VTEC CONECTA MUY TARDE Y DESCONECTA A 7200
Escrito 13 enero 2005 - 22:36:58
En el mío, el VTEC "entra" a 6000 de tacómetro.
Escrito 13 enero 2005 - 22:47:26
indi en tu curva es corte real a 6950 , se ve perfectamente pues desciende verticalmente. no hay dudas.......de hecho no hay ni gasolina inyectada a partir de ahi :wink:
tampoco es un error del banco pues lee hasta bien pasadas las 8500 rpm segun las graficas que he visto de varios s2000. asi que desde las 6950 hasta las 7200 puedes elegir entre marketing o error del scantool (el del cuentavueltas es implicito)
quiza david o quien lo lanzara esperaba como ALBYTO que siendo honda tuviese mas estirada y por eso lo llevo hasta el corte, cosa que normalmente se evita por no ser del todo saludable
o quizas y es lo mas probable, lo llevo hasta alli pues como experto que es sabe que en los motores vtec la potencia maxima y el corte estan muy muy cerca
salu2
Escrito 13 enero 2005 - 22:49:29
El iVTEC funciona así:
Estado 1. Por debajo de las 2500 rpm y con el motor con poca carga, los tres bulones
están desenclavados con lo que los balancines pueden girar unos con respecto a los
otros. El de más a la izquierda está apoyado sobre un anillo mecanizado en el árbol de
levas, con lo que la alzada de la válvula correspondiente será nula, permaneciendo
cerrada. El motor pues, estará funcionando en modo 12 válvulas.
El balancín intermedio por no estar enclavado no acciona ninguna válvula.
El balancín de la derecha es accionado por la leva de perfil más suavizado, accionando
su correspondiente válvula, con lo que se obtiene un diagrama de distribución propio de
un motor elástico con un rendimiento de la combustión alto.
Estado 2. Al sobrepasar las 2500 rpm o acelerar, se introduce presión al bulón superior, enclavándolo, con lo que los balancines extremos se hacen solidarios. Con ello
las dos válvulas de admisión son accionadas por el perfil de leva más suave,
funcionando el motor en modo 16 válvulas. El motor opera en este estado desde
alrededor de la 2500 rpm hasta las 6000.
Estado 3. Cuando el motor sobrepasa las 6000 rpm se manda presión al bulón inferior, haciendo solidarios los tres balancines, con lo que pasan a ser accionados por
el perfil de leva más agresivo. Con ello se consigue una mayor potencia, propia de un
motor rápido.
Y el K24A3 si lleva EGR, no así el K24A2.
Más info desde tiempo inmemorial aquí:
http://www.hondaspir...on_variable.pdf
Escrito 13 enero 2005 - 23:37:23
Quién discute que en esa curva corte a esas vueltas en el banco
Hay bastantes gráficas de coches que cortan a 9.000 y en banco cortan incluso 500 menos, claro no tienen el odioso 2.4 y esos SÍ tienen el corte a 9000 el mío no
Lo que digo y puedes leer en cualquier prueba, es que la potencia máxima la consigue a las 6.800 y corta a las 7.200.
Me resulta curioso que todo tiene alguna pega... gira más bajo de la cuenta, falseo por puro marketing, kk scantool, relojes que se flipan, peligrosa velocidad del pistón, carrera dañina, límite de cubicaje, par bajo para su cilindrada, corte apretado, hay que ir a machete para sacar chicha... qué mal rollo... creo que lo voy a vender
O te gusta pincharme o no conoces nada el 2.4, prefiero pensar que es lo primero
Miedo me das
Escrito 13 enero 2005 - 23:50:09
Se te olvida una cosa......La H roja que llevas atras, eso no puede ser bueno, no
Escrito 13 enero 2005 - 23:58:04
http://www.toveurope...e&pid=15&page=4
Un saludo y a disfrutar de los que tenemos.
Escrito 14 enero 2005 - 00:10:37
Para aclararse con I-Vtec de los 2.0 y 2.4.........
Eso es lo que yo decía. Grácias por ponerlo.
El K24 sólo tiene 2 tipos de levas como un CTR. Lo de los VTEC que cambian entre 12 y 16 válvulas viene explicado en páginas anteriores de ese mismo enlace.
Escrito 14 enero 2005 - 01:25:35
SON VERDADES COMO UN TEEEMPLO DE GRANDES te gusten o no, todas estan fundamentadas, son objetivas, estan bien claritas y son muy muy obvias y sencillas, casi de parbulos :chups: tanto, que para mal intrepretar mis comentarios o ver otras oscuras intenciones hay que poner mucho empeño :wink: y es lo que haces, porque si te das cuenta eres el unico que se ha sentido ofendido e incluso molesto .....
soy el diablo indiiiii, voooooy a por tiiiiiii, jajajajajaja veamos si es cierto o es que te has tomao dos cafes de mas
-tengo yo la culpa de que el k24 gire menos, corte antes que el 2 L del ctr ? NO. y de que tenga menor potencia y par especificos ? TAMPOCO. he planteado yo esta cuestion y/o comparativa ? NO. hay razones que explican esas tremendas diferencias de funcionamiento ? MUCHAS. tengo algo que ver con que los 4 enormes pistones se muevan en unas velocidades tremendas de hasta 23 m/s como dice jonvi ? NO. soy el responsable de que en el cdv tu coche cortara a 6950 y que diera potencia maxima a 6750? NO. tiene mas credibilidad un dyno de varios millones de pesetas al que acuden revistas especializadas que un scantool o una aguja ? MUCHA MAS. significa esto que la potencia maxima y el corte estan tan cerca que es un motor muy exigente ? ROTUNDAMENTE SI. es el primer coche en el mundo cuyos regimenes oficiales y reales difieren ? NO. etc etc etc
en fin, que relax the member porque hay veces que no se si es que te gusta pincharme o que efectivamente se mas que tu sobre el 2.4 , y no quiero pensar que sean ambas cosas :wink:
medio zas 8)
Escrito 14 enero 2005 - 02:23:07
He visto varias veces las fotos de Indi al corte EN BANCO y doy fe de que mi aguja sube un trecho más en la calle.
