Edito, en el foro yankee me han dicho esto:
tengo miedo!
New engine should read 16kg (228psi), minimum values 9.5kg (135psi).
Max deviation which is usually most important should be no more than 2kg (28psi).
So if your numbers really are correct your engine is not healthy at all which your oil consumption also tells.
Next step would be to do a leak down test or was this also done? Not sure what "no air leaks" means?
La compresión de un motor nuevo debería ser de 16 kg/cm2 y el valor mínimo de 9,5 kg/cm2.
Si te ha dado 9 y 10 estás muy bajo de compresión.
¿Sabes si te han hecho una prueba de fuga de compresión (leak down test) para determinar que la causa es realmente solo los retenes de válvulas y que no hay nada más?
Consiste en meter aire comprimido a los cilindros y con un estetoscopio intentar oir por donde se está escapando el aire.
Filigranas, ya se te dijo que tu motor no está bien.
Edit: Aquí:
http://clubhondaspir...28#entry2321503
Y sobre el Leak Down Test ya hemos hablado en alguno de los VARIOS hilos donde Filigranas va comentando aleatoriamente,
Edit: Aquí:
http://clubhondaspir...e/#entry2328882
En el foro americano me decian que necesitaba todo esto,
De todas formas voy a pedir la tapa de aceite, la valvula pcb y todo lo que sea necesario.de aqui he de descartar algo?La tapa de balancines que pieza de estas es?Thanks for your message. See quotation below for parts:
- TDC Sensors O-Ring – On quotation below
- Oil Filler Gasket – Can you clarify what you mean by this? The oil filter washer?
- Oil Dip Stick(cant order orings separate) – On quotation below
- TCT Gasket & Peep Hole Washer – Can you see the part you require on the screenshot below?
- Cam Idler Pulley O-Ring – I cannot see any o-rings for the idler pulleys?
- Valve Cover Gasket – Comes as a set, see here: https://www.coxmotor...ver-gasket-set/
- Spark tuve Seals – On our website, see here: https://www.coxmotor...park-plug-seal/
- Valve Cover Bolt Grommets - Comes as a set, see here: https://www.coxmotor...ver-gasket-set/
- PCV Grommet and PCV - https://www.coxmotor...alve-2004-2009/
Respondido aquí:
Yo no cambiaría piezas exteriores por donde veas que no supura aceite.
Editado por Storm, 08 marzo 2019 - 10:04:04.
