[SOLUCIONADO] Problema de las radios chinas en I-CTDI - 7th
2506 respuestas en este tema
#61
Galan
Galan
  • 304 mensajes
  • Coche:honda accord>
¿Alguna novedad sobre el tema ?es que es muy interesante
#62
megaderam
megaderam
  • 1.580 mensajes
A los conectores faston les he dado una pasada por la dremel. No entraban de ancho. Entraban rozando pero levemente, no quería forzar nada.
crees que lago podía no estar haciendo buen contacto?
Buenas!
Los puentes son para la bobina del relee,y no hace falta que sea de seccion.Es decir,si usas cables mas finos lo tendras mas facil.
Tan como se vee la foto dudo mucho que los relles llegaron a tocar,con los cables puestos.
#63
UTOPIA
UTOPIA
  • 629 mensajes
  • Coche:accord 04
Me siento bastante tonto pero lo diré, yo entendí que solo con los puentes valía, sin volver a poner los relés sobre los puentes. Estoy equivocado verdad?
#64
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Equivocado doblemente. Una equivocacion por cada rele que no has puesto jajajaj.
#65
UTOPIA
UTOPIA
  • 629 mensajes
  • Coche:accord 04
jajaja
Pues lo volveré a probar entonces
#66
megaderam
megaderam
  • 1.580 mensajes
El tema es que el puente hace que  los relees functionen a la vez. Hay que ponerlos,claro.
No te preocupes,de los errores se aprende.
#67
UTOPIA
UTOPIA
  • 629 mensajes
  • Coche:accord 04
Pues nada, he vuelto a hacer los puentes otra vez y puesto los relés y el resultado el el mismo. Salta el chivato de los calentadores parpadeando continuamente. He cambiado a un cable fino después por si era falta de contacto y nada, mismo efecto. No arranca el compresor y da ese fallo. Con las ganas que tenía de que funcionara...
#68
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Y sin los puentes va bien?
#69
UTOPIA
UTOPIA
  • 629 mensajes
  • Coche:accord 04
Si, va bien con la radio original. Con la radio china tampoco salta el chivato si no tienes el puente pero no se puede usar el AC por lo del compresor
#70
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Pues si que es raro porque creo que nadie con los puentes le ha pasado eso.
#71
UTOPIA
UTOPIA
  • 629 mensajes
  • Coche:accord 04
hay alguien por aquí que lo tenga y le vaya bien? porque entonces si que es raro de narices
#72
megaderam
megaderam
  • 1.580 mensajes
Yo,en tu lugar, me aseguraria que los puentes respetan la polaridad de la instalacion,es decir: el positivo va al positivo y el negativo al negativo.
#73
xaBee
xaBee
  • 14 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII
No porque en los 8th, el módulo de gestión del climatizador va aparte del equipo de audio y por lo tanto no se sustituye al cambiar el equipo original por un multimedia chino de estos. En 7th si está el problema porque el el equipo de audio integra también el módulo de gestión de climatización
Desde el desconocimiento, tengo un i-dtec del 2013, entiendo que es un 8th, no? Puedo poner cualquier radio sin problemas??????
#74
UTOPIA
UTOPIA
  • 629 mensajes
  • Coche:accord 04
Gracias Megaderam, lo comprobaré
xaBee
Efectivamente tu Accord es un 8th y, hasta donde yo se, estos no tiene el problema que padecemos los diesel 7th
#75
Ridick
Ridick
  • 167 mensajes
  • Coche:Honda Accord i-ctdi
Pillo sitio en este hilo. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo que hacéis por aclarar este tema. Ojalá pudiera ayudar pero mis conocimientos mecanicos/electrónicos son más bien escasos. Estaré atento a los avances.
#76
UTOPIA
UTOPIA
  • 629 mensajes
  • Coche:accord 04
El puente es correcto en parte. Generalmente funcionará y solo en determinados casos no lo hará.
Nuestros climas no tienen sensor de temperatura para la seguridad, solo de presión. De hecho, cualquer aire acondicionado tiene como seguro una valvula para la sobrepresion, solo que mecánica generalmente, no como la nuestra que se gestiona electrónicamente.
Se ve que nuestro sistema es especialmente sensible y aumenta de presión con facilidad. Y la unica manera de controlar que la presion no suba en un circuito cerrado, es bajar la temperatura del gas, porque la temperatura del gas y su presion son proporcionales. Por eso el puente funciona, porque en el Accord diesel, el ventilador arranca conjunto al compresor y si puenteamos, conseguimos eso.
Peeeero, el sensor hace mas cosas y eso es lo que hay que solucionar, porque el puente, es una espada de Damocles. En cualquier megatasco veraniego puede irse al garete.
Nuesto clima hace que el ventilador funcione siempre, como he dicho, a determinada velocidad. Pero también  hace que el ventilador vaya mas deprisa y enfrie, por tanto, mas, cuando la presion llega a un determinado valor. también es salvable. Con hacer que el ventilador siempre vaya al maximo, nos vale.
El problema llega en los extremos. Si la presion está por debajo de determinado valor, es decir, ha perdido gas, no permite que el sistema arranque, porque se dañaría el compresor. Y si la presión supera determinado valor, desconecta el sistema para evitar que pete.
El proyecto de utilizar el clima original para controlar la seguridad está un poco aparcado porque la radio china que me han prestado venia defectuosa. Viene de camino un recambio para solucionarlo, pero aún no lo tengo. Esa idea me gusta porque no perdería, en teoria, la funcionalidad de la calefacción rara de nuestros coches.
La segunda opción, que es emular las funciones del sensor externamente, también está en marcha. Necesito unos componentes que ya estan pedidos también. Y con el tiempo estoy llegando a la conclusión de que va a ser mas sencillo hacerlo funcionar así.
Hola compi, hay alguna novedad? no es por meter prisa XD
Gracias!!
Editado por UTOPIA, 26 junio 2019 - 20:21:08.
#77
Kanito23
Kanito23
  • 100 mensajes
  • Coche:Honda Accord Executive
Buenas, por lo que leo los que tenemos el Diésel tenemos difícil poner una pantalla China. He visto esto por Internet... Pone q es para diésel y gasolina, por lo q se ve no tiene los controles de Aacc, pero ninidea como irá conectado.... Alguien lo tiene sabe algo más?? A lo mejor es para el octava y en la web lo tienen erróneo. Me chirría que puedas poner una pantalla independiente arriba conservando la radio original funcionando.
Muchas gracias y en especial al forero q se está exprimiendo la cabeza para intentar darnos la luz a los q tenemos un séptima gen diésel y estemos cansados de la radio original.
https://www.tradetec...oid-tr2270.html
Enviado desde mi G8141 mediante Tapatalk
#78
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Ese si que vale porque simplemente es una pantalla. Efectivamente no lleva controles del clima y va independiente de la radio original. Hay gente que la monto. De todas formas tradeteq tiene equipos bastante obsoletos.
#79
Kanito23
Kanito23
  • 100 mensajes
También la he visto en Aliexpress, n es la misma pero es algo parecido. Si veis la ultima foto del artículo, la del cableado, lleva un cable que conecta dos conectores en la radio original y el otro extremo va a la pantalla. Entiendo q habrá q poner la original en modo Aux. Luego por lo q me cuenta el de tradetec soporta Android Auto y Car play. Se Le puede poner una cámara trasera de aparcamiento.... Yo creo q de el youtour q tengo, q ojo no va nada mal, q engancha por BT y funciona del carajo, a tener esa pantalla, q puedes hacer mirroring del móvil, y navegar en maps... Yo creo q no Le falta nada.
€ 290,41 7%de DESCUENTO | Juego de navegación GPS para coche reproductor multimedia Original actualizado a Honda accord 2003-2007 soporte WiFi Smartphone espejo- enlace
https://s.click.alie....com/e/bpvlirGk
#80
euno
euno
  • 20 mensajes
reproductor multimedia para coche android 8,0 radio gps para coche para Honda accord 2003-2007 con CD original, versión de diésel y gasolina
https://s.click.alie....com/e/bQBMg6SM
que os parece?
