Recomendaciones y Material para Primera Entrada a Circuito
184 respuestas en este tema
#161
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.108 mensajes
  • Coche:...
Sobre el tema de presiones de neumáticos... no se si se ha comentado algo sobre inflarlos con nitrógeno, pero puede ser una buena manera de mantener siempre la presión deseada.
#162
  • 12.819 mensajes
Sí, pero la pega que le veo es que no puedes hinchar en cualquier sitio cuando te baja la presión.
De todas formas, buena idea!
#163
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.108 mensajes
  • Coche:...
Hasta donde yo sé, se puede rellenar con aire normal en caso de falta de presión. Lo único que sucede es que pierdes las prestaciones de llevarlos al 100% con nitrógeno.
Editado por npulsar, 16 septiembre 2013 - 12:33:04.
#164
Natxete
Natxete
  • 1.015 mensajes
A mi me recomedaron que para correr nada de nitrogeno porque tarda mucho mas en calentarse la rueda.
#165
  • 12.819 mensajes
Te aseguro, que si hay otros coches en pista *no* es divertido :lol:
Uhm... cierto, ya llegamos a probarlo:
http://clubhondaspir...6/#entry1967342
http://clubhondaspir...-4#entry1987513
http://clubhondaspir...-2#entry1985770
Por Dioz, qué poco agarra en mojado! De todas formas, fué interesante el ir subiendo el ritmo a medida que la pista se secaba.
Lo tengo que investigar.
Lo pondré delante. Toco madera para que no pase nada :-S
Por cierto, el otro día conseguimos montarlo delante para meterlo al dyno:
http://clubhondaspir...s/#entry2042127
A ver si ha quedado bien para poder seguir montándolo en Los Arcos.
Editado por Storm, 14 octubre 2013 - 20:03:30.
#166
  • 12.819 mensajes
De todas formas, hace NADA estuve pensando en que tiene que ser muy divertido entrar a un circuito ancho y con escapatorias seguras con lluvia.
Por cierto, finalmente pude probarlo y fué una GOZADA:
http://clubhondaspir...27#entry2276779
Pongo aquí (en espera de un sitio mejor) un artículo MUY interesante sobre la conveniencia de modificar o no el coche antes de conocerlo y cogerle la mano:
http://www.racingang...s-o-viagra.html
Edit: Veo que lo mencioné en el blog:
http://clubhondaspir...de-compuesto-r/
-Ventajas:Pasamos a otro mundo. Flancos más duros que nos hacen olvidar los flanqueos típicos de las ruedas de calle, banda de rodadura sin apenas dibujo para dar el máximo de agarre, una goma pegajosa al tacto que, aparentemente se "licua" al hacer trabajar al neumático,...
Elevamos el límite del coche ya que tendremos que empezar a esforzarnos más para encontrarlo.
-Pegas: Aparte de las ya citadas (precio, durabilidad, peligro en condiciones extremas,...), la mayor pega que se les puede poner es que retrasan o dificultan el aprendizaje.
Nos dan mucha seguridad y hay que ir MUY rápido para llegar al límite del coche, lo que puede ser bueno (si somos conscientes) o no (si no tenemos experiencia suficiente con una gomas más "limitadoras").
Hay que ser consciente de éllo.
Editado por Storm, 04 octubre 2017 - 10:16:47.
#167
  • 12.819 mensajes
Me ha gustado:
https://www.s2ki.com...ce-track-555289
Top Mistakes Folks Make at the Race Track
After coaching hundreds of people these are the top things I see enthusiasts doing wrong on the race track. Let’s get right into it.
By Curated Content Editor - December 14, 2018
Stop braking so much:
One of the first things I typically notice is that people are afraid of really diving into the braking zone. Understandably, pushing through your comfort zone into the unknown is difficult to do at first. It is said that the pedal in the middle is the one that wins races so learning how to brake late and slide the car on entry is essential to being among the fast guys. It’s not just about braking late everywhere, but using the brakes less. Too many people over slow for corners costing precious time.
Open your hands:
Unwind your hands a little earlier than you think you should. I know that this is not an easy thing to wrap your head around at times but it is necessary. Subconsciously a lot of people unwind their hands later because it feels safer. You have to learn how to hang it out a little and get the wheel pointed straight earlier. Straight lines are the fastest way around a track and will cut tenths. Open up those hands!
Use the whole track:
Age old track wisdom right here: Tracking out on exit is essential to getting faster. You have to get comfortable in certain corners running out to the edge of the track. In some cases, you need to be comfortable getting extremely close to walls. The final corner at Sonoma is a great example of this. Using the whole track allows you to carry more speed and every fraction of a mile an hour adds up big time when you cross the finish line.
Choking off the corner:
Inconsistent radius corners one thing I see a lot of guys do is tuck in too tight. Autocross guys typically do this when they make the transition into doing track days because they don’t have as much room to play with. As autocross is a low-speed format the fastest way is often the shortest distance. As speeds increase there is a trade-off between carrying momentum and shortening distance. Choking off a corner can lead to needing more steering input later in the turn which can result in traction loss and unnecessary steering input. If you’re a cone dodger make sure you are thinking about this when you get onto the race track!
Move with precision:
Going over the limit is just as bad as staying under it. You have to fine-tune your sense of when the car is going to slide and predict it as opposed to reacting to it. Slightly counter steering through corners means you’re right on the limit. It’s not easy to learn, but it’s something I see a lot of “veteran” drivers struggle to do. Watch any tarmac rally specialists or F1 drivers from back in the day and you will see them apply subtle amounts of opposite lock mid-corner to corner exit. Staying in your comfort zone is a mistake. Pick corners where you can safely go over the limit and let the car move around.
Perfect practice makes perfect
Be aware of these 5 things when you go to your next track day and I guarantee you will be faster. After working with people from all over the world I would say each of these points have equal weight. Opening the hands and learning to control slides are two of the hardest to learn, but pay off big. Get out there and have fun!
Editado por Storm, 27 diciembre 2018 - 16:42:07.
#168
  • 12.819 mensajes
Ese día me he apuntado a ver un poquillo como va el tema de las tandas...
Parece que Filigranas pregunta por foros donde enterarse de tandas.
Yo suelo hablar directamente con la gente de la oficina de Los Arcos o Pau Arnós pero también estoy metido en la lista de correo de 103 Octanos para enterarme de lo que se mueve a nivel nacional.
P.D: Parece que NO le interesa mi Opel Corsa. :P
http://clubhondaspir...25#entry2338351
:meparto:
Editado por Storm, 12 abril 2019 - 16:30:03.
#169
  • 12.819 mensajes
  • 12.819 mensajes
Editado por Storm, 07 marzo 2023 - 14:31:52.
#171
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Lo principal es llevar esto:
rosary1.jpg?w=720
#172
  • 12.819 mensajes
Pensar.
#173
  • 12.819 mensajes
  • 12.819 mensajes
  • 12.819 mensajes
Cuando es el instructor... :P
11:40:
...el que te la lía. :meparto:
#176
  • 12.819 mensajes
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas o motor..
  • Coche:Honda S2000 AP1 2003
Aqui te dejo un enlace interesante sobre una "restauración" de un S2000 para track days;
https://www.s2ki.com...1209112/page12/
#178
  • 12.819 mensajes
Lo que digo siempre... :P
...casi más pendientes de los demás que de lo nuestro. :meparto:
Edit: Más:
Editado por Storm, 22 diciembre 2023 - 19:56:31.
#179
  • 12.819 mensajes
Buen video:
Y MUY importante lo que comentan al final. :chino:
#180
  • 12.819 mensajes
El vaso en medio, el codo en la ventanilla, la cara en el volante,... :uff:
