Problemas cilindro maestro embrague?
80 respuestas en este tema
#61
  • 2.692 mensajes
De hecho miré ayer y a simple vista diría que no hace falta quitar nada... Pero igual es porque tengo el resonador y tal quitado que algo de espacio ocupaba por ahí
#62
motorgarage112
motorgarage112
  • 1.089 mensajes
Igual quitando la admisión también facilita lo que más me estorbaba es un tubo de refrigerante pero eso no lo iba a quitar, y eso que yo tengo manos grandes
#63
Tenshin76
Tenshin76
  • 95 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-CTDi Exe 2005
Bueno pues al final y como bien sospechaba, la bomba del embrague que estaba ya reventada y rezumando líquido. Bomba Sachs ( según el mecánico la única disponible cosa que me parece un poquito sospechoso porque es de las más caras) más mano de obra de montarla y purgar sistema de embrague rellenar con líquido nuevo, 300 pavos. Me dijo que había una barata por 105€ pero era una marca que no se fiaba y al final me ha acabado poniendo la Sachs que estaba en casi 205 con iva (buena estrategia).
Mañana actualizo a ver cómo va el tacto del embrague.
Salu2
#64
niko75
niko75
  • 188 mensajes
  • Coche:accord 2.2i-ctdi
La bomba de Sash sale unos 125 euros ,pero cambiarla y purgar circuito de emrague y circuito de frenos se e van 2,5-3 h ,asi que estas mas o menos en el pecio a mi me pusieron ena Blue print y 200 euros un amigo mecanico
#65
  • 12.095 mensajes
Hace poco a un familiar igual, sobre 210/250€.
Editado por BlackFox, 01 septiembre 2024 - 18:17:14.
#66
Tenshin76
Tenshin76
  • 95 mensajes
Sii en efecto, me equivoqué de precio. La bomba Sachs me la dejó en 148€ y efectivamente son 3h de montar más purgar ambos circuitos y rellenar. Ahora lo que noto, como alguien comentaba un poco más arriba, es que el embrague despega mucho más arriba y no me acabo de acostumbrar.
#67
jtorrex
jtorrex
  • 50 mensajes
  • Coche:HONDA CR-V 2.2 i-CTDI 2006
Buenas, otro que se une al club.
Después de purgar el circuito siguiendo vuestras indicaciones, las marchas bajas siguen entrando duras.
El año pasado cambie embrague, espero que todo este "en su sitio", pero me parece que voy a tener que empezar a cambiar maestro/esclavo.
Me parece que de fabrica llevan montadas piezas Nissin. En Oscaro he encontrado por ejemplo estas para el secundario:
* Nissin/TRW por 70 Euros
* Sachs por 112 Euros
El problema es con el primario, que al menos en Oscaro solo existe de la marca BluePrint por 70 Euros:
Creeis que puedo probar algun "ajuste" antes de cambiarlos? O directamente me lio a cambiarlos yo?
Podriais comentarme alguna otra web de recambios recomendados para tratar de encontrar un primario Nissin o alternativo a BluePrint?
Gracias de antemano!
#68
  • 5.853 mensajes
Puedes mirar si hay stock en Amayama: https://www.amayama....logs/honda/cr-v
#69
jtorrex
jtorrex
  • 50 mensajes
Gracias Aciana, desconocía la web, asi que le dare un ojo.
#70
  • 5.853 mensajes
Son muchos los foreros que hemos comprado ahí en alguna ocasión y es una web totalmente confiable.
Hay que hacer frente a los tiempos de envío y los gastos de aduana, pero según qué cosas, compensa holgadamente.
#71
jtorrex
jtorrex
  • 50 mensajes
Pues bueno, despues de cambiar cilindro maestro y secundario aun sigo notando un poco de dureza al poner marchas "cortas", sobretodo si el coche esta en movimiento.
El embrague se hizo el año pasado, alguna sugerencia extra que pueda revisar?
#72
serch
serch
  • 39 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.4
Hola,
Se me ocurre que podrían ser los casquillos del cambio (base del cambio y caja) o los cables, que estén dañados o algo similar.
Has cambiado el liquido de la caja de cambios? Has puesto el original o equivalente?
#73
MABS
MABS
  • 12 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 ictdi sport 2004
Buenas noches. Hace tiempo que este tema no se comenta. Por si acaso pongo mi problema por si me podeis dar una idea. Mi accord 2.2 diesel el 2004 tiene 450000.
