2114 respuestas en este tema
#821
'Migue40'
'Migue40'
 Tras varios post de aceites me doy cuenta, aunque ya lo sabia, que en los conces ponen el aceite que les parece segun la situación, unas veces lo ponen superando normas, y otras no llegan.
En tu caso la norma c2 supera a la A5/b5, practicamente te da igual, porque no tienes dpf, y el comportamiento es similar salvo por la viscosidad.
Correcto,por supuesto que todas las casas tendran acuerdos y pondran el que mejor les salga de precio,luego intentan venderte la milonga que tal marca es la mas adecuada para tu motor,aunque una cosa esta clara y es que jamas te pondran un aceite inadecuado o que le haga mal al motor.
En parte es comprensible que uno se raye habiendo tanto donde elegir,vas a cambiar el aceite y ves todas las marcas y empiezas a pensar cual sera el aceite ideal para tu coche,jajajaja,a mi me pasaba hace años pero a día de hoy lo tengo clarisimo,ni el mas barato ni el mas caro que cumpla con las especificaciones recomendadas por la marca y arreando,lo mas importante ya sabemos que es cambiarlo cuando toca y ya puestos a rayarse una vez me conto un amigo que es comercial de un aceite que me dijo que duraba unos 100.000 kilometros(ni se la marca ni precio por que era un conocido y cuando me lo comento no me intereso nada el tema)que cambiarlo como hace mucha gente a los 5 u 8.000 kilometros no es bueno por que los aceites llevan no se que producto que se come-desgasta un poco los elementos del motor,esta claro que sera inapreciable pero curiosamente un mecanico me comento otra vez exactamente lo mismo que este hombre.
#822
ainu3000
ainu3000
  • 127 mensajes
  • Coche:Honda Accord VII 2.2 i-ctdi
No es un consumo alarmante, de todas maneras,  el que ponen en honda es castrol, al menos en mi caso, no se en el tuyo. Supongo que sea el edge professional h 5w30 a5/b5
Si nos dices que aceite llevas puedo decirte algun 5w30 mas viscoso, asi tu consumo se reducira.
Hola, ya no lo llevo a Honda, la anterior revision me la hace un taller de confianza de la familia, antes creo que en Honda ponian no se si era Mobil1 5w30 o Esso ultron 5w30, el caso es que con el que uso ahora lo noto todo igual, mismo consumo de aceite y ruido, estoy usando ahora el Total Quartz Ineo ESC 5x30 y consume como los otros, no se si con castrol misma viscosidad o menos ira mejor, menos consumo incluso ruido motor mas fino, que dices? Gracias
Que tal veis la marca Motul?en las especificaciones de sus aceites cumplen con Honda, de hecho este http://lubricantes-o...ion=ViewProduct no tiene mala pinta, también he visto este Castrol Magnatec http://lubricantes-o...ion=ViewProduct que pone para Honda con DPF, el mio es de los últimos de la serie VII y tiene FAP creo que viene a ser lo mismo no? Saludos
Editado por ainu3000, 05 agosto 2015 - 17:08:37.
#823
Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
Algún caso he visto de poner aceite no aptos para Fap, o ponerle un 10w40 a un coche con fap, ya ni sintetico... en conce oficial.
Echar de un aceite que cumpla especificaciones y este bien de precio,y sobretodo contrtolar nivel, para el usuario medio es lo correcto.
Un aceite de los actuales a los 50.000 no sirven de mucho, aun siendo bases ester o PAO, el TBN baja muy rapido por encima de los 30.000 km, ni siendo un long life aguantan tanto, entendiendo claro aguantar en condiciones aceptables de lubricacoin y proteccion. Todo es porque los aditivos se descomponen al ser orgánicos o debido a las condiciones de trabajo.
Existen aditivos sintéticos, liquidos ionicos, que se descomponen muchisimo menos, y son inocuos con el medio ambiente, ademas lubrican muy muy bien. el problema es que un bote de 200ml cuesta unos 300 euros.
Ese Total es de los menos viscosos en 5w30, te va a ir bien. Motul es una buena marca, lo importante es que sea C2 o C3
#824
alfonlv
alfonlv
  • 64 mensajes
  • Coche:honda accord 2.0 ivtec
Seria interesante saber que aceite han puesto en la ultima revision para hacernos una idea conjunta del que tendriamos que utilizar en nuestro motor y asu vez si es el mas conveniente
En mi caso accord 2.0 ivtec 2010 edge professional 0w30 hc2.
#825
catapant
catapant
  • 128 mensajes
Un Saludo a Todos...
Con 270.000 Km un 2.2 I-CTDI del 2004...
Estoi Usando Castrol Magnatec 5w30 ACEA C2...
Cambio a los 10.000 km no me consume ni 0.5 L...
Algún Consejo...espero vuestras opiniones...
#826
xanty
xanty
  • 184 mensajes
  • Coche:Accord i-dtec,Celica 2.0 GTI
Accord I-Dtec de 2010 con 250.000 kms....
Mobil 1 ESP Formula 5W30,no gasta absolutamente NADA entre cambios y los hago cada 20.000 kms.
fransober
fransober
  • 227 mensajes
  • Coche:Accord 2.0
Yo en el 2.0 utilizo el mobil este :
No consume nada de nada de nada de aceite
Aceite de motor MOBIL :  151176
Super 3000 FE 5W30
▪ Capacidad : 5 Litros
▪ Especificación : ACEA A5/B5
▪ Especificación : API SL, CF
▪ Especificación : Ford WSS-M2C913-A
▪ Especificación : Ford WSS-M2C913-B
▪ Especificación : Ford WSS-M2C913-C
#828
kakao
kakao
  • 132 mensajes
  • Coche:accord i-cdti en evolucion
En las revisiones de la honda me ponen segun factura este aceite MOBIL 1 5W30 XE *P*
Alguien sabe exactamente que aceite es???? Es para un accord 2.2icdti,era para seguir usando el mismo si sabeis de alguno mejor también me vale
#829
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Es que el pone el companero. El super 3000 pero en 5w30. Lo cobran por cierto a precio de oro porque segun me dijeron un día
"lo fabrica Honda y no lo hay a la venta por menos de 100 euros". Si hombre si....
#830
kakao
kakao
  • 132 mensajes
Muchas gracias,lo comprare y a partir de ahora las revisiones se las hago en casita que me sale más a cuenta. Te diré si lo cobran a precio de oro nada más ni nada menos que 19,90€ el litro en la honda en Ferrol.
#831
Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
Solo un apunte compañeros. Que no consuma aceite no es señal de que el aceite que usais sea el correcto. No debe consumir en exceso cuando la viscosidad es la adecuada.
De todos modos en vuestro caso tanto para lps ictdi como para los 2.0 un a5/b5 es lo comun pudiendo ser también c2 sin problema.
#832
ainu3000
ainu3000
  • 127 mensajes
Pregunta del millón, con 125000 bajaríais de 5x30 a 0w30? me consume un poco de aceite, con el total ineo me a consumido algo menos, medio litro en 15000 km, notaria alguna mejoría bajando la viscosidad?sea en consumo de aceite o de gasoil? estoy a punto de hacer el cambio de aceite y lo mas probable es que o siga con el total ineo 5w30 o cambie al Castrol Magnatec 5W-30 C2 o el Motul 8100 x-clean FE c2/c3 5w30, este último es el que mas me tira para probar, a no ser que recomendéis bajar a 0w30. Saludos
#833
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Yo baje y me consume lo mismo. No he notado mas consumo salvo en la cartera.
Yo de ti probaria.
El último es la mejor opcion creo yo.
Yo le hecho mobil 1. El Motul me es mas complicado de cpnseguir.
#834
CerrilloVI
CerrilloVI
  • 386 mensajes
  • Coche:Honda Accord CL9
Yo pienso que cambiar la viscosidad porque el motor consume aceite no es lo más adecuado. El fabricante te recomienda una viscosidad que se supone es la óptima para el funcionamiento y lubricación de las partes del motor, tanto en frío como en caliente, y eso no va a cambiar con el paso de los kilómetros. Si el coche traga aceite no es porque el aceite ya no sea válido, es porque las juntas, retenes, etc. se están deteriorando y hay pérdida de líquido.
#835
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Se refiere a bajar viscosidad porque el fabricante realmente recomienda el 0w30 como primer aceite y en los conces siempre hecharon de todo menos el 0w30.
#836
Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
Llevó Repsol 5w30 con 12.000km y de momento no hay consumo.
Próximo cambio Liqui Moly 5w30 ;)
#837
simo
simo
  • 4.177 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
los aceites de Repsol no son de muy buena calidad,mejor cualquier otra marca.
#838
BAJA
BAJA
  • 434 mensajes
  • Coche:ACCORD
Pregunta ¿cual de estos dos aceites?
Sunoco c2 5w30
Motul 8100 eco-clean 5w30 c2
El motul me sale a 39 euros los 5l. y el Sunoco a 32 euros los 5 litros.
En las especificaciones el Sunoco es ligeramente menos viscoso 166 frente a 171 de índice de viscosidad en el Motul.
MOTUL
SUNOCO
Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
Pues los aceites son de lo mejor que hay. El sunoco pues no lo conozco, pero viendo los datos andan muy parejos. Luego habria q mirar las bases de cada uno
#840
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
tino, que te parecen las propiedades del petronas 0w30 C2  que le puse al accord ?Archivo adjunto  petronas.jpg   155,1KB   20 descargas
