Suspensiones para S2000
485 respuestas en este tema
#361
epsylon8
epsylon8
  • 1.970 mensajes
El tema del EDFC de las TEIN debe de ser muy cómodo desde luego.
#362
  • 12.898 mensajes
No, no. Sin módulo.
#363
Alserol
Alserol
  • 205 mensajes
  • Coche:Civic eg
Te estas calentando storm con las ohlins o con las tein? entiendo que con las primeras, lo vi hace poco en un grupo de facebook por si te interesa..
Archivo adjunto  IMG_5252.PNG   134,53KB   7 descargas
Archivo adjunto  IMG_5253.PNG   168,33KB   6 descargas
#364
  • 12.898 mensajes
Link, please.
#365
Alserol
Alserol
  • 205 mensajes
  • Coche:Civic eg
Link, please.
Debes tener la bandeja llena no me deja mandarte privado, es un grupo cerrado no lo podras ver en link
#366
  • 12.898 mensajes
Toy, gracias.
Ya me está liando ILanda (ILiander :P).
BC Racing:
http://www.bc-racing...-ap2-00-09.html
Tres opciones:
-BR Series Coilover : Type RH:
http://www.bc-racing...e-rh-24813.html
-ER Series Coilover : Type ER:
http://www.bc-racing...-type-er-2.html
-BR Series Coilover : Type RS:
http://www.bc-racing...e-rs-27683.html
Leer, leer, leer.
Editado por Storm, 05 junio 2017 - 22:04:04.
#367
charliebrown_26
charliebrown_26
    Coupeteando por la vida... :)
  • 2.199 mensajes
  • Coche:Civic Coupe SR
Que grupo es ese, que yo tampoco estoy??? ☹️
#368
aDrede
aDrede
  • 303 mensajes
Las ohlins estaban en Modyacar por 1725 € hasta hace 4 días, ahora las han subido a casi 1900 €. Si se quiere hacer una conjunta...
http://www.modyacar....00-ap1-ap2.html
#369
epsylon8
epsylon8
  • 1.970 mensajes
http://www.dna-autop...port-s2000.html
#370
  • 12.898 mensajes
Después de revisar TOODA su web anoche (https://www.ohlins.c...-1999-2003-ap1/), acabo de escribirles un correo con lo que me gustaría.
A ver qué me dicen.
#371
epsylon8
epsylon8
  • 1.970 mensajes
Yo me hallo inmerso en pleno proceso para colocar los muelles TEIN que compre hará casi un año .
El caso es que me da muy mala imagen ver tanto los trapecios como las rotulas y ya puestos los veros de los discos de freno oxidados así que como sabia que me iba ha enrredar fui posponiendo el montaje de dichos muelles .
De momento tengo claro que tras soltar el primer amortiguador tanto la parte de contacto de la copela del amortiguador como la base de apoyo en chasis son completamente planas con lo que si tras instalarlos me bajan mas de dos cms que es lo que yo buscó siempre se pueden hacer unas piezas a modo de suplementos para colocar entre las copelas y el chasis( de no mas de 1 cm) ya que es lo máximo que proporciona las roscas de amarre del amortiguador al chasis.
Yo no suplenentare si no es necesario y en el caso de que lo haga serian 5 mm ( imposiciones de rampa de garaje).
El lío bueno lo tengo con la limpieza , lijada y posterior pintado de trapecios y pinzas de freno .Trabajo muy agradecido pero muy laborioso .
Algún alma caritativa proceda a ilustrar si hace el favor.
Sigo sin pc
#372
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
A ver qué me dicen.
Al final tiras a por lo grande eh?  :P
Buen curro sí, pero quedará de lujo!
#373
  • 12.898 mensajes
BC Racing:
Tres opciones:
Leer, leer, leer.
Actualizo.
A ver qué me dicen.
Sigo esperando respuesta después de 2 correos.
Ya veremos...
Vaamo a ver. Pongo lo que estoy leyendo sobre BC Racing aquí. Series:
-BR Series:
http://www.bc-racing...eries-coilovers
Designed for street and trackday
BR Series Street and Circuit Coilover
-Pillowball upper mount
-Camber adjustable top mounts
-Aluminium top plates
-30 way adjustable damping
-Adjustable spring platform
-Height adjustment via bottom mount to retain full damper travel
-Bearing mounted upper front spring platform
-Dust boot to protect damper seals
-RM Series:
The RM Series Inverted Coilover
Designed for Track Professionals
-Inverted monotube damper bodies
-ER Series:
The ER Series Coilover
External Reservoir Race Tuned Coilovers
External reservoir ER Series
BC Racings premium flagship coilovers are the external reservoir ER Series with separate compression and rebound damping adjustment. The ER Series coilovers bring with them the high quality and unique features seen on the BR and RM type but have the additional benefit of external reservoirs and the ability to allow the end user to individually adjust and set compression and rebound damping rates.
