1765 respuestas en este tema
#1641
martin453
martin453
  • 22 mensajes
  • Coche:Honda accord VIII 2.2 Luxury i-dtec 2009
Hola,llevo tiempo leyendo todo sobre este tema pero nunca dije nada...os cuento..
Debía tener el filtro muy atascado(el coche tiene 340000km)ya que al hacer regeneración forzada duraba máximo 60-70km(hago unos 40km de autovía diarios entre semana),decidí hacer agujeros 3 de 10mm y me a durado 1300km pero otra vez me a salido la luz,me estoy planteando la anulación mediante la modificación del software,me recomendáis hacerla o da algún tipo de problemas?
pero después de hacer los agujeros....  ¿metiste el ordenador y marcaste el filtro como ''nuevo''? tengo entendido que hay que hacer eso, marcar el filtro como nuevo para engañar a la centralita para que los valores bajos de presión los interprete que es por que el filtro esta ''nuevo'' creo que era asi como se hacia, con el Honda HDS y un ordenador portátil.
#1642
gonzalo1966
gonzalo1966
  • 60 mensajes
  • Coche:accord 2.2 Idtec elegance
Si,todo eso se hizo.
Yo estuve ayudandole a tratar de resolver el problema.
Como no duraban nada las regeneraciones le hicimos los agujeros tal como comenta Litio y una vez puesto le hice una regeneracion forzada, ademas de poner ue era filtro nuevo y resetear también los sensores.
Lo realizó todo bien, pero parece ser que algo mas debe suceder y no sabemos como actuar.
Ah,le hicimos cambio de aceite y filtro.
Ayer le hicimos otra regeneración forzada y a ver.
Todo quedó a cero y los sensores marcaban bien. Antes de hacerla los valores ue marcaban eran estimada 0 y carga acumulada 26, despues 0 y 0.
como detalles os comento ue en la regeneración no expulsa nada de humo,(el mio si,saca un rato humo blanco denso) y creo ue me comentó ue le salta el testigo cuando le mete un achuchón y ya se queda frito.
¿alguna orientacion?.
didokal
didokal
  • 527 mensajes
Que valores de presión diferencial(kpa) esta marcando al acelerar?
Dejo unos valores de referencia sin tener el filtro agujereado.
Antes de hacer la regeneración con el fallo encendido acelerando en parado:
900rpm => 1 kPa
2000rpm => 3 kPa
3000rpm => 7kPa
Después de la regeneración de nuevo mire los valores kPa en neutral acelerando en parado:
900rpm => 0 kPa
2000rpm => 1 kPa
3000rpm => 1,4 kPa
Editado por didokal, 30 septiembre 2024 - 16:23:31.
#1644
Pepo
Pepo
  • 9 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-dtec executive (8°)
Hola didokal,pues eso creo que no lo miramos..le preguntaré a Gonzalo ..
Me han dicho en un taller que se puede anular modificando el software,mi duda es si con los agujeros (3x10mm) se llegaría a atascar de cenizas al no hacer regeneraciónes o si es mas recomendable vaciarlo por completo antes de anularlo
El coche tiene 303000km,el sábado antes de la ITV se me encendió la luz,me borraron el fallo como si me hubiera puesto filtro nuevo y al salir de la ITV al dar un achuchón se volvió a encender, hicimos regeneración forzada y de momento va bien...
#1645
Pepo
Pepo
  • 9 mensajes
Hola de nuevo...nadie a modificado el software para anular el dpf solo con los agujeros hechos sin vaciado por completo?
Estoy indeciso de hacerlo por si a la larga me da problemas de acumulación de cenizas ya que entiendo que si no regenera se vaya atascando y sea insuficiente los agujeros (3x10mm) para la salida de las cenizas
Y en caso de decidirme a anularlo,alguien a tenido problemas en la itv?
#1646
didokal
didokal
  • 527 mensajes
Conozco un sitio que en vez de vaciarlo, le hacen un único agujero con corona de 60mm + anulación por software.
Son muchos los que han pasado por ahí y de momento ok creo.
No obstante seria interesante ver el valor de la presión diferencial tal cual lo tienes ahora.
#1647
gonzalo1966
gonzalo1966
  • 60 mensajes
Antes de la regeneración forzada no sé qué valores de presión tenía( fallo mío), pero después de realizada los valores a ralentí estaban uno a cero y el otro 0,60. Y a 3800rpm-4000 uno daba 1,7 creo y el otro 3,8.
¿Serviría ese dato?
#1648
Ermati
Ermati
  • 14 mensajes
  • Coche:Honda Accord 8 idtec
Buenas a todos,hace poco que le hice los agujeros y llevo poco con el coche.
Es normal que huela mucho humo fuera del coche?
Puede ser por los agujeros o viene de algun otro sitio?tipo la averia del tubo egr.
#1649
martin453
martin453
  • 22 mensajes
A verr yo diría que es normal, ya que al hacer agujeros, ya no está reteniendo las partículas, y huele a diesel sin FAP yo tengo un Civic del 2004 diesel y huele mucho a humo uff te deja KO y eso que pasa la ITV los humos sin problemas a 0.30 de opacidad pero yo creo que es así, solo tienes el catalizador el fap está KO prácticamente y no va a oler a como olía antes de hacer los agujeros, yo aún no lo he echo pero espero hacerlo dentro de poco...