Por cierto que en 2ª el corte entra unas 150rpms antes siempre.
Escrito 14 enero 2005 - 09:00:42
Gracias a todos por participar y opinar, en especial a Indi y Kassus, no cabe duda que son unos grandes entendidos.
Saludos compis,
Escrito 14 enero 2005 - 09:42:36
Si fuera así subiría más alto que el 2.4 y no lo hace, también haría el 0-100 más rápido y tampoco lo hace
Cierto, por eso digo que "la diferencia de potencia a favor del 2.4 es lo que lo hace superior al 2.0 " :wink:
Desde luego no pretendia ni muchos menos meterme con el maravilloso 2.4, simplemente contrastar el comentario que me hicieron y supongo que en la Honda algo sabran de esto
Albyto, para que quieres subir a 8000 vueltas si la potencia decae mucho antes?
#32
Escrito 14 enero 2005 - 09:50:44
Ya que intentas tocar mi fibra sensible, que la tengo te diré que no solo no conoces el coche ni el motor, tampoco lo usas a diario ni haces mil y una pruebas, ni lo desmontas y lo montas, no creo que te hayas gastado tanto tiempo y dinero en el ni buscando info sobre el... por otro lado las teorías sobre cubicaje y velocidad del pistón son circunstanciales, hace años nadie pensaba lo que andaría un petrolero y la tecnología avanza que es una barbaridad a pesar de las restriccines impuestas en la mayoría de paises en temas de emisión y consumos, que hace que algunas cosas parezcan retrocesos en mecánica para el que no lo tiene muy claro.
Por otro lado, podría hacer todo eso y estar equivocado, es remotamente posible. Lo que me choca es que te creas en posesión de la verdad sin tenerlo, trastearlo, probarlo y usarlo a diario.
Al hilo del post, si el 2.4 va tan ajustado y es tan crítica su velocidad de pistón, le hubieran bajado el régimen como en el Sport y no lo han hecho, imagino que los ingenieros de Honda sabrán por qué.
Ya he comentado que con una culata del RSX y el bloque del K24 (cualquiera de ellos) se suben hasta las 9.000 y algún atrevido incluso a las 10.000, hay pruebas de ello... en banco de los caros, no recvistas ni nada de eso
Si tienes curiosidad calcula la velocidad de esos pistones a 9.000 o 10.000.
¿Que reviente? pues no lo sé, yo no me arriesgaría a subirle 2.000 RPM mas, pero no desde luego por simples comentarios, sino por pruebas reales de resistencia que desgraciadamente aquí no veremos.
Albyto es sencillo subierle lo que quieras, solo hay que chipear la ECU pero es demasiado pronto para ver de qué es capaz de aguantar este motor, de momento esperaría a ver los locos de USA hasta donde llegan
#33
Escrito 14 enero 2005 - 09:52:55
Indi, como te ha dado tiempo a escribir esa parrafada en lo que yo contestaba? jejeje
#34
Escrito 14 enero 2005 - 10:04:56
Termino ya, si se elige el K24 como bloque con las culatas de Civic USA, RSX, etc. y girando 2.000 por encima debe ser que va bastante sobrado
A ver Kassus que opina
Escrito 14 enero 2005 - 11:01:21
Contestando a Toledano, yo pretendo subir a 8000 vueltas sin que decaiga la potencia, por supuesto. Lo he visto en el Type R sólo con cambio de centralita y poco más, y llevan 3 años en la calle y no han roto, aguantando tralla de la buena. Mi K24A3 tiene 4000 Km todavía y no se si será muy pronto para tocarlo, pero me gustaría saber si existe centralita que alargue el corte y dónde pedirla, marca/modelo.
Indi, mándame un mp explicándome cómo se hace eso que me comentas de chipear la ECU y cuándo crees tu que sería el momento de hacerlo.
Saludos,
#36
Escrito 14 enero 2005 - 11:12:12
En cuanto a aumentar las RPM a la vez que la potencia, tocando solo la ECU lo veo complicado, que te lo confirmen los expertos, pero yo creo que ya está muy afinado y no se puede sacar más de donde no hay, al menos sin otro tipoo de ayudas.
Por que no te planteas algo como Indi y te dejas de medias tintas
#37
Escrito 14 enero 2005 - 11:17:13
Saludos y es un placer compartir conocimientos con vosotros,
#38
Escrito 14 enero 2005 - 11:35:00
#39
Escrito 14 enero 2005 - 11:46:22
Saludos,
#40
Escrito 14 enero 2005 - 12:15:03
Eso es un kit de compresor Comptech, con lo que Indi piensa subir el Accord a 250CV al menos, bueno le va a cambiar alguna cosilla más. Busca en el foro y verás toda la info. Todo eso es de EEUU, lo mandan a cualquier parte
