Brico cierre egr mecanico + limpieza egr y colector admision
#41
Escrito 30 August 2011 - 11:45:27
#42
Escrito 30 August 2011 - 13:16:58
#43
Escrito 30 August 2011 - 15:34:46
Lo llevara al conce aver que me dice
#44
Escrito 04 January 2012 - 11:47:29
Lo único que tengo es una pregunta sobre el brico: veo que le pones en la entrada inferior una chapa con la forma de la junta y un agujero de 8mm, y el tema es, para que le pones esa chapa?, no haría entre comillas el mismo efecto la chapa reduciendo el caudal de entrada que la propia "mugre" que obstruye la EGR. No se si me explico...
PD: enhorabuena por el brico!
#45
Escrito 04 January 2012 - 12:10:20
SSSSSSSSSSS
#46
Escrito 04 January 2012 - 12:40:03
Entiendo que si cierras en parte la entrada de gases de escape, cierras en parte también la entrada de carbonilla a la EGR y por tanto a la admisión, cosa que en teoría es beneficiosa. Puesto que no puedes anular por completo la EGR porque da "fallo motor"
Que fallo me puede acarrear el poner la chapa que reduce la entrada de gases y porquería??
#47
Escrito 04 January 2012 - 13:38:25
SSSSSSSSSSSSSS
Editado por Sonda, 04 January 2012 - 23:24:21.
#48
Escrito 04 January 2012 - 18:53:45
Resumen, sin chapa la egr abre menos para consegir los mg de aire que le demanda la centralita y con chapa lo que hace es abrir mucho mas para consegir lo mismo asi que nanai no lo agais porque teneis lo mismo, ahora si la limpiaza va de lujo xDDDD
Editado por el.angel.0001, 04 January 2012 - 18:59:50.
#49
Escrito 05 January 2012 - 09:59:30
Resumiendo: con desmontar, limpiar, y montar de nuevo, evito complicaciones....
Ahora una duda mas, cuando la tenga desmontada, la puedo sumergir completamente en gasolina y dejarla un rato para que se "ablande" la porquería y salga mas fácilmente. o hay ciertas partes que no pueden estar en contacto con la gasolina porque podrían estropearse.... (juntas o cosas de esas)??
#50
Escrito 05 January 2012 - 15:54:10
Editado por el.angel.0001, 05 January 2012 - 15:55:20.
#51
Escrito 11 January 2012 - 09:06:47
Seguramente solo limpiare la EGR, y según lo vea ya veré si limpio también los colectores o no.... La pregunta de si se podía sumergir completamente en gasolina me refería a la EGR, los colectores ya imagino que son totalmente metálicos y no les pasa nada...
#52
Escrito 11 January 2012 - 19:18:37
OJO!! desaconsejo a cualquiera que se aventure sin conocimiento minimo que toque el Rail porque es un mecanimos muy caro y facil de J@$~#R cuando no se sabe lo que sea hace o simplente no se respetan los pares de apriete.
#53
Escrito 06 May 2012 - 12:19:57
o se pueden reutilizar las mismas?
#54
Escrito 23 July 2012 - 11:11:26
Como sabéis tengo un Accord 2.2 i-CTDI Restyling del 2006
Este fin de semana estuve en el pueblo y pude liarme a limpiar la EGR que con 140.000 Kms ya le hacía falta y notaba tirones molestos a bajas RPMs.
Con los bricos de Angelillo y de Tracker lo hice sin demasiada complicación, el problema comenzó cuando ya estaba limpio y todo montado.
Antes de poner la tapa probé a arrancar sin enchufar el conector del caudalímetro (el que va justo después del filtro de aire). Que despieste!!!
Nada más arrancar se me encendió el testigo de avería (el motorcito amarillo) y en pantalla salió "comprobar sistema".
Paré inmediatamente y conecté el sensor de marras pero al volver a arrancar el fallo seguía ahi aunque el coche parecía ir bien.
Desconecté la batería y siguió igual así que monté todo y salí a probar con un poco de miedo...
