Esos tubos del enfriador son pequeños o al menos más que los del radiador. Serán como los que van al radiador de la calefacción. Si quieres te los mido que los tengo desmontados ahora mismo.
Pero si, algo asi como el del enlace que pones podría valer perfectamente.
Mi ED9 Vogue Silver Metallic, el tapado
, 27 julio 2012 03:43:30
#241
Escrito 24 mayo 2026 - 01:57:14
#242
Escrito 24 mayo 2026 - 15:37:17
Son más pequeños que los de la calefacción, son como los tubitos finos de goma que van y vienen al colector de admisión.
IMG_20260523_202909.jpg 142KB
1 descargas
Ahí se ve uno saliendo a la izquierda del enfriador de aceite.
Por otro lado, compré la tapa para el termostato, quería cambiar todo, encontré la toma de agua que va a calefacción, la toma de salida no hay dónde encontrarla y la tendré que sanear y de termostato solo venden tapas, pues compré una que resultó ser basura y tuve que comprar otra, ahí va la foto, adivinen cual de las dos es de AliExpress.
IMG_20260524_051953.jpg 83,04KB
1 descargas
IMG_20260524_052019.jpg 76,32KB
1 descargas
IMG_20260524_052119.jpg 96,76KB
1 descargas
1 descargasAhí se ve uno saliendo a la izquierda del enfriador de aceite.
1 descargas
1 descargas
1 descargas
#243
Escrito 25 mayo 2026 - 17:08:58
Pues no te creas que son muchos más pequeños.
Lo que tengo aquí:
Medición en grifo calefacción: interior 12mm exterior 17mm
Medidas aproximadas
Tubos de enfriador: 14mm interior
Ahora que veo tu foto con mi tubo delante, si la abrazadera es la de origen, el tubo del d16 es más delgado que el de b16.
Lo que tengo aquí:
Medidas aproximadas
#244
Escrito 25 mayo 2026 - 22:44:47
Entonces no me la juego a comprar esos oem y no me sirven por ser más gordos
Por cierto, la tapa de la izquierda es Dorman, la derecha que es la buena es la de AliExpress, la Dorman viene coja en la base, con rebabas en la pila y en el asiento del termostato y con la pipa de unión al tubo del radiador muy delgado, es basura, la de AliExpress se ve de una calidad infitamente mejor y es el único que también vende el cuerpo o la carcasa completa del termostato con muy bien aspecto también.
IMG_20260525_233742.jpg 95,25KB
2 descargas
Primero compré la Dorman y me pareció tan mala que me arriesgué con la de AliExpress y todo un acierto.
Acabo de medir el tubo de la calefacción y son 24mm el exterior, muy raro que en el tuyo sean 17.
Lo mismo si es el tamaño correcto, porque esos agujeros debajo del tubo son los de los tornillos del palier intermedio y tendrán cabeza de 14mm más o menos el tamaño del tubo, aún así, no pago 70€ por los OEM, los compraré genéricos en Amazon y los corto a medida.
2 descargasPrimero compré la Dorman y me pareció tan mala que me arriesgué con la de AliExpress y todo un acierto.
#245
Escrito 25 mayo 2026 - 22:56:49
Pues la de AliExpress se ve cojonuda la verdad. Pensé que dorman era una marca en la que se podía confiar, pero como hagan todo así es para descartarla del todo...
Los tubos te podrían valer, solo que van a quedarte algo holgados.
Editado por pedro46, 25 mayo 2026 - 22:57:07.
#246
Escrito 26 mayo 2026 - 00:57:45
Según la IA es que Dorman tiene una gama muy buena de productos y luego otra de reparaciones básicas que es producto barato, remarcado, de baja calidad, como es el caso.
Ahora sí la IA tiene razón o no, no sé, ya me engañó una vez, en cualquier caso, si alguien necesita la carcasa o cuerpo completo del termostato para serie D Dohc, sólo existe la opción de AliExpress, de tapas habían 2 marcas más pero no con mejor aspecto que la Dorman, hay que decir.
