Xice's 4th, un ex-carburata. "The History"
216 respuestas en este tema
#161
Xice
Xice
    無限 Miss EJ8 Verano 2007&2008
  • 3.077 mensajes
  • Coche:Civic Coupe 6th EJ8, 4th EC9 Turbo D16Z6
pues muchas gracias compañero por los animos! se hace lo que se puede! no mucho pero bueno algo es algo jeje.
Sigo en busca de un deposito de sofa! si alguien sabe algo que avise!!
#162
Xice
Xice
  • 3.077 mensajes
a la noche contaré cosas, no es mucho..pero tiene su miga e historia!
un Saludo!
#163
Xice
Xice
  • 3.077 mensajes
pongamosle leña al aunto...
estába todo conectado, aceite a nivel, antigongelante igual, un poquito de gasolina, puesto un filtro para el momento y....contacto! todo bien, carga la bomba y hace el check perfecto! probamos arranque! NO VA...
mirando que pasaba resulta que falta conectar el segundo cable que va al arranke, no llegaba corriente... pues bien, procedemos a poner un cable directo desde la caja de fusibles al arranque, probamos y resulta que ahora hace una cosa rara el Main Rele y no carga la bomba de sofa... el main hace dos Clacks muy seguidos (no los 2segs que se supone que debe haber desde que se enciende el check hasta que se apaga) y ademas ya no carga la bomba...
Emos mirado conectores por si emos tocado algo, y mirado todos los fusibles...y el Main rele está comprobado y funciona perfecto. al hacer eso no e vuelto a intentar el arranque...
se os ocurre alguna causa? a pasado esto a alguien antes?
para poner al día, el cableado del coche se mantiene para el tema de luces, el marcador, radio y demas. luego se a puesto el cableado del EG5 por "encima" para el control del motor y poder poner la ECU y todo lo relacionado con el motor...como es normal, sobran mil conectores que no se van a usar y que, una vez todo funcionando, se cortarán para dejar lo esencial para el buen funcionamiento.
se a mantenido las cajas de fusibles del coche, y los cables para el arranke se han empalmado a los del clausor sacandolos desde la caja de fusibles del interior del EG5....un pekeño pollo...
un saludo amigos!
#164
Exilon
Exilon
    Street Performance
  • 4.292 mensajes
  • Coche:EK4
Pufff yo no tengo ni idea tio, a ver si alguien te puede ayudar en este tema.
Seguramente sea una tonteria, ya veras.
Xice
Xice
  • 3.077 mensajes
Pues Diego tio, estoy ya un poco quedamo con esto sabes.. pq se supone que vas a solucionar una cosa y lo que pasa es que retrocedes...y no poco..y eso jode y mucho...
no se a ciencia cierta ni que voy a hacer...voy a revisar el circuito de sofa, a ver si hay algo obstruyendo y que eso proboque que la bomba no funcione y haga eso el main rele...otra cosa no se me ocurre..y menos mal que me comentó Becquio eso mismo, que puede que esté trabado el regulador de sofa, o algo asi...
seguiremos informando.
#166
kikocivic98
kikocivic98
  • 1.486 mensajes
  • Coche:Honda civic ek3 99
J@$~#R xice como coño me puedo ver este pedazo de post a estar horas 2:11 !!!! Bueno respecto al problemilla que te a surgido, tranki que pronto pasara un honda men y te ayudara un poco con el tema, es una pena que no tenga ni p#%@ idea de lo que haces, Veras como todo se averigua y pronto veremos ese d16 soplando...Un abrazo y tranki no te quemes... Saludos felix y a darle caña!
