Bueno pues ya ha nacido el primer prototipo del cachibache para las luces de cortesia.
En las fotos se puede ver el proceso de fabricación.
Materiales necesarios.-
2 led ambar de alta luminosidad de 5mm , con las cabezas lijadas conforme al post que se colgo en su día.
2 resistencias de 220 ohmnios.
Cable de tres polos.
1 herraje de ensamblaje de los del Leroy o parecido.
Funda termoretractil y mechero.
Brida de teflón.
Soldador , estaño , tijeras y ganas de pasar un ratito sin que te den el coñazo
Es muy simple. Se cortan las patitas de los led en la medida que aparece en las fotos.
Se insertan los led en los orificios y se suelda primero las patas del catodo , vamos del negativo. Es decir , negativo con negativo.
Se inserta el cable por el orificio que queda libre y se sueldan las resistencias a los cables rojo y blanco , que serán los positivos de cada led.
Una vez soldados , se enfundan en termoretráctil , y se le dá calorcito con un mechero para que ajusten las fundas.
Se sueldan las resistencias a los positivos de los leds.
Se ajusta una brida al cable para que haga de tope y no se salga si le pegamos un tirón.
Se hace un orificio en la tapa del cacharro para meter el tornillo que sujetara el invento al jacobo.
Se cierra la tapita...y.....tachannnn , ya tenemos el primer prototipo de luz ambiente hondaspirit..
Para que veais como da la luz , he colgado el cacharro de un flexo , a una altura de 44 cm , mas o menos la que tendrá cuando se atornille por debajo del salpicadero , y le he sacado una fotito con un led , y con los dos , para que se aprecie la diferencia.
Bueno , por mi parte , salvo que a alguien se le ocurra otra solución mas sencilla , montaré los tres que faltan y me liare con el tema de los led del techo.
Saludote