#1650
tuso
tuso
  • 1.537 mensajes
  • Coche:accord
 Muy iteresante eso que ha dich didocal.....y mas siendo de madrid...como yo.....guardare esta informacion en mi cabeza y en casode duda te buscare......
#1651
Pepo
Pepo
  • 9 mensajes
Hola de nuevo,después de 3500km de los litiobujeros y hacer una regeneración forzada a los 1000 y poco km,el coche me sigue fallando(da tirones cuando lo achucho sin encenderse el testigo) creo que el filtro está saturado de cenizas
Busco un taller de confianza para vaciado y repro por la zona norte,se que es ilegal,pero si alguien me puede recomendar alguno se lo agradecería
Editado por Pepo, 24 noviembre 2024 - 11:42:40.
#1652
gonzalo1966
gonzalo1966
  • 60 mensajes
Realizado un viaje a Ávila y vuelta,con km desde la última regeneración que hizo(natural),me salta el simbolito de las narices...oghhh(conducción normal),menudo sinvivir.
Le hice regeneración forzada y no apaga luz,me chino y seguido le hago otra forzada ( humarada blanca en ambas ocasiones) y nada,dice que hecha y no apaga luz,así que leo valores y están a 25,a tope...así que reinicio valores de sensores y dpf nuevo y se apaga la luz.
Leo valores de nuevo y todo a cero, pero arrancó motor y me da en ralentí una carga de 0,7 Kp, a 2000 rpm 3,8Kp y a 3000rpm me sube a 10Kp...se me hace muy alto ese valor¿Que opináis?...me da qu ya toca pasar por los litioagujeros?
Porque narices hace alguna vez regeneraciones y otras no?
#1653
Lagunero
Lagunero
  • 164 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-DTEC
Le hice regeneración forzada y no apaga luz,me chino y seguido le hago otra forzada (humarada blanca en ambas ocasiones) y nada,dice que hecha y no apaga luz,así que leo valores y están a 25,a tope...así que reinicie valores de sensores y dpf nuevo y se apaga la luz.
Leo valores de nuevo y todo a cero, pero arrancó motor y me da en ralentí una carga de 0,7 Kp, a 2000 rpm 3,8Kp y 3000rpm me sube a 10Kp...se me hace muy alto ese valor¿Que opináis ?...me da qu ya toca pasar por los litioagujeros?
Hola Gonzalo!!! Cuántos kilómetros tiene ese DPF??Eso es básico para saber si puede estar obstruido o ser otro tipo de problema(algún sensor...),aunque habitualmente lo normal es que sea el DPF.
En base a eso yo me plantearía lo que comentas...
#1654
gonzalo1966
gonzalo1966
  • 60 mensajes
Actualmente tiene 256000km pero lo compré ya hace años y pico,ha hecho alguna regeneración pero ya dijo que nanai,lo reseteo y ya no baja de 26m..asique salta el fallo en nada..voy el lunes a hacerle los agujeros y a ver qué pasa
#1655
Ron20
Ron20
  • 68 mensajes
  • Coche:Honda CRV Luxury Gen III
Hola, llevo tiempo usando el thinkdiag y tengo controlado que me regenera a 10'5mg y depende si hago más autovía o menos lo hace sobre 1.050 o 1.150 km.
Pues la última carga de gasoil lo llené con Repsol Nexa y llevo 1200km y me marca 9 MG.
Ayer le hice unos 140 km y me subió de 8.7mg a 9 MG.
Solo 0.3 MG cuando deberían haber sido por lo menos 0.9 MG.
A alguien le ha pasado o ha notado que el coche le tarda más en regenerar con éste gasoil? Dicen que es mucho menos contaminante, igual ensucia menos y por eso tarda más en subir el nivel de MG.
No se.... Estoy un poco sorprendido/mosqueado jajajaja
En fin, a ver si a alguien le ha pasado lo mismo.
Un saludo y feliz navidad.
Editado por Ron20, 21 diciembre 2024 - 20:23:38.
#1656
JuJo84
JuJo84
  • 1.373 mensajes
Cuánto cuesta el litro? Aún no he visto ninguna Repsol en mi zona que lo tenga
#1657
Ron20
Ron20
  • 68 mensajes
Yo lo puse a 1,59 pero con wailet te descuentan 10 cts/litro y se queda igual que el gasóleo A. 1,49 Por eso probé. Creo que es hasta el 10 de enero la promoción.
#1658
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Sí, es lógico que los diesel más limpios generen menos ceniza
#1659
  • 12.185 mensajes
Los tiros no van por más limpio o no, el diesel no es uno más limpio que otro....... Va en tema de bencenos. Nada que ver.
Editado por BlackFox, 22 diciembre 2024 - 18:26:58.
#1660
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Me refiero a que su combustión es más limpia, genera menos ceniza.
1 miembros, 0 invitados, 0 usuarios anónimos
    Sotokan7