Primero suave y el coche iba perfecto (ni rastro de tirones y el coche vuelve a ir fino como cuando lo compré) y cuando se calentó probé a darle un poco de cera y el coche subía sin problemas, sonando y empujando como siempre.
Con la mosca detrás de la oreja, con el Error fijo, pero estando casi seguro de que todo estaba bien y el error no correspondía con una avería real, ayer monté a la familia y salimos de vuelta León - Madrid.
Durante más de 300 Kms el iba perfecto, ritmos legales y alguna punta de 160 Km/h, incluso pasamos el Puerto de los Leones en 3ª a fondo.
Ibamos 4 personas, maletero hasta arriba y clima puesto, pero...
A 15 Kms de casa, en una subida, en 6ª y con el acelerador casi a tope (~150 Km/h), se enciende el Testigo de los Calentadores amarillo (el de la espiral) y entra en Modo Protección de Motor solo dejándome acelerar hasta 2.100 rpms
Paramos, probe a arrancar de nuevo pero los 2 errores persistían y tuvimos que llegar a casa en 5ª a 100 Km/h sin mayor problema.
La verdad que agradezco al Jacobito no haberme dejado tirado con las 2 niñas.
Agradecería mucho vuestra ayuda, comentarios, etc.... Tengo sobre todo estas Preguntas:
- Hay alguna forma de borrar los fallos de la centralita sin tener el ordenador de Honda??? He creído leer que se puede haciendo un puente en algún sitio pero no consigo encontrar información en detalle ni el procedimiento.
- Me recomendáis limpiar el Caudalímetro con spray limpiacontactos de esos de "Residuo 0"??. Yo ni lo he tocado porque se que son delicados, pero creeis que se puede haber ensuciado por tener la caja del filtro desmontada en el suelo mientras estuve limpiando la EGR??.
- Puede ser problema del Sensor MAP. Ese sí que lo desmonté y lo limpié suavemente siguiendo la recomendación de un forero porque es verdad que tenía una película de aceite y algún pegotillo de carbonilla.
Igual no tiene nada que ver con la EGR, pero como me ha sucedido limpiándola he creído conveniente poner aquí el mensaje para que sirva mi experiencia.
Informaré de como sigue la cosa. Muchas gracias a todos
Editado por Kosei, 23 July 2012 - 11:12:09.
#55
Escrito 23 July 2012 - 11:20:01
as arrancado el coche sin cauda normal que persista el fallo, no hay fallo cauda pero tardar un 2 de dias endesaparecer solo, con un elm bluetooth puedes leer y borrar fallos desde el movil.
la espiral que se encendio ni ide abrir que se saber el fallo.
Si, se recomiendo limpiar el cauda con un buen limpia contactos pero mirate algun tuto del youtube que es facil cargarselo.
PD: Igual tienes la admision también atascada.
Escrito 23 July 2012 - 11:26:58
Lo de la espiral y entrar en modo protección pienso que igual fue por acumulación de errores y en caso de no haber tenido el primero igual no hubiera sucedido....
El colector no lo desmonté porque la rampa me daba bastante respeto y no tenía a mano dinamométrica, pero no creo que esté excesivamente sucio.
Vale cualquier ELM para nuestro Accord??? Tienes algún link con las 3 B - bueno, bonito y barato??
#57
Escrito 23 July 2012 - 11:39:55
Escrito 23 July 2012 - 11:45:16
A ver si no te da la lata, que con borrar errores a veces no llega, saludos.
#59
Escrito 23 July 2012 - 12:52:49
di� casualidad que no se me borraba, probe esconectando la bater�un par de horas y nada, no se borra.
Conecte el elm y borre la alarma sin problemas
Segn pone el libro del coche si esta el testigo de averia motor, puede influir en los gases de escape ( eso dice)
El elm lo compre en ebay en la tienda tomtop, cuando llegur a casa te pongo el enlace
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
Editado por flamenkito, 23 July 2012 - 12:54:29.
#60
Escrito 23 July 2012 - 21:41:06
http://clubhondaspir...l__ accord obd
Aquí dejo el enlace de ebay donde compré el interface, sin problema
http://www.ebay.es/i...:EOIBSA:ES:1123