Ayer aparcando la ultima vez que pise el embrague sonó un clack, se hundió y ya se quedó abajo. El pedal esta suelto completamente, lo subes con la mano y se vuelve a caer.
No tengo ni idea la última vez que se cambió el liquido de embrague.
Por lo descrito, que creeis qur puede ser, bomba? Purgar?
#74
  • 2.692 mensajes
te ha muerto la bomba, a cambiar
#75
Darnel
Darnel
  • 801 mensajes
Probablemente la bomba haya dicho basta.
Teniendo en cuenta que tiene 450mil km ¿Que haria yo? Pues una buena puesta a punto en todo lo relacionado con el cambio/marchas
Cambiaria todo lo siguiente:
-Disco de Embrague (Si se lo has cambiado hace poco, pues evidentemente no)
-Cilindro maestro y esclavo
-Liquido hidraulico del embrague
-Valvulina caja de cambios
Es un dinero, pero creo que con ese numero de km mal no le va a venir desde luego.
#76
mistercivic
mistercivic
  • 401 mensajes
  • Coche:accord 2.2 i-cdti 30ºAniversario
Buenas, mi caso es parecido. Accord diesel del 2007 430000kms, embrague nunca cambiado. El otro día cada vez desembragaba menos, ya costaba meter marchas. Este finde cambié el dot4, nunca se había cambiado y estaba opaco. Es más, al alojar el tornillo de purga y pisar el pedal, seguía desembragando sin salir líquido hasta que al décimo pisotón ya empezó a salir. Ajuste el espárrago del pedal ya al máximo, poco le quedaba de tensarlo años atrás. Después de todo esto va un poco mejor. Aún así en frío empieza bien pero al final de cada viaje empieza a perder poder de embrague, como si entrase algo de aire. Hoy hice una prueba de ir siempre con el pié en el pedal de embrague para evitar que se extienda del todo, de esta manera al final del viaje sigue embragando igual de bien que al principio. Empiezo a sospechar mucho del cilindro maestro, seguramente alguna junta tórica no sella bien al inicio de su recorrido. Siguiente paso cambiar el cilindro maestro. Lo último es cambiar el embrague, ya que no patina nada, y eso que está reprogramado el motor.
  • 12.095 mensajes
La falta de mantenimiento se come la bomba de embrague, bomba de freno etc.
Unas marchas duras, con un recorrido y tacto del pedal normal no tiene porqué ser del circuito del pedal o embrague. Seguramente, si el embrague no patina, sea el aceite de la caja de cambios. Muchas veces se mete un "equivalente" y de equivalentes tiene la palabra del mecánico y ya...no suelen ser MTF.
Yo si el circuito esta bien purgado, el embrague no patina... Aceite de caja original. Es algo hablado infinidad de veces.
#78
rig3et0
rig3et0
  • 36 mensajes
  • Coche:Honda Accord Sedan 2007
Hola, por si sirve de ayuda. A mí hace dos semanas se me quedó el embrague abajo dos veces. La semana pasada no me lo hizo. Hoy he cambiado el líquido de embrague (dot4) pero al no tener máquina para limpiar se lo voy a volver a cambiar en dos semanas para que quede completamente nuevo. Hoy tras cambiar el líquido noto el embrague un pelín más flojo que antes, en principio va bien
Editado por rig3et0, 15 abril 2026 - 18:00:24.
#79
rig3et0
rig3et0
  • 36 mensajes
Buenas tardes,
Ayer cambié el cilindro maestro del embrague. Pieza de competencia.
Tras cambiar el líquido hace unas semanas, el embrague solo se me quedó a media altura una vez pero como ya tenía la pieza comprada, opté por cambiarlo
La verdad que cuesta un huevo ponerlo, nos echamos 3 horas entre dos personas. Lo ajustamos para que quedase a la misma altura que el pedal del freno. La única diferencia que noto es que al final del recorrido le cuesta un poco subir pero sube sin ningún tipo de problema. Volví a purgar el líquido
Tengo pensado cambiar también el cilindro esclavo
#80
  • 12.095 mensajes
El dot4 de frenos, embrague, con los cambios de temperatura acaba absorbiendo la humedad del aire o condensación, agua, el agua contiene oxígeno que  libera, aparte de volverlo más ácido y variar su densidad. Por eso el pedal endurece, se acaba cargando los retenes de la bomba y generando oxidación.
El dot4 de embrague típico de Honda que lleva un depósito aparte se oscurece en apenas un año a lo sumo dos...
Editado por BlackFox, 07 mayo 2026 - 14:31:43.
