas grande, una dinamometrica mas grande y una buena palanca, despues de hacer la distribucion al coche ya tenia casi todo, me compre el vaso y algun util mas y me puse al lio.
Palier fuera en casa listos para limpiar:
Archivo adjunto  PXL_20230823_142639090.jpg   109,35KB   0 descargas
Limpio, listo para engrasar y montar:
Archivo adjunto  PXL_20230824_124506609.jpg   76,91KB   0 descargas
Decir que volvio la suavidad, una maravilla y mas despues de la mala experiencia en un taller que encima que pagas sale mal la jugada.
La cosa es que tras la prueba en carretera volvi al garaje a mirar un problema de los frenos del coche, estuve limpiando a muerte la llanta por dentro que tenia mucha grasa y suciedad de los años y cuando volvi a carretera tenia vibraciones de nuevo, quiero pensar que tengo que llevar a equilibrar la rueda por que si es de la homocinetica vaya putada, me tocara cambiarla quizas.
El tema de los frenos, hace un par de años, por hacer mas librique las quizas de las pinzas de freno con pasta de cobre (encima fui generoso) y eché hidratador de gomas a los cubreguias. Recuerdo que también cambie las pastillas de freno. El resultado fue que el coche se quedo sin fuerza de frenado, la sensacion al frenar era que no habia frenos hasta que frenabas un poco mas, muy raro.
Y aqui el que supongo que es el culpable:
Las guias totalmente bloqueadas y los cubreguias inchados, pedí cubreguias nuevos y una pasta de Liqui Moly ceramica que leí que iba bien para las guias:
Archivo adjunto  Liqui moly.jpg   87,09KB   0 descargas
Una buena limpieza con papel y limpiafrenos:
Archivo adjunto  PXL_20230829_094235064.MP.jpg   164,51KB   0 descargas
Aqui la comparacion del cubreguia inchado con uno nuevo:
Archivo adjunto  PXL_20230829_094818389.jpg   160,24KB   0 descargas
Aplique la pasta nueva y puse el nuevo cubreguia y el resultado fue este:
Hay mucha mejora pero aun asi, cuando se sale el aire que hay dentro de la guia hace vacio y no va tan fino, creo que deberia de probar una pasta en base litio, que opinais?
Aqui una pijadita que pille por wallapop:
Archivo adjunto  PXL_20230928_170129069.jpg   174,12KB   0 descargas
Siempre habia querido tener esa revista, me gustaría un catalogo oficial, voy mirando jeje.
Y aqui poniendole la lona para estos meses, mas tarde lo subi en burriquetas y le quite el freno de mano:
Archivo adjunto  PXL_20231102_124945940.jpg   131,07KB   0 descargas
Eso es todo, estoy deseando meterle mano este verano, mi idea es cambiarle el embrague.
  • 12.201 mensajes
La grasa de cobre es antigripaje de tornillos, no sirve para lubricar. Si se lo hechas a una bisagra de un portal... Verás lo que hace, eso si, el pistón agarrado no se queda.... Pero hace efecto lija...
Para esa zona habrá  muchas grasas aptas seguro, pero una de litio no es mala opción, resiste la temperatura.
Editado por BlackFox, 16 enero 2024 - 22:19:07.
#348
  • 5.954 mensajes
Hola Persino.
Otra currada de las tuyas y gran post. Un placer, como siempre.
Catálogos del Prelude los tienes en Todocolección:
https://www.todocole...lude~x120949224
https://www.todocole...panol~x12401902
#349
  • 3.748 mensajes
Buen trabajo persino una vez más.
Yo también anduve loco con el tema de los frenos ya que tenía una pinza también que no corría bien. Después de ver y ver he comprado brake pin de liqui moly pero aun no la instale.
De la grasa de cobre no es recomendable porque parece ser que tiene partículas metálicas.
De la pasta que con el tiempo se acaba secando y vuelve a lo mismo.
Esto último pasado un tiempo ya nos contarás que tal.
Editado por pedro46, 17 enero 2024 - 10:48:12.
#350
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Si, lo hice por hacer mas y menudo destrozo.
Hola Persino.
Muchas gracias!, Uf vaya calentada, me los guardo jaja.
Yo creo que la pasta que le he puesto, la ultima, tampoco es la correcta aun que en el prospecto del bote dice que se puede usar para las guias de los frenos. No puede ser que con mi citroen c4 tenga mejor tacto y sensacion de potencia de frenada.
La grasa Brake Pin si parece expecifica para las guias, probare con ella o con esas que son de litio.
Gracias!
Editado por Persino, 17 enero 2024 - 19:25:53.