#247
Escrito 27 mayo 2026 - 00:01:49
Otra marca para la lista negra, Tedgum, tanto los silentblocs traseros como los delanteros que he ido a montar hoy, error de diseño, no sirven sin modificaciones, en este caso hay que quitarle al menos 1mm tanto a la base como al interior de uno de los bordes y hacerle un corte para encajarlo en la barra, traseros no hay otra opción, delanteros hay marca Kavo en autodoc, aunque indica bajo stock y probablemente queden restos y no haya más cuando se acaben.
#248
Escrito 27 mayo 2026 - 17:12:16
Pues tedgum estuve viendo los de poliuretano para pillar pero al final nada. Al final compré los kavo para la barra y nada que reseñar. No se lo que durarán eso si.
Editado por pedro46, 27 mayo 2026 - 17:13:42.
#249
Escrito 27 mayo 2026 - 22:26:29
Según la IA lo de Tedgum es normal, suelen dar esos problemas de estar mal diseñados y los Kavo dice que son remarcados, que ellos no fabrican, que suele ser material de recambio original de primeras marcas reempaquetado, así que pinta mejor que los polacos de Tedgum.
#250
Escrito 28 mayo 2026 - 17:33:24
Pues por lo que cuentas pintan mejor los kavo si. Si los compras ya dirás que tal.
Por cierto, acabo de recoger los tubos del enfriador en la honda. Cumplieron con las fechas.
#251
Escrito 29 mayo 2026 - 15:38:39
Os sigo, como puedo. Intento aprender de vosotros...
#252
Escrito 29 mayo 2026 - 22:40:55
Finalmente los de a4tech me devolvieron el importe de ese soporte y no quieren la pieza de vuelta, no sale rentable. Así que viendo lo imprevisible de que sea correcto o no, compré 2 tacos más, total, tengo 2 crx, si los dos son buenos tengo respuesto para el otro.
El primero a Rockauto, un fabricante americano, Westar, código de pieza EM8411 y una segunda opción en eBay a un vendedor asiático de un proveedor sin marca, llegaron con un par de días de diferencia y los dos son válidos, el precio similar, si he de recomendar uno, el Westar se ve más calidad, aunque el otro no se ve mal para nada y mejor trabajado el recorte del sobrante del vulcanizado, pero lleva como un acabado de pintura tipo plastidip sobre la goma que no entiendo.
He montado el Westar
IMG_20260528_202328.jpg 91,31KB
2 descargas
IMG_20260529_001128.jpg 124,16KB
2 descargas
Y este es el de eBay
IMG_20260529_233256.jpg 71,36KB
2 descargas
2 descargas
2 descargasY este es el de eBay
2 descargas
#253
Escrito 02 junio 2026 - 06:13:32
Voy avanzando, soporte motor montado ya me permite montar la cuna, he puesto también los soportes de radiador OCR
IMG_20260601_203946.jpg 200,47KB
3 descargas
Y empezar a montar el tren delantero, aquí ya con la estabilizadora conectada al brazo de control y este a la cuna mediante el radius rod y toda la tornillería nueva.
IMG_20260601_203807.jpg 146,87KB
2 descargas
Esto es el hardware del radius rod, a la derecha los bushings y tornillería nueva, en el centro las piezas recuperadas y a la izquierda lo viejo, la tornillería se puede reutilizar pero es más rápido si no hay que limpiar.
IMG_20260530_205537.jpg 146,55KB
2 descargas
Lo siguiente serán palieres y amortiguadores pero aquí me voy a atascar porque para cambiar el rodamiento del intermedio necesito una prensa y lo llevaré a algún sitio a qué me hagan esa faena y los amortiguadores he comprobado que las Copelas de S2000 sirven pero no las almohadillas de goma, y también necesito unos guardapolvos así que a esperar a que lleguen.
3 descargasY empezar a montar el tren delantero, aquí ya con la estabilizadora conectada al brazo de control y este a la cuna mediante el radius rod y toda la tornillería nueva.
2 descargasEsto es el hardware del radius rod, a la derecha los bushings y tornillería nueva, en el centro las piezas recuperadas y a la izquierda lo viejo, la tornillería se puede reutilizar pero es más rápido si no hay que limpiar.