External reservoir
The external reservoir ER Series coilovers allow BC Racing to increase the oil capacity of the damper unit. The additional oil capacity reduces peak oil temperatures which decreases variations in damping rates due to oil viscosity changes. The reduction in damping rate variations improves handling and ultimate on road and track performance.
ER Series Separate compression and rebound damping adjustment
By separating the adjustment for damping compression and rebound the ER Series allows you to dial the vehicle in to your exact needs. When braking hard whilst approaching a corner you want the car to transfer weight to the front tyres to maximise grip for the braking effort and also to allow you to trail brake into the corner without the car understeering.
As you start to lift off the brakes on corner entry you don’t want the suspension to snap back up too quickly as this will remove the loading from the front tyres too quickly and lead to understeer. As soon as the car starts to understeer you need to wind off the steering lock to reduce the work effort applied to the tyres to allow them to regain traction. This slows the vehicles ultimate speed.
The compression damping adjustment allows you to fine tune the way the car rolls onto its front tyres during braking and the separate rebound adjustment allows you to fine tune the way the car responds as you come off the brakes to enter the corner proper and keep the front end hooked up. This allows you to get back on the power sooner and maximise corner exit speed. Corner exit speed is vital because this determines you maximum speed achieved down the next straight.
-V1 Series:
The V1 Series Coilover
V1 Series Street and Circuit Coilover
Mañana les mando un correo.
#374
  • 12.898 mensajes
Ok, hecho.
Les estoy preguntando por la diferencia de rendimiento y precio de las 4 series.
#375
  • 12.898 mensajes
Respuesta:
De: James Crabtree <[email protected]>
Enviado: martes, 27 de junio de 2017 14:32
Para: Storm
Asunto: RE: BC Racing Contact Us Form - I am interested in a product..
Hi
We can do the a kit for this car and it would be either the BR or the ER.
The V1 and RM are not available for this car.
The difference between the BR and the ER is that the ER kit has an external reservoir and is more of a track focussed kit. The BR kit is more for fast road and minor track use.
Looking at what you use the car for then I think the BR kit would be more suited to your needs.
The BR kit retails at £640.83 + VAT, the ER kit retails at £1249.17 + VAT.
The default spring rate for the BR kit would be 10/10.
If you wish to order this then can you confirm your full address and the kit that you would like to order and I will get you a Pro Forma sent over.
regards
Daniel
Editado por Storm, 28 junio 2017 - 07:50:42.
#376
  • 12.898 mensajes
Hablando con el distribuidor de Ohlins:
De: Jordi Muñoz <[email protected]>
Enviado: miércoles, 28 de junio de 2017 15:43
Para: Storm
Asunto: HONDA S2000 2005
Good afternoon,
I’m Jordi from Andreani MHS, Ohlins distributor in Spain. I saw an e-mail from Ohlins Sweeden with some dubts about the kit HOS MI20. I need the data sheet for determine if the suspension of your model is the same of AP1 model. Then, we continue talking.
Thank you,
Best regards.
Jordi Muñoz
4W Responsible
C/ Besós, 10 nave 7
Poligono Industrial Can Buscarons
08170, Montornés del Vallés
(BCN, Spain)
Ph: +34935445817
Cell: +34680613360
www.andreanimhs.com
#377
salsk8
salsk8
  • 614 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Y le contestan en ingles siendo nombre Español?
#378
  • 12.898 mensajes
Pos, ya ve.
P.D: 1915€ sin IVA?!? :uff:
http://www.andreanim...leto R&T Ohlins
#379
kike-r
kike-r
  • 6.392 mensajes
  • Interests:Muchos!
  • Coche:No me entran todos
Las ohlins es de lo mejor q podrás poner en un S2000.. nosotros aun montamos unas hace poco y el coche va de lujo. (se venden bastante mas baratas q eso 1900 y pico + iva) tengo 3 clientes aqui con ohlins + s2000 y todos encantados.
Luego Tein tienes la ventaja de q son made in Japan, calidad aseguada y q Tein hace muchas pruebas sobre cada coche antes de sacarlas a la venta... irán como un guante. Respecto a las ohlins las Tein tienen siempre un rebote mas "seco".
BC son made in TW.. para mi no juegan ni de lejos en la misma "liga" q las otras dos q venís comentando. Conozco bien las 3 marcas y no hay color entre las dos primeras y las BC.
Si la cartera no es problema con las Ohlins vas a salir mas q contento., si hay q apretar algo el bolsillo Tein tiene buenas opciones dependiendo si es mas un coche de calle o de "track".
#380
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Kike con las Ohlins viene el certificado para incluirla en ficha técnica (como en el Invidia Q300) o hay que hacer proyecto?
