Mazda 6 vs Honda Accord
213 respuestas en este tema
#101
tipo
tipo
  • 639 mensajes
  • Coche:accord 2.4 i-vtec 190 cv Navi y HRV 1.6 4wd 125 cv
Precioso blanquito mazinguer.....¡¡¡enhorabuena¡¡¡ :aplauso:
Yayo cada bendicion te superas....jajajaja :pesas:
Ahora nos falta ver el de Antonio....estamos esperando fotos, sensaciones, opiniones....
#102
prozac
prozac
  • 284 mensajes
  • Coche:EK-3
gracias por los comentarios y la bendicion! jaja, la putada es que lo recogimos ayer y no hemos podido casi ni verlo, hasta el fin de semana, no podremos saborearlo, en el parquing esta esperando a ser trasteado, eso si he bajado a verlo y es imponente, no es porque lo tenga, pero para mi es una de las berlinas mas bonitas que hay actualmente. Por cierto el tema del rodaje si que me interesaria saber como hacerlo correctamente, porque ya sabeis el comercial nos dijo que ya venian rodados, de momento no hemos pasado de 3500rpms, asi que todo consejo sera bien recibido, muchas gracias!
#103
Seiko
Seiko
  • 779 mensajes
  • Coche:Accord 8ª 2.2 i-DTEC
BUeno pues a ver si salen ahi van unas fotos de ayer cuando lo recogimos del conce, es un 2.0 i-vtec executive piel, espero que os gusten!
http://img88.imagesh...0405165727.jpg/
http://img163.images...0405165746.jpg/
http://img140.images...0405165717.jpg/
Mi más sincera enhorabueana. ¡qué bonico que es el jodio!
#104
  • 3.428 mensajes
Para oirlo de fondo....... Pincha aquí
:cura:
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio
Veneremos pues inclinados
tan grande Sacramento
La antigua figura
Ceda el puesto al nuevo rito
la fe supla
a incapacidad de los sentidos
A Jacobus y al Hijo Mazinger
sean dadas alabanzas y júbilo
Salud, honor,
poder y bendición
al que de uno y de otro procede
una gloria igual sea dada.
¡¡¡¡Grande!!!....
¡¡Enhorabuena!! que bonito.. A disfrutarlo y si, hazle un buen rodaje que te lo agradecera y lo disfrutaras.
#105
  • 5.738 mensajes
No te vas a arrepentir, te lo aseguro, es un gran coche en todos los sentidos. Ahora a disfrutarlo!
:lovin:
'angel2.4i-vtec'
'angel2.4i-vtec'
El rodaje de un motor: consejos y trucos para rodar bien el motor de tu coche
¿Para qué sirve el rodaje? Para que las diferentes piezas se acoplen entre sí. Entre las más importantes están los pistones y los segmentos, que determinan la compresión real del motor y el consumo de aceite y los casquillos, que determinan la presión del circuito de engrase. Con el rodaje del motor se produce el de otros órganos o componentes, como la caja de cambios, el embrague, la bomba de agua, el alternador o el compresor del aire acondicionado, que merece especial atención.
¿Es importante el rodaje de un motor? Sí, muy importante. Un motor bien rodado consume menos combustible, menos aceite, rinde más y suena mejor que uno mal rodado. Dura más y se avería menos.
¿Además del motor, hay que rodar otras partes en un coche? Sí. Las más importantes e independientes del funcionamiento del motor son los neumáticos y los frenos. Los fabricantes de neumáticos suelen establecer un rodaje de 500 km para eliminar la capa de barniz de la banda de rodadura, que afecta al agarre, especialmente en mojado.
El rodaje de los frenos sirve para realizar un perfecto acoplamiento entre las pastillas o zapatas y los discos o tambores. Durante el rodaje, que se le puede dar la misma duración que al motor, hay que evitar las frenadas bruscas.
¿Cuánto dura el rodaje? El rodaje en los motores modernos oscila entre 1.000 y 1.500 km en los de gasolina y entre 2.000 y 3.000 km en los diesel.
¿Qué recomiendan las marcas? Aumentar de una manera constante y progresiva el régimen de giro del motor y la carga, que se regula con el acelerador. Para ello, las marcas aconsejan no hacer girar el motor a altas revoluciones, no conducir mucho tiempo a la misma velocidad o con el acelerador pisado a fondo y no arrastrar remolques durante el período de rodaje.
¿Cómo se rueda un motor? Siguiendo las recomendaciones de las marcas, pero para un mejor cumplimiento se pueden establecer unos tramos para ir aumentado el régimen de giro y la carga del motor.
Este método consiste en empezar el rodaje en los motores de gasolina a 3.000 rpm y subir 500 rpm cada 500 km hasta llegar al régimen de potencia máxima. Para un diesel, el rodaje se empieza a 2.000 rpm y se suben 250 rpm cada 500 km. De esta manera, en el gasolina se llega al régimen de 6.000 rpm (el habitual de potencia máxima) con 3.000 km y en el diesel al régimen de 4.000 rpm (el más frecuente de potencia máxima) con 4.000 km.