2 descargasLo siguiente serán palieres y amortiguadores pero aquí me voy a atascar porque para cambiar el rodamiento del intermedio necesito una prensa y lo llevaré a algún sitio a qué me hagan esa faena y los amortiguadores he comprobado que las Copelas de S2000 sirven pero no las almohadillas de goma, y también necesito unos guardapolvos así que a esperar a que lleguen.
#254
Escrito 01 julio 2026 - 16:12:30
Llevaba días que no actualizo, la verdad, con material usado todo entra fácil y a la primera, con todo nuevo has de ser meticuloso o encajar el puzle te cuesta la vida, aún así la suspensión delantera es mil veces más sencilla que la trasera.
Me ralentizó la goma dónde asienta el muelle de los amortiguadores delanteros en la copela. Como mencioné, he montado Copelas nuevas de S2000, pero las gomas son distintas porque en el s2k el muelle es más ancho, para crx no hay recambio, compré los de ek3 por si valen y sino pues para mí ek3 tengo recambio, pues no sirven, así que me tuve que liar y desarmar mis viejos amortiguadores, 4 delanteros, 2 traseros y aprovechar para hacer limpieza, de los delanteros 2 gomas estaban en muy buen estado y después de limpiar e hidratar las aproveché.
IMG_20260624_201827.jpg 183,67KB
2 descargas
Ese es el puzle, había comprado guardapolvos traseros de ek3 de goma y su que los podría haber usado, ya que desarmé los amortiguadores, he usado los de origen del crx que son metálicos, para toda la vida vaya.
IMG_20260619_205403.jpg 339,87KB
2 descargas
Palieres reforzados nuevos
IMG_20260619_205144.jpg 186,46KB
2 descargas
Y todo montado con tornillería nueva queda tal que así
IMG_20260630_202936.jpg 171,32KB
2 descargas
2 descargasEse es el puzle, había comprado guardapolvos traseros de ek3 de goma y su que los podría haber usado, ya que desarmé los amortiguadores, he usado los de origen del crx que son metálicos, para toda la vida vaya.
2 descargasPalieres reforzados nuevos
2 descargasY todo montado con tornillería nueva queda tal que así
2 descargas
#255
Escrito 01 julio 2026 - 17:32:00
Tío me encanta lo limpio y meticuloso que eres, top!!
#256
Escrito 02 julio 2026 - 07:52:46
Da gusto ver como esta quedando.
Editado por pedro46, 02 julio 2026 - 07:52:57.
#257
Escrito 02 julio 2026 - 07:56:12
Rex renace
#258
Escrito 27 julio 2026 - 06:33:32
Ya coloqué las manguetas, los discos y las pinzas hac algunos días, no sin dificultades, aunque es más sencillo que el eje trasero en este caso la rotura superior que puse nuevo el balljoint tenía un espárrago demasiado largo y lo tuve que cortar para ponerle la tapa y en el lado derecho tuve que repasar la rosca de la balljoint de la mangueta al brazo, cosas qu me retrasaron, pero ya tiene este aspecto.
IMG_20260711_215027.jpg 129,54KB
2 descargas
IMG_20260714_213703.jpg 148,27KB
2 descargas
Ahora estoy liado limpiando los bajos, las varillas del cambio y la linea de escape. Me queda pendiente conectar las pinzas nuevas y cambiar la bomba de freno pero quiero acabar con los bajos primero que eso me parece menos fatigante.
2 descargas
2 descargasAhora estoy liado limpiando los bajos, las varillas del cambio y la linea de escape. Me queda pendiente conectar las pinzas nuevas y cambiar la bomba de freno pero quiero acabar con los bajos primero que eso me parece menos fatigante.
#259
Escrito 27 julio 2026 - 08:38:37
No quiero ni pensar en la currada esta con el calor que hace...
#260
Escrito 28 julio 2026 - 21:28:19
Buen trabajo antrax. Yo también tuve el problema de la tapa de la rótula aunque la di puesto sin hacer nada.
Cuando bajes el coche, mira las caídas de las ruedas delanteras.
Si te queda como lo tenías o diferente.
Bing (1)
