Proximamente....nuevo Brico...baratito
#101
Escrito 05 marzo 2007 - 21:03:01
No me convence la iluminacion en directo y seguramente quitare los leds blancos y los pondre todos rojos ya veremos lo que decido.
Trasto en tus fotos aparecian almenos cinco resistencias por placa en las puertas no consigo averiguar el por que de tantas si cuando hablamos me dijiste una para los rojos y dos para los blancos, asi lo e montado y funciona dabuti eso si lo que decia los blancos lijados se comen a los rojitos.
Mañana me lio con la iluminacion interior.
#102
Escrito 05 marzo 2007 - 21:23:11
Bueno aprovechando que estoy de baja me he liado al fin con el brico de iluminacion del coche, ya tengo terminados los de las puertas, avisar que al menos en mi coche el positivo de las puertas parece ser el exterior y no el interior como decia trasto ¿habran cambiado la posicion del conector?
El numero de resistencias es lo de menos , lo importante es que sumen el valor correcto para no cargarte los led.
La placa de la foto lleva dos resistencias para tres led blancos en serie , otra para un solo led blanco , otra para tres led rojos en serie , y la ultima para el led rojo restante.
Como curiosidad te dire que si conectas los cuatro led en serie , no necesitas resistencia , pero no alumbrarian como deben.
Todo este rollo de resistencias diferentes esta pensado para optimizar el rendimiento de los led , máxima luminosidad sin pasarnos de voltaje. Si necesitas mas información pide por esa boca.....escribe mejor.
Bueno....parece que la baja no te impide "trabajar" ......me alegro.
Saludote y esas fotos , que están tardando .
Editado por trasto2es, 05 marzo 2007 - 21:25:42.
#103
Escrito 05 marzo 2007 - 21:31:38
Ahora si que me has dejado tonto perdio.......bueno ya lo estaba.
La baja casualidades de la vida es la misma que pillaste tu cuando creaste el brico, un gripazo de tres pares
Tonteando con resistencias pues las solde asi, los cuatro rojos con una resistencia de 120 en una placa y en otro con una de 68 yo creo que alumbran mas o menos igual y luego los blancos pues como tu dices tres con una de 68 y un blaco suelto con una 220, no tenia de 200, y alumbran de cojones. Las rojas no alumbran una mierda, ya no se si debido al no lijado o al cacao de resitencias que liao.
La semana pasada monte el short sifter, esta semana a ver si por lo menos dejo clara la instalacion de las luces aunque no la termine.
100_5845.JPG 1,31MB 43 descargas
100_5847.JPG 1,8MB 34 descargas
100_5848.JPG 1,66MB 24 descargas
#104
Escrito 05 marzo 2007 - 23:08:49
Perdona , pero me he hecho un lio. Los valores son los que te dije en su momento , 120 ohm para los cuatro led rojos en serie. Cuidado con la plaquita donde le has puesto a los rojos la resistencia de 68 ohm porque van a trabajar muy forzados y pueden cascar.Ahora si que me has dejado tonto perdio.......bueno ya lo estaba.
En la foto de mi placa aparacen dos resistencias en serie para conseguir esos 120 ohm.
La diferencia de luminosidad que notas es porque los rojos al conservar la lente dan una luz muy concentrada mientras que los blancos la dá difuminada al haberle extirpado la lente.
Disculpa por el error de antes , postee sin haberme leido los mensajes anteriores , que ya tenia un poco olvidados
Saludote.
#105
Escrito 05 marzo 2007 - 23:57:48
Saludote.
Maricaaaaaa
Ahora pillo lo de tanta resistencia tio, mañana mismo desmonto la placa y pongo una del valor adecuado y me pienso lo de ponerlas todas rojas o blancas,hacen una pasada de luz
P.D. mil gracias sin tus consejos yo en esto no me meto ni borracho.
#106
Escrito 06 marzo 2007 - 15:29:32
Si te atreves ....
Por cierto , muy recomendable el instalar las placas de led al lado de los lectores de mapas , aprovechando el hueco que hay alli , te cambia totalmente la iluminacion interior.
Saludote y esa couldina , que no falte
#107
Escrito 06 marzo 2007 - 16:19:40
Cuando termine el proyecto que tengo ahora entre manos ( posible integración de gps en bandeja de "fragoneta" ) le voy a meter mano nuevamente al plafón del techo , para darle mas alegría lumínica. Tengo pensado extirpar el portalamparas de bayoneta para hacer sitio a una buena placa con led blancos descabezados.
Si te atreves ....
Otias voy un paso por delante tuyo pues, mi idea del plafon del techo trasero , accord tourer , es de eliminar los contactos de balloneta para que la placa no sea tan escualida, en esa zona queria mas luz por que en la zona del maletero queda algo pobre cuando tienes la bandeja puesta, aunque las luces del maletero seguramente también caeran
Los lectores de mapas que tu dices en mi buga son las luces de cortesia delanteras y al mismo tiempo lector de mapas. Mi idea ,cuando llegen los suministros, es sustituirlas por leds balquitos.Tu iluminaste el hueco que yo tengo ocupado por el mando del techo solar.
La couldina la he tirado, me he pasado a las drogas duras eferalagan, dolmen e ibuprofeno como si fueran lacasitos.
P.D. ¿que resistencia le pongo a los ocho leds del plafon trasero? sumando sumando una de 220 un poco sobrada no?
#108
Escrito 06 marzo 2007 - 16:37:55
Si son los blancos , cada tres leds en serie , una resistencia de 68 ohm. Es la forma de conseguir la maxima luminosidad por led sin comprometer la " fiabilidad" , coño , que se trata de un Honda , nada de chapuzas.
#109
Escrito 07 marzo 2007 - 13:15:45
Cagon el copon, casi me cargo el plafon para integrar la placa, me cargue la pistola de cola de los chinos cudeiros.......me voy a los chinos y no les quedaba ninguna, ale a reparar la p#%@ pipa de paso compre recambios para la pistolita.Al final, aunque parezca increible, funciona lo acabe montando y funcionan las luces ok, la mujer dice que ya es bastante luz pero la veo demasiado tenue para mi gusto, eso si ahora la luz delantera parece un candil de lo amarilla que quedaSi son los blancos , cada tres leds en serie , una resistencia de 68 ohm. Es la forma de conseguir la maxima luminosidad por led sin comprometer la " fiabilidad" , coño , que se trata de un Honda , nada de chapuzas.
Prometo fotos en cuanto lo cambie todo, voy a quitar los leds blancos de las puertas y ponerlos todos rojos y en el plafon trasero bajar un poco las resistencias y añadir mas leds, no se como por que queda muy justo el sitio.
#110
Escrito 07 marzo 2007 - 15:13:37
Ahí...con dos cohonesss
#111
Escrito 11 marzo 2007 - 20:29:44
#112
Escrito 11 marzo 2007 - 20:58:22
Trasto quiero montar unas luces de cortesia en los pies de los asientos, que se apaquen poco a poco en conjunto con el plafon del techo,dudo en ponerlas ambar o blanco (azuladas).¿LLegaria 1 led por hueco(2 delante,2 detras)?¿Que resistencia necesito,varian segun el color?.Gracias
Si solo las quieres para que se enciendan al abrir la puerta te recomiendo los led blancos de alta luminosidad. Necesitas al menos tres delante , a derecha e izquierda y dos + dos detras .
El valor de la resistencia depende del numero de leds que vayas a instalar y color. Cuando te decidas lo posteas y te informo de los valores .
Escrito 11 marzo 2007 - 21:11:06
Sin animo de ofender , Hos complicais la vida un huevo , habiendo bombillas led tamaño plafon (36 y 44mm) ya , de leds con 8 leds de 5 y 3mm de alta luminosidad en rojo , blanco y azul , por SOLO 3 €€€€€
Eso si , so lo que hos gustan son los bricos muy bien brico, si señor ..........
salu2
#114 'Poyecto Jacobator'
Escrito 12 marzo 2007 - 00:58:58
El Jacobator ya tiene 14 bricos, 2 curvas de potencia y 4 links a otras páginas además del directorio de hilos al 50%. Se ha reorganizado la zona de bricos por secciones. A DeutschCRX decirle que está pensado meter una sección sobre las generaciones del Accord en la que se agradecería su participación.
http://clubhondaspir...curvas_potencia
http://clubhondaspir...entacion_bricos
Bueno chicos, seguid "iluminándonos" con el ejército de leds.
Editado por Poyecto Jacobator, 12 marzo 2007 - 01:00:08.
#115
Escrito 12 marzo 2007 - 15:20:12
Hola !!!
salu2
De ofender nada compi , aqui se viene a aprender cositas e intecambiar información. ¿ Podrias postear marca , tipo de bombillas y donde se pueden conseguir ? ¿ Funcionan a doce voltios?.
Lo mismo ahorramos trabajo para conseguir el mismo resultado
#116
Escrito 12 marzo 2007 - 23:36:59
Funcionan a 12V son para coche , y las distribuyen BC Corona y Sumex (Race Sport) y las hay en color rojo, verde , azul, blanco y multicolor , todas en tamaño 36 y 44mm (Tamaño Plafon) y en azul y blanco en T10( sin casquillo , como las de posicion , portamatriculas, etc.....) .
Para conseguirlas , en madrid : audiomovil-madrid (C/ Ezequiel Solana 75 entrada C/ Achuri) las hay de todas las que hos he dicho...........
salu2
PD: espero que os sirva de ayuda .............
Editado por JcL, 12 marzo 2007 - 23:39:22.
#117
Escrito 13 marzo 2007 - 01:00:25
Este brico hay que subirlo al JACOBATOR. Se agradecería a los que saben como va ordenasen un poco la info y montasen un PDF.
Ya sabes que tienes carta blanca con el tema amigo, yo como siempre ando con el agua al cuello
Un abrazo y sigue con ese magnifico trabajo.
#118
Escrito 31 octubre 2007 - 08:36:51
Son los leds que iluminan las cuatro alfombrillas , de blanco cuando se abre la puerta y ámbar por la noche.
Fotos de antes:
DSCN2699.JPG 61,68KB 17 descargas , DSCN2724.JPG 83,47KB 14 descargas , DSCN2700.JPG 71,27KB 12 descargas
Después:
DSCN3011.JPG 77,81KB 15 descargas , DSCN3012.JPG 84,96KB 11 descargas , DSCN3013.JPG 82,33KB 28 descargas
DSCN3014.JPG 76,32KB 32 descargas , DSCN3015.JPG 69,28KB 65 descargas , DSCN3016.JPG 73,79KB 52 descargas
#119
Escrito 31 octubre 2007 - 09:18:25
#120
Escrito 31 octubre 2007 - 13:38:15
Deja ya de humillar!