Durante el rodaje se va aumentando progresivamente la presión sobre el acelerador, sin pisarlo nunca a fondo. Hay que realizar aceleraciones frecuentes y usar mucho el cambio para realizar retenciones, que son importantes. Hay que procurar que el motor alcance su temperatura de funcionamiento, evitando los recorridos cortos, y dejarlo enfriar completamente, para que las piezas dilaten y se contraigan. Es preferible llevarlo alto de vueltas y a punta de gas que muy bajo y con el acelerador pisado a fondo.
¿Se ruedan igual los motores turbo que los atmosféricos? Sí pero con matices y al margen del tipo de combustible que usen, diesel o gasolina. Lo único que hay que tener es un cuidado especial en las arrancadas en frío, evitando acelerones en vacío y las cargas a bajo régimen, por debajo del régimen en el que el turbo empieza a soplar con fuerza.
Se aconseja más suavidad, más finura en el manejo del acelerador que en un motor atmosférico, al ser más repentina y brusca la entrega de potencia por efecto del propio turbo.
A medida que se va realizando el rodaje y exigiendo más potencia al motor y en condiciones más duras hay que empezar a cuidar el apagado del motor, dejando enfriar al ralentí el tiempo necesario hasta que el turbo estabilice su temperatura de funcionamiento. La mejor referencia puede ser la de uno o dos ciclos completos de encendido y apagado del electroventilador del circuito de refrigeración, aunque hay marcas que establecen tiempos concretos dependiendo de las condiciones de uso. En caso de que el turbo disponga de una bomba propia para su refrigeración no es necesario este tiempo de espera.
¿Hay trazados y condiciones ideales para rodar un motor? Sí. Son ideales las ciudades si el tráfico es fluido, pues se realizan muchos cambios de ritmo, frenadas y retenciones, ya que el rodaje no significa ir deprisa, sino exigir paulatinamente al motor su máximo rendimiento. También las carreteras con muchas curvas pero sin muchas pendientes.
Los menos indicados son las vías llanas y a velocidades constantes pues en esas condiciones no se realiza el rodaje aunque se recorran muchos kilómetros, o los puertos de montaña. En cuanto a las condiciones de rodaje, es aconsejable no cargar el coche a tope sobre todo al principio.
¿El aire acondicionado afecta al rodaje de un motor? Sí. El compresor, cuando entra en funcionamiento absorbe potencia del motor y obliga a pisar más el acelerador para mantener la misma velocidad. Dicho de otra forma, para circular a 100 km/h en la relación más larga del cambio en una ligera pendiente con el compresor conectado hay que pisar más el acelerador que si lo llevamos desconectado.
Por eso, en los primeros 500 km, los más delicados e importantes del rodaje, aconsejamos no usar el aire acondicionado para evitar esa sobrecarga del motor. Para el resto del rodaje se aconseja llevarlo siempre conectado, pues el compresor también necesita un rodaje.
También es muy importante conectarlo siempre con el motor al ralentí para evitar averías. Si estamos circulando y necesitamos conectarlo se recurre a pisar un momento el pedal del embrague hasta que se conecte el compresor y después se embraga despacio para evitar una subida brusca de revoluciones del compresor.
http://www.cochenet.com/sabelotodo/articulos/01rodaje_motor.htm
#107
Antonio89
Antonio89
  • 81 mensajes
  • Coche:Honda Accord
Pues como dije yo he estado recogiéndolo esta tarde y el señor Paco, creo que jefe de ventas del concesionario de Granada me ha explicado con tooodo lujo de detalles el uso del coche, la verdad es que han sido muy amables. Después he podido conducirlo y he circulado unos 50 kilometros. Del motor como he ido extremadamente suave no puedo decir nada definitivo en cuanto a empuje aunque a pesar de no llevarlo revolucionado la impresión es que tira más que suficiente. Lo que si puedo decir y en mayúsculas es lo silencioso que es; apenas puedes averiguar si está arrancado en ralentí y eso que no es fácil impresionarme en este sentido puesto que siempre conduzco coches de gasolina. En cuanto a diseño exterior, es precioso e imponente aunque eso ya lo sabía y en cuanto al interior, además de ese olor a nuevo, es muy cómodo y de calidaz. Por ahora no se me ocurre nada más que decir y más con los pocos kilometros que he hecho, pero a medida que me vaya familiarizando con él y pueda fijarme en los detalles lo comentaré por aquí.
Hoy ya no me ha dado tiempo a sacar alguna foto, a ver si en estos dias. Por ahora solo tengo las fotos que le hice hace un par de dias cuando fuimos a verlo por última vez, todavía sin matricular, que la verdad que quitan un poco de mérito al coche.
Ufff me ha pasado como al compañero, me han salido las fotos muy grandes, ¿se pueden reducir desde el foro o hay que reducirlas en origen?