#351
PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 712 mensajes
[quote name="Persino" post="2442393" timestamp="1705423651"]
En teoria tiene que ir clavada la temperatura enmedio, no es normal que sume una raya mas.[/quote]
A la luz de freno de mano y de freno que se quedaban encendidas en el cuadro sin. Motivo aparente
Editado por PRELUDE 1992, 27 febrero 2024 - 00:45:20.
#352
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Buenas, pues estaban encendidas por que la boya del deposito de liquido de frenos estaba sucia y el coche entendia que no habia liquido de frenos. Fue limpiar bien la boya con limpiafrenos y se solucionó.
#353
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Buenas! Después de mas de medio año fuera de casa, en Julio volví, he estado de viaje y ahora he tenido unos dias para hacer cosillas al lude, lo echaba mucho de menos jeje.
Primero de todo le cambie aceite y filtros que le tocaba en Enero24 pero al no estar no se pudo hacer (aun que bueno al aceite le abre echo 3k km jeje).
Ya que hice pedido en autodoc, aproveche y cogí otros cables de bujía. Los anteriores no me terminaban de convencer por que eran un poco mas largos y la pipa era mas corta y al introducirla en su ubicación en el motor, esta se movía, tuve algún tirón conduciendo asi que las cambie de nuevo:
Son ngk, las prefería en negro pero es lo que hay jeje.
Archivo adjunto  PXL_20240709_201231861.MP.jpg   81,55KB   0 descargas
Comparación con las anteriores que monte:
Archivo adjunto  PXL_20240709_201834101.MP.jpg   144,71KB   0 descargas
Archivo adjunto  PXL_20240709_203112757.jpg   174,4KB   0 descargas
Ahora tengo la impresión de que va mas suave, el motor la gusto la verdad.
también cambie el Main Rele, monte uno de Aliexpres y parece ir perfecto, el viejo no veo soldaduras en mal estado, a ver que opináis vosotros:
Archivo adjunto  PXL_20240814_145413966.jpg   80,63KB   0 descargas
Silentbloc nuevo del escape:
Archivo adjunto  PXL_20240819_170531968.jpg   95,88KB   0 descargas
Archivo adjunto  PXL_20240819_173938444.jpg   121,14KB   0 descargas
El coche tenia una alarma de mas de 20 años ademas de restos de instalación de una alarma anterior, decidí eliminarla ya que nunca la ponía ya que se fundía la batería y me parecía una guarrada el follón de cables que tenia debajo del volante.
Ahora me queda un agujero que por suerte venia de fabrica, ahora busco que goma ira ahí:
Archivo adjunto  PXL_20240822_082145798.jpg   61,8KB   0 descargas
Ya que estaba liado cambie las ultimas bombillas que me quedaban por cambiar del interior, la del clausor, mechero y cenicero.
La del clausor no tengo foto por que era cuando estaba con los cables de la alarma que fue una paliza y no tenia ganas de fotos.
Aquí, días mas tarde desmonte la radio y demás aun que luego no era necesario, de paso puse tornillos que faltaban:
Bombilla cenicero y mechero:
Archivo adjunto  PXL_20240827_085011221.MP.jpg   104,99KB   0 descargas
Honda no te vende esta bombilla con la gomita azul asi que toca cambiarla con mucho cuidado, es un poco de chinos jeje
Archivo adjunto  PXL_20240827_085206718.MP.jpg   54,77KB   0 descargas
Bombilla nueva:
Archivo adjunto  PXL_20240827_085400113.MP.jpg   57,52KB   0 descargas
Funciona!
Archivo adjunto  PXL_20240827_085719762.jpg   141,6KB   0 descargas
Que sepáis, que es la primera vez que veo la iluminación que da en el cenicero, desde que mi padre compro el coche en el 99 nunca la vi funcionar, nadie fumo en este coche desde que llego a la familia ni se va a fumar pero me hacia ilusión tener todo funcionando.
Archivo adjunto  PXL_20240827_104500127.jpg   104,61KB   0 descargas
Estas son las novedades por ahora, el embrague va a tener que esperar por falta de tiempo y dinero jeje.
Sigo sin saber por que se calienta el coche por cierto. Lo que ocurre es que en frio lo arranco y todo perfecto, llega a sus 95 grados, se encienden electros y se mantiene clavado el indicador de temperatura.
Circulando perfecto también, se abre el termostato (es nuevo oem) y se mantiene fresco pero el problema es cuando llego a un semáforo o cuando maniobro en el garaje, la temperatura pasa de la mitad aveces a estado apunto de llegar al rojo y ahí se encienden los electros, es como si fuera a destiempo.
Limpie todas las masas aun que las de las aletas las quiero cambiar por que están como sulfatadas y pienso que quizás en caliente pueda haber mala conexión ahí.
Tengo que revisar todos los fusibles y el rele del ventilador del radiador (probablemente ponga uno nuevo por descartar) por si acaso. Y no se si quizás la unidad de control a la que va conectado casi todo el sistema eléctrico de refrigeración me la pueda estar liando.
Resubo el esquema:
Archivo adjunto  Esquema ventiladores radiador.jpg   165,82KB   0 descargas
Es un tema que me preocupa la verdad, por ejemplo cuando voy a la itv tengo que ir con la calefacción y el ventilador a tope ya que sobretodo en la prueba de gases el coche se calienta (no puedo poner el a/c ya que tiene una fuga por reparar).
Sabeis de alguien que le haya pasado esto en el lude?
Un saludo!
Editado por Persino, 27 agosto 2024 - 13:10:20.
#354
  • 12.201 mensajes
A mi me pasó al principio en el Prelude de encenderse la tercera luz de temperatura, vamos, una más de la mitad, pero revisé masas y listo. Algo muy puntual. En el Civic eg6 que estuvo parado a la lluvia un año, la temperatura se iba al máximo solo, masa de la caja al chasis.
Para descartar masas, puede añadir un nuevo cable, aunque sea temporal, del borne negativo de la batería a algún punto fuerte, donde haga buena masa, con un cable o con el cable negro de las pinzas o así, a varios puntos para descargar, incluso un negativo de la batería al negativo del mechero. Vamos, reforzar este punto y valorar.
Hay puntos clave donde se toman varias masas, no los recuerdo ya. Pero te tocará buscar, y ante la duda, como si añades 3 o 4 cables nuevos de masas a diferentes puntos:
-bateria a cunamotor.
-bateria a  - mechero interior.
- batería a masa junto a la centralita (creo que había una).
Es raro que casi llegue al rojo y no encienda ventiladores. Dudo que eso falle (supongo que será error de lectura del cuadro por masas). Pero si no son las masas... Tienes esto descartado. En el Civic 2007, empezó por veces a subir la temperatura más de lo normal (Parecía termostato, pero es nuevo original), revisé la masa que va de la batería al frente del coche... Estaba sucia, limpieza y para dentro. Solucionado. Tengo pendiente añadir otro cable de masa a otro punto.
Editado por BlackFox, 27 agosto 2024 - 17:55:11.
#355
JuJo84
JuJo84
  • 1.401 mensajes
El main rele no se le ve las pistas cortadas ni quemadas pero si veo bastante óxido en muchas zonas, algunas partes oscurecidas no se ve bien pero no has hecho mal en cambiarlo
Editado por JuJo84, 27 agosto 2024 - 15:18:18.
#356
  • 5.954 mensajes
¡Qué bueno tener noticias tuyas y del Lude, Persino!
Confieso que estuve preocupado por vosotros en junio, por la dana y las fuertes lluvias.
Creo que se inundaron muchos garajes y bajos en tu ciudad.
#357
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Pues cuando tenga tiempo haré eso, me voy a liar a reforzar todas las masas con cables directo del negativo a ver si así doy con la masa mala en caso de que sea el problema. Los ventiladores se encienden pero a destiempo, voy con el hondash vigilando la temperatura y ya cuando llega a la temperatura que tienen que encenderse, no se encienden y al subir una ralla o 2 pues ahí se encienden. Tengo que seguir descartando a ver... Gracias!
Lo he cambiado por que en verano cuando sacaba el coche (que es casi nunca) arrancaba bien pero al pararlo luego no quería arrancar y tenia que esperar un rato, vamos que me dejo tirado varias veces. Bendito aliexpres.
Buenas! Gracias! Desde que me fui de casa os he ido leyendo jeje, el lude ha estado con una lona, en caballetes con el freno de mano quitado.
Por suerte en la zona de Mallorca donde vivo no hubieron inundaciones, eso si mucho viento y lluvia.
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Buenas tardes a todos, despues de tantos meses traigo una actualizacion que esta en proceso.
Desde que tengo el coche se que el embrague esta fulminado, ultimamente al punto de que si aceleraba un poco fuerte patinaba el embrague, eso junto a que me vibraba el volante a partir de 100, que los palieres tienen pinta de ir secos por que me pierde (ya cambie un fuelle) pues ya tocaba cambiar el embrague.
Todo empezo estas navidades que los reyes se portaron muy bien:
Archivo adjunto  PXL_20241225_080605212.MP.jpg   153,14KB   0 descargas
Ademas hice un pedido en amayama con todos los retenes y juntas posibles que me pudiese encontrar en este proceso, en general cualquier pieza de desgaste que haya por el camino mi idea es ponerla nueva.
-El 8 de enero empece para sacar los palieres, uno ya lo saque hacia poco asi que sabia que  iba a salir bien pero el otro miedo me daba, coche en caballetes y al lio:
Archivo adjunto  PXL_20250108_123857277.MP.jpg   91,12KB   0 descargas
Asi fue, me tuve que pelear con la tuerca del palier,pero al final salio:
Archivo adjunto  PXL_20250108_105637277.MP.jpg   107,85KB   0 descargas
Todo al maletero que no se enguarre en el trastero:
Archivo adjunto  PXL_20250111_174419863.jpg   119,69KB   0 descargas
-2 de abril, ya echando mucho de menos conducir mi lude, caja de cambios por fin en el suelo:
Archivo adjunto  PXL_20250402_160739151.jpg   145,4KB   0 descargas
Archivo adjunto  PXL_20250402_160751195.jpg   134,05KB   0 descargas
Como podeis ver, perdia por todos los retenes posibles jeje, aceite de la caja y liquido de direccion, habra bastante trabajo de limpieza. también tocara cambiar los retenes del mecanismo de la palanqueria, retenes donde entran los palieres, juntas del sensor de velocidad y los manguitos de liquido de direccion que estarab muy duros y tenian pinta de perder. Aprovechare para cambiar los muelles de la varilla del cambio, algo ganare supongo en tacto.
Me dió bastante trabajo, por una parte todo lo que hay que desmontar para llegar al momento de soltar la caja y luego bajar la caja. Me compre un gato hidraulico con una plancha para bajar cajas de cambio pero mi sorpresa fue al ver que la caja tal cual sale del motor no puedes bajarla, hay que ponerla de lado por que sino toca con la cuna.
-14 de mayo, embrague y volante motor fuera:
Archivo adjunto  PXL_20250402_160802449.jpg   121,32KB   0 descargas
Archivo adjunto  PXL_20250514_145533245.MP.jpg   116,42KB   0 descargas
Si no llega a ser por el truquillo de la llave fija me hubiera tocado comprar un util muy parecido al que aparece en el manual de taller, la broma son 80€ en amazon.
Archivo adjunto  PXL_20250514_150118492.MP.jpg   148,41KB   0 descargas
El volante motor pasando el dedo no se aprecia ninguna rebaba, estoy bastante aliviado, tiene marcas lila/azulada sera de alguna patinada. El embrague fulminado.
Reten viejo y reten nuevo:
Archivo adjunto  PXL_20250514_152625153.MP.jpg   106,46KB   0 descargas
-Iba a cambiar el soporte de motor trasero, era el momento clave  en la foto no se aprecia bien pero esta bastante roto.
Archivo adjunto  PXL_20250514_163646252.jpg   143,73KB   0 descargas
Pero para mi desgracia no ha sido posible. El soporte motor Anchor 8008 que en todos lados pone que es compatible con mi modelo no lo es. Los agujeros para los tornillos son mas pequeños que el original, no entran los tornillos. Pero el verdadero problema es que todos los orificios no estan alineados, aun que le haga los agujeros mas grandes no coincide... una decepcion pero bueno, me toco volver a montar el viejo, mucho tiempo perdido la verdad.
Archivo adjunto  PXL_20250514_170355868.jpg   134,39KB   0 descargas
Archivo adjunto  PXL_20250515_163522422.MP.jpg   79,69KB   0 descargas
Archivo adjunto  PXL_20250515_163433273.MP.jpg   68,99KB   0 descargas
-Cuando desmonte los radios de la cuna vi que los silentbock estaban bastante mal, ademas en las frenadas notaba el tren delantero como con holgura, espero que esto lo mejore:
Archivo adjunto  PXL_20250515_181728764.jpg   134KB   0 descargas
No es mi idea modificar el coche, pero viendo el precio de los originales en amayama (ya en el conce es de chiste) vi mas logico coger algo que mejora el rendimiento.
Eso es todo por hoy. Le he dado muchas vueltas al problema con el soporte nuevo, pero veo imposible que pudiera ir bien el nuevo. En su union con la cuna abria que comer demasiado del soporte para hacer coincidir los agujeros de los tornillos y en su union con el motor, tendria que encontrar el modo de echar el motor hacia el radiador para ganar espacio, pero no va de mm sino de cm, no lo veo jeje.
Un saludo a todos!
#359
  • 5.954 mensajes
Un placer leerte, Persino. Otro buen repaso el que le has pegado al Lude :aplauso:
#360
  • 45.317 mensajes
:aplauso:
