Estoy de acuerdo con charlibrown, Granaino es vergonzoso lo que haces. Yo vendo una igual pero por 15€. Razón aquí
será C@$&#... ![]()
será C@$&#... ![]()
Sí esa solución ya la conocía. Pero que quieres decir que el PLX "conecta por OBD2"?Lo veo complicado teniendo en cuenta que los valores de los sensores son variaciones de voltaje que la centralita tiene que interpretar y traducir al protocolo OBD2, siendo una centralita que originalmente no esta diseñada para recibir datos de esos sensores....
Yo seguramente acabare poniendo un PLX Devices que conecta por OBD2 y con los sensores que quieras ponerle, es caro, pero cumple con todo y se puede insertar en donde va el boton de "mode" de la radio y seguramente conservar la funcionalidad del resto de botones de control de la radio.
Tal que asi
Que lleva un enchufe que lo conectas al puerto OBD2 ubicado bajo el volante (junto a caja de fusibles).
Ah vale para poder mostrar otros parámetros que los que le lleguen directamente de los sensores (que en este caso hablaríamos de temperatura y presión de aceite). Pero entonces el número de sensores que le puedas conectar aparte de lo que ya lea por el OBD será limitado no?
Yo no lo tengo tan claro, a lo mejor aunque el S no llevará sensores de temp y presión de aceite de serie, es posible que la centralita admita los datos, si sabes en qué pin de qué conector debes enchufarlos, los valores de voltaje para cada parámetro tienen que ser estándard OBD2, al igual que este PLX o cualquier otro dispositivo también los interpreta porque son estándard. No lo tengo claro, pondré la pregunta en S2Ki que seguramente alguien ahí lo sabrá.
Venden kits (sensores) que creo se pueden conectar a la centralita PLX para que los muestre en el display.
Tengo una duda. En el PLX se puede poner, aparte del conector OBD2 para todos los parámetros, la sonda de banda ancha adosada a esa centralita para que aparezcan los datos en el reloj? Se puede poner un sandwich y que también registre la temperatura de éste?
Conecta por OBD2 y muestra valores de los sensores de fabrica del coche como temperatura de refrigerante y voltaje y ademas admite sensores adicionales como presion y temperatura de aceite. Para mi es la solucion ideal conservando la estetica del coche.
JajajaEstoy de acuerdo con charlibrown, Granaino es vergonzoso lo que haces. Yo vendo una igual pero por 15€. Razón aquí
Sin que cueste mucho...
Esto en un soporte modifry
https://es.aliexpres...2637433857.html
Lo hemos montado en un BMW de track y estamos flipando con lo bien que funciona y todas las funciones que tiene.
Eso mola, pero anda que no lleva cachibaches!Sin que cueste mucho...
https://www.youtube....h?v=jnisF-_XCys
. Y como que tampoco...
He visto unos marcos para el cuadro del S, que lo que hace es anular las salidas de aire y dejan dos huecos para dos relojes (uno a cada lado), queda muy integrado, pero pierdes las salidas de aire. Y como que tampoco...
Si lo encuentro os lo pongo para que lo veais
LLeva lo mismo que cualquier otro... Una pantalla, una centralita y los sensores. Solo lleva de mas la botonera que en otros suele ser opcional.
No es la pantalla mas bonita o discreta pero por lo que vale es una pasada lo bien que funciona y todas las funciones que tiene, hasta shitlight con sonido.
Es ideal. Trae hasta sonda de banda ancha?? Por ese precio.... El original vale como 600€.
No, no trae sonda, si trae para medir gases del escape y para mostrar el valor AFR pero saca el dato de la centralita.
Nosotros en el BMW lo tenemos con presion y temperatura de aceite, presion y temperatura de agua, voltaje, revoluciones, AFR, velocidad y poco mas, no hemos conectado la temperatura del escape por ejemplo.
Pero esta muy bien el chisme, trae muchos sensores, tantos que suelen sobrar, aunque hay cosas que requieren conectar al cableado de centralita, como revoluciones, AFR, velocidad.
Y se conecta a la centralita por OBD2 o hay que pinchar cables por ahí (esa idea de toquetear cables no me convence) ?
A pinchar cables, pero es bastante sencillo, solo es identificar el correcto conectarselo, no hay ni que cortar el cable original, solo pelarlo un poco. O puedes pasar y no utilizar RPM, Velocidad, Voltaje, AFR
y digo yo , no hay manera de instalar algun modulo , sensor o lo que sea tipo peugeot , citroen que marca exacto el nivel de aceite cada vez que lo arrancas? , algo sencillo y facil
Eso también estaria bien, pero no se como será de fácil.y digo yo , no hay manera de instalar algun modulo , sensor o lo que sea tipo peugeot , citroen que marca exacto el nivel de aceite cada vez que lo arrancas? , algo sencillo y facil
Y FIABLE, claro. ![]()
Noticias frescas:
De: Ferrari Alex <[email protected]>
Enviado: martes, 21 de marzo de 2017 0:51
Para: Storm
Asunto: Re: Rigid Collar Kit for the Honda S2000
Hello , Storm.
sorry for my late answer.
I'm working on custom S2000 7" screen, here the link:
I will go to work on my car during next days then i'll send you a video.
The cost is:
2.4" - €120
2.8" - €140
Pressure sensor 50€
Boost sensor 50€
Temperature sensor 50€
Each little screen could show max 2 sensor, 7" screen can show 4 sensor.
Alex
Editado por Storm, 21 marzo 2017 - 10:37:55.