No pensaba contarlo pero yo me rayo mucho con estas cosas y bueno, ya que estoy me desahogo un poco: el caso es que quien conozca Granada sabrá que coger el coche aquí es una pu.. mier.. por el inmenso tráfico, porque los policias locales están al acecho detrás de los arbustos esperando la más mínima oportunidad de sacar tajada y por la gran cantidad de camaritas para calles de acceso restringido y de carril-bus. El caso es que venía ya para casa y he tomado un camino diferente y sin querer, ya que no me he dado cuenta me he metido en un carril bus controlado por cámara y claro en cuanto me he dado cuenta he salido de él. En total creo que habré recorrido menos de 30 metros pero no me fio, seguro que me han jodi... Que tonto que soy.
Editado por Antonio89, 07 abril 2011 - 00:25:15.
#108
tipo
tipo
  • 639 mensajes
Muy bonito el Accord....y por lo del carril bus no te preocupes, eso le puede pasar a cualquiera....
Yayo ya puedes hacer las bendiciones, que ese Accord es de tu tierra....
#109
  • 3.428 mensajes
¡¡¡Que bonito!!!....a disfrutarlo, rodarlo y cuidarlo...
Por lo del carril bus....pues, si te llega la notificación y lo ves claro, pliego de alegaciones...sino, paga "pronto" que seguro que tienes descuento
#110
  • 45.062 mensajes
Viva Graná!
Viva AutoArrayan!
Viva Paco Tarifa!
Abajo los munipas!
#111
Que preciosidad, Antonio!!!!
#112
Antonio89
Antonio89
  • 81 mensajes
Increible, pero me lo han estrenado estando aparcado en un parking privado en la esquina derecha del paragolpes. Supongo que habrá sido con otro coche y son una serie de rayones desde debajo del faro hacia abajo. No se si buscar arañazos entre los coches de los vecinos para descubrir quien ha sido, dar parte al seguro sin terceros o dejarlo por los nuevos arañazos que puedan venir y cuando tenga más tiempo si tiene nuevos arañazos pintarlo.
#113
tipo
tipo
  • 639 mensajes
Bienvenido al club de la raya.....a mi me hiceron uno de Popa a Proa..... :triste2:
Editado por tipo, 07 abril 2011 - 21:54:32.
#114
Antonio89
Antonio89
  • 81 mensajes
Es increible la cantidad de gente que hay en la calle que bien por envidia o bien por descuido te hace este tipo de cosas cuando dejas el coche aparcado cuando yo voy con un cuidado infinito de no arañar mis coches ni los de los demás. Yo estaba concienciado a que el Hondita sufriera algún arañacito pero no en estas circunstancias ni tan pronto. Pero bueno la verdad es que ya se me ha pasado bastante, cuando tenga unos cuantos arañazos más se da parte al seguro y se pinta entero y yasta porque no hay otro remedio.
#115
Seiko
Seiko
  • 779 mensajes
En primer lugar, enhorabuena Antonio. Has adquirido un grandísimo coche, no el mejor, ni el más bonito, ni el que más corre, pero sin duda un gran coche que espero disfrutes muchos años. La gran mayoría de los que lo disfrutamos coincidimos en que con el paso del tiempo se acrecenta el placer de conducirlo y en definitiva poseerlo.
Respecto al "estreno", de verdad que lo siento mucho. A falta de conocer el alcance, y si no quieres dar parte, mira a ver si lo puedes arreglar o al menos disimular de alguna forma con algún polish. Te sorprenderías de la cantidad de productos que existen. En cualquier caso, el primer roce es el que más duele, míralo por el lado positivo, tú ya lo has pasado.
Un cordial saludo y disfruta de tu máquina.
#116
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
  • Coche:Accord 7 I-CTDI Exe
Ya sabrás que el pecado capital que más se practica en este país es LA ENVIDIA.Suerte.
#117
jmarco
jmarco
  • 461 mensajes
  • Coche:Accord Tourer 2.2 i-dtec Luxury Innova y VFR 800 Vtec ABS
Enhorabuena a los dos por vuestros Accords nuevos, espero que los disfruteis mucho.
Siento que te hallan rallado el coche, hay mucho cabr*ncete suelto. A mi también en la primera semana de coche me lo estrenaron.
#118
Karloncho
Karloncho
  • 1.787 mensajes
  • Coche:accord K20 i.vtec
Enhorabuena Antonio 89,es precioso en negro.Ya sabes,a disfrutarlo al máximo.
Los rayones es algo con lo que no se puede luchar,yo siempre miro mucho donde aparco,cualquiera que se fije dirá que estoy chalao o algo parecido,pero así me quito de muchos disgustos.Como anécdota te diré que en mi propia plaza de aparcamiento me han escrito en la puerta CLARA,a mala leche,tenía un tamaño de unos 25 cm. de largo x 8cm. de ancho,vamos,que se quedo muy agusto el C@{:content:}amp;#.
Quizás puedas quitarlo con pulimento como te dice Seiko,hay productos muy buenos.
un saludo
Edito: pongo unas fotos del arañazo y como quedo después de lijar y pulir
Editado por rainbow, 09 abril 2011 - 12:08:19.
#119
  • 5.738 mensajes
Habría que cortarle las manos a más de uno...
#120
Karloncho
Karloncho
  • 1.787 mensajes
esto duele mas que el típico roce de otro coche,en fin,es lo que tiene estar rodeado de estos vecinos tan cariñosos :pirata:
