Por favorrrr...
Deja ya de humillar!
Dejale que sus razones tendrá, este tiene mucho tiempo libre ... yo creo quef0$||4 menos que nosotros y ya es decir
Escrito 31 octubre 2007 - 13:59:18
Por favorrrr...
Escrito 31 octubre 2007 - 16:48:01
Por favorrrr...
Editado por trasto2es, 31 octubre 2007 - 16:50:23.
Escrito 31 octubre 2007 - 19:16:39
Escrito 31 octubre 2007 - 20:18:56
El proyecto Jacobator,es la trepidante aventura de un hombre que no existe,en un mundo lleno de bricos.
Trasto2es un joven trastornado embarcado en una cruzada para hundir al los manazas,los torpes,los debiles en un mundo desconocido fuera de las concesiones oficiales.
http://es.youtube.co...h?v=RFf8fLEF7R8
La p.... con cebolla,tronko,hay mas voltios en ese coche que en el puñetero Cortilandia.
Escrito 31 octubre 2007 - 23:06:55
Escrito 31 octubre 2007 - 23:47:20
Escrito 07 diciembre 2007 - 09:06:28
Escrito 07 diciembre 2007 - 09:19:38
Basándome en la idea de Jam de darle la vuelta a los contactos del conector de bayoneta , y al diseño de las plaquitas de leds que estáis montando a tutiplen tras el descubrimiento del Yayo , he montado una plaquita con cuatro filas de cuatro leds cada una , conectadas en serie , sin resistencias.
Lo de no montar resistencias ha sido por un problema de espacio. Las que me ha mandado el chino son de medio vatio , y si me liaba a instalarlas me quedaba sin placa para los leds. Ademas , como llevo un doble sistema de iluminación en el plafón ( apertura de puertas , y luz ambiente ) tenia que dejar espacio para el led ambar , así que decidí montarlas en serie.
Cuelgo fotitos de la placa y montaje en el plafón.
DSCN3061.JPG 82,08KB 32 descargas
Editado por JAM, 07 diciembre 2007 - 09:30:34.
Escrito 07 diciembre 2007 - 09:37:24
Escrito 07 diciembre 2007 - 09:47:03
Aprovechando la llegada de nuevo material , he sustituido los leds el plafón por cuatro tiras de los nuevos , que son la caña.
DSCN3062.JPG 80,84KB 24 descargas
Escrito 07 diciembre 2007 - 10:18:29
Trasto veo que has sacado corriente para el lector de mapas igual que yo, hace su función pero tiene una ventaja o inconveniente.
Cuando en el plafón lo pones en posición encendido, el de alante no luce y cuando el plafón lo pones en posición apagado el de alante no se apaga. Es decir, ambos plafones se encienden y apagan con la apertura de puertas a la vez, pero luego van independientes. A mi encierto modo me va bien así por que en viaje si la parienta necesita luz atrás enciende el plafon y así no me molesta a mi.
Oye trasto2es , esos led que has comprado son leds superflux no ???
Son de 1W de pontencia , no ?????
Sabes si los hay en color azul ?????
Me puedes hacer un favorcillo y me dices que dimensiones tinen ..............
Gracias, por la referencia, y el mérito que me atribuyes, pero en realidad la idea de dar vuelta a los contactos partió en realidad de mistercivic:
Post de mistercivic con referencia a la forma de hacer sitio en el plafón para las placas de led´s
Yo, tan solo lo llevé a práctica y describí como hacerlo, pero "al Cesar, lo que es del Cesar ..."
La cinta aislante que se ve en esa foto, es precisamente la que hace falta para que las plaquitas del Norauto no se enciendan solas, al apretar un poco la base, ya que hacen contacto con una pista que hay en el lateral y proporcionan negativo, que es lo que corta el interruptor del plafón.
Salu22
Escrito 07 diciembre 2007 - 10:30:27
Oido cocina Jam , pues rectifico y subsanando el error producido , donde dice "....en la idea de Jam de darle la vuelta a los contactos del conector de bayoneta..." debe decir ; " en la idea de mistercivic de darle la vuelta a los contactos del conector de bayoneta".
De todas formas , los cohones para darle la vuelta a los contactos fueron tuyos ¿no?
En ef
Escrito 07 diciembre 2007 - 10:32:49
Bueno , en realidad no he tocado el lector de mapas. Lo que hice en su momento fue meterle dos placas de leds en los huecos vacíos que hay al lado de las bombillas del lector de mapas , conservando estas pero añadiendo dos puntos de luz mas que se encienden y apagan al unisono con el plafón , que es de donde pilla la corriente , con independencia de que se accione con las puertas o con el conmutador del plafon.
Por ahí debe estar explicado con fotos...a ver si lo busco.
Escrito 07 diciembre 2007 - 10:47:23
Ya se lo que hiciste el último verano jejeje http://clubhondaspir...showtopic=61404
Me refiero donde has cojido la corriente, igual que yo como te funciona el plafón delantero? contestaciones si quieres en el otro mensaje para unificar
Escrito 07 diciembre 2007 - 17:19:19
Escrito 07 diciembre 2007 - 17:28:56
Escrito 07 diciembre 2007 - 18:14:33
Tintanlux Blanco....?Buenas y malas noticias.
Las buenas que los leds estos de los cojones , a to pastilla dan luz en condiciones.
La mala son los 7.000 º K de color cuando van a tope.
Para los que le guste un ligero tono azulado , son los ideales.
Para los que no .....hay que joderse o....buscar alguna solución
Escrito 07 diciembre 2007 - 19:01:39
Escrito 07 diciembre 2007 - 19:18:46
¿Quien eres y que has hecho con Ivtec?
No puedo creer que haya puesto el lo de Titanlux Blanco en vez de otro fluido corporal similar en color y textura
Escrito 08 diciembre 2007 - 00:53:58
