FRENOS CRX / CIVIC 4º
#81
Escrito 13 enero 2012 - 18:23:24
Supongo los coches de rally lo quitan porque el servo coge el aire del colector de admisión para generar la presión. Sin servo, no quitas ese aire que va al motor.
#82
Escrito 14 enero 2012 - 00:06:16
Lo que provocas tu cuando frenas en el interior del servo, es dejar paso a presión atmosférica en una cámara en la que tienes vacío. Este cambio de presión es el que te ayuda a la frenada, tanto como quitar aire del motor exáctamente no es.. esa cámara va conectada al colector de admisión, que es el sitio de donde puedes obtener vacío en un motor gasolina.. en un diesel, por ejemplo, lo obtienes de la bomba de vacío, simplemente porque en el colector no tienes vacío, al ser turbo, tienes presión.
#83
Escrito 14 enero 2012 - 14:02:03
Imagino que las bombas no son como las de origen..
#84
Escrito 14 enero 2012 - 14:12:54
#85
Escrito 14 enero 2012 - 14:43:37
Porque para dejar vacio el vano motor lo meten todo dentro (cables, fusilera, bateria, frenos,,,) la parte de los frenos y fusilera las ponen por dentro del cuadro donde no se vea.no lo entiendo, por qué el racor se mete hacia el interior en vez de ir al repartidor y de ahí a las ruedas y tal?
#86
Escrito 14 enero 2012 - 14:55:06
Guta nene motor en negro, nene tener ideas sucias.
Editado por DeutschCRX, 14 enero 2012 - 14:55:33.
#87
Escrito 14 enero 2012 - 16:54:55
#88
Escrito 18 enero 2012 - 12:55:04
Mi duda es si puedo montar esta bomba con el servo OEM del ED9 o si me busco un servo de VT que un colega me lo vende.
Respecto a lo de ir sin servo. El servo solo sirve para asistir al pedal, es decir... Que el conductor tenga que hacer menos fuerza a la hora de pisar el pedal para que frene. Por eso una bomba más grande requiere de un servo más grande para moverla con la misma fuerza por parte del conductor. En competición se suele suprimir el servo puesto que sin él, el pedal es mucho más dosificable y controlable, con el inconveniente de tener que ejercer más fuerza, pero los pilotos lo asumen, por supuesto.
Lo de eliminar el servo es una práctica muy comun en coches ligeros y circuiteros. Por ejemplo conozco muchos casos de Elises y Speedsters con el servo suprimido, y siempre me ha parecido curioso que mientras ellos se matan por quitarlo, nosotros siempre estamos buscando uno más grande... Cuando un servo grande solo sirve para aportar comodida al conductor, pero ni se gana en tacto ni en fuerza de frenado.
Yo voy a hacer upgrade de frenos a 282mm utilizando pinzas de EK4 (262mm) y los famosos adaptadores para las manguetas OEM del machote. Ya tengo en casa latiguillos, líquido, discos, pinzas, pastillas... A falta de solo los adaptadores para montarlo todo. Así que cuando lo haga, contaré mis impresiones por aquí.
Un saludete!
#89
Escrito 18 enero 2012 - 13:08:07
#90
Escrito 18 enero 2012 - 20:58:13
Acopladores de serie? para pinzas 262 y montar 282 lo que te hará falta son las manguetas de VT, no?
#91
Escrito 18 enero 2012 - 22:55:22
wolf, sí que te hace falta otro servo, 15/16 no vale con el servo de serie. Doy fe de ello.
Gracias por la aclaración del servo. Me sirve de mucho.
Respecto a los adaptadores, son una pieza para llevar la pinza a la altura de los discos de 282mm, utilizando la mangueta de serie del ED9. La puede hacer cualquier tornero si le llevas la mangueta, la pinza y el disco. La suelen hacer por unos 120€. Yo la voy a hacer a medida de un amigo que hizo lo mismo.
Es la solución más barata que he encontrado sin buscarme manguetas de VT ni reguladores de caída que salen por un pico.
Por cierto, hay varios foreros que han optado por esta opción de los "adaptadores" y les ha ido fenomenal. Tanto en este foro como en otros. Así que no es un experimento demasiado raro o arriesgado.
#92
Escrito 18 enero 2012 - 23:44:42
Yo en mi ec9, tenia una 13/16 creo que era, y una 15/16 le encaja bien...tengo que probarla de todas formas jejeje
#93
Escrito 19 enero 2012 - 11:44:12
Las pinzas de s2000 no lo montan ningún otro? porque pregunté precio por preguntar y un poco mas y vendo el crx entero para comprar las pinzas...
Ya que no ahora pero dentro de unos miles me tocará cambiar mis discos y ya hago el salto.
#94
Escrito 19 enero 2012 - 14:25:35
Respecto a las pinzas, las de EP3 son iguales que las de S2000 y también valen para el experimento. Creo.
#95
Escrito 19 enero 2012 - 14:59:46
Si montas la mangueta y todo el conjunto, parece que a la hora de la ITV canta menos, más que nada porque si no te fijas, el regulador de caída, a un poco lleno de tierra y tal que lo lleves, ya disimula, y al no verte llevar un hierro intercalado entre la mangueta y la pinza, a mi al menos me parece que tiene mas posibilidades de colar.. a mi a partír de ésta tarde ya sólamente me falta de comprar reguladores de caída, discos de MG y pastillas.. y bueno, un par de neumáticos para unas llantas en 16 que me regalaron para reyes.. ya os contaré a ver qué tal
#96
Escrito 19 enero 2012 - 16:19:04
Qué tipo de latiguillos habría que montar, en el caso de hacer lo del cambio de pinza y mangueta? porque imagino que en el extremo de la pinza, habrá que poner uno diferente, y en el otro extremo, habrá que poner el que traiga el CRX de serie, no? por lo que los tendrían que fabricar en una tienda de recambios.. no? me gustaría poner unos metálicos de esos recubiertos de goma, para ver si también colasen en la ITV, pero imagino que cada punta sea diferente.. a ver si alguien puede mostrarme la luz con ésto!
#97
Escrito 19 enero 2012 - 17:03:46
#98
Escrito 19 enero 2012 - 20:05:44
#99
Escrito 19 enero 2012 - 21:22:58
#100
Escrito 19 enero 2012 - 22:21:49