#167
MaTSVTEC
MaTSVTEC
  • 1.276 mensajes
  • Interests:quemar mobil1
  • Coche:EGH22 124FL ACCORD CDTI
aver,si le dabas al contacto y cargaba sopa y despues de puentear el arranque no carga sopa y el main rele hace 2 cosas tiene que ser problema de que has tocado algo,vuelve a quitar ese puente del arranke y prueba de nuevo,para saber si tiene taponado el regulador suelta el manguito antes del filtro de gasofa dale contacto aver si chorrea,pero leyendote dices antes que ni suena la bomba,si no suena esque no carga.por aqui es imposible ayudarte como seria in situ,mi consejo es que vuelvas atras en todo lo que has hecho hasta el punto donde si cargaba la bomba y luego poner el positivo del arranque curiosita,sin cojerla directamente del clausor,porque supongo que tendras la instalacion vieja aun y la puedes reutilizar no?Hechale un ojo aver y eso revisa todo y nos cuentas para que te ayudemos,si no a las malas conecta la bomba a 12v directos y dale arranke aver si tira para comprobar si es del circuito de sopa(sin verlo y por lo que dices me juego la mano a que es fallo electrico ,mira también todos los fusibles no tengas algun corto) Un saludo y suerte men ;)
#168
Xice
Xice
  • 3.077 mensajes
pero kiko tio!!! que hacias despierto a esas horas!!! jajaja
gracias por el apoyo men, de verdad!
aunke eso de verlo sopla va a esperar un tiempo niño! jaja primero el 1 y logo el 2 jaja.
abajo sigo...
mil gracias amigo por darme ideas, gracias a Dios ya está solucionado.
la bomba iba perfectamente, era la del eg5 adaptada al soporte del deposito del 4th, ya que la que llevaba este estaba petada.
en principio ya va todo bien, hice la del informatico, desenchufé todo y lo volví a conectar jaja
le costó arrancar (habia poca sofa en el deposito y le costaba cojer a la bomba) pero lo consiguió al final.
ya pondré fotos y algun video del aranque si eso.
despues de eso me coloqué una admision como pude con un filtro conico que tenia, el tubo del coupe y otro trozo que tenia por ahi tirao, hace el apaño...coloqué los cables un poco, la caja de fusibles, la bateria agarrada y fuera. por dentro igual, un poco de orden y tirando!
hoy por fin lo saqué a la calle despues de 3 meses parado.. parece que responde bien y el embrague chino va de momento. voy con mas miedo que vergüenza, pero que le vamos a hacer...soy novatillo en esto y me da yuyu que haya algo medio suelto y se suelte del todo. jeje.
sin mas, unas fotillos.
el deposito ya preparado para entrar, lineas nuevas y adaptadas, bomba de eg5 y los agujeros que traida de regalo del desguace tapados con nural 21, soldadura en frio.
el apaño del vano
la nueva admision "Mugren"
interior antes de organizarse
nuevas cosillas
general
Editado por Xice, 11 diciembre 2009 - 23:45:19.
#169
MaTSVTEC
MaTSVTEC
  • 1.276 mensajes
me alegro que se solucionase tio,ahora a disfrutarlo :icon_wink2:
#170
ragnut
ragnut
  • 385 mensajes
  • Coche:AP-1
y yo sin verlo.......
#171
Xice
Xice
  • 3.077 mensajes
gracias a ti tio, por darme ideas para hacerlo.
y disfrutarlo...pues en ello estoy jeje, y haciendome al embrague también que el joio es complicao jaja
pues ya sabes que toca, a ver si nos vemos los culipardos un día y nos comemos unas pipas! eso si, domingo morning a poder ser!
#172
delgado martin
delgado martin
  • 344 mensajes
  • Coche:ej9 b16a2
como que domingo morning... que hay gente que sale por la noche y esas cosas!! ja ja ja
aver si veo esa joyita de 4º swapeada!!
un saludo!
#173
Xice
Xice
  • 3.077 mensajes
es que la gente con responsabilidades no salimos, asi tenemos mejor la mente para nuestras mierdas! jajaja
ya sabes men que no tengo tiempo...hay que sacarlo como sea!
una fotito!
PD: a que parece OEM?
Editado por Xice, 17 diciembre 2009 - 15:46:43.
#174
becquio
becquio
    Bitch please...
  • 3.408 mensajes
  • Coche:Eg6 Berlina black
XD jajaja ese xice loco ahi ya fuiste colocando el resto de las cosas por el vano y el interior? Has pensado meter la caja fusibles del motor al interior o como vas a hacer :borrachos:
#175
  • 38.194 mensajes
de lujo tio, esos corners naranjas no le quedan nada mal :okk: y ese lip de golf 3 :chino:
#176
kikocivic98
kikocivic98
  • 1.486 mensajes
Buah que bonito el coche es impresionante...Y le sienta bien ese motor. Que curros te pegas eres una maquina!cuidate y espero ir verte pronto a ciudad real un abrazo
#177
Xice
Xice
  • 3.077 mensajes
amos tio que no se te ve!!!!
pues e estado liado colocando todo un poco por dentro, escondiendo cables y agarrandolos un poco, y lo de la caja lo acabaré haciendo, pa cuando meta también detras la bateria, asi despejo un poco el vano. que asi no hay manera....
muchas gracias caballero, y mas reciviendolo de uno de los sabios del site.
espero que los cambios que le prosigan sean también de vuestro gusto.
ta guay el viejo ehhhh jajaja se hace lo que se puede men, es lo que hay...
cuando kieras aki andamos, no me muevo pa na!
un saludo brother!
#178
KuNtE
KuNtE
    Personal driver
  • 10.711 mensajes
  • Interests:Only tracks
  • Coche:VTEC obsessed
J@$~#R Chices, que no sabia que ese hierro andaba ya!!! :blink:
Mis mas sinceras felicitaciones men, a sido un buen currazo :+:
#179
Xice
Xice
  • 3.077 mensajes
pues no hay nada que arrascar...
dejó de funcionar hace un par o tres semanas y hasta hoy..
contaré un poco lo ocurrido AVISO, TEMA LARGO...
dspues de una semana andando perfectamente, un domingo me lo llevé de nuevo a "mi taller" y me puse a colocar cables, sujetar cajas de fusibles y lineas de sofa, cambiar un sello del filtro de sofa que perdia, poner bien el escape que tenia fuga y tratar de hacer funcionar la alarma que tenia el coche..tras eso, lo arranké perfecto, me fui a casa (unos 4kms) con el y de pm, parecia un coche OEM sonaba redondo y bien. pues llegué a casa, me cambié pa ir de comida, y de camino a por la novia....de repente CLACK, el rele, se bajan las rev's, CLACK suben normal, CLACK bajan CLACK normal...cada vez mas asiduo, mas rapido, mas constante..hasta que al llegar al pueblo, unos 6kms, se apaga..... clack clack clack sube baja sube baja
trato de arrancarlo varias veces, pero al poco se apaga, el rele cada vez mas loco...hasta que de una ya no arranca..el rele ya to loco CLACK CLACK CLACK CLACK CLACK CLACK CLACK CLACK y la bomba de sofa suena unas veces y otras no...ahora ya ni eso, suena como un TAKATAKATAKATAKATAKA continuo al dar contacto...
lo que me extraña de esto es que del taller a casa fuera tan bien y de ahi a la carretera pal pueblo pasara eso...
e probado otro rele (gracias toño), otra ECU, e comprobado TODOS los fusibles, e enchufado un sensor que me kedaba por conectar que hay sobre el filtro de aceite, e abierto la tapa del distribuidor aunke no tenga nada que ver igual que las bujias y cables...otra bateria....
la cosa no es que no arranque, es que le das al contacto y el rele principal TAKATAKATAKATAKATAKA asi flojito...
pongo video, poned los altavoces a tope para poder apreciarlo.
#180
ITRepid
ITRepid
  • 1.344 mensajes
  • Coche:Integra
Vigila las masas..... a lo mjor tienes un cable tocando o carallo por alli
