Controlar Consumo de Aceite de Nuestros Ss
648 respuestas en este tema
#561
  • 12.898 mensajes
Qué buena pinta no? Eso aparte de los sensores oportunos, es configurable para poner otros al gusto o la configuración es fija? Me refiero a que si es posible conectarlo por OBD2 para saber la Temperatura de admisión, coolant... porque el display del turbo nos sobra.
Supongo que los cables irán pinchados o va por OBD2?
A ver, el tío es un poco desastre porque no me responde a lo que le pregunto y, además, está mezclando tamaños de pantallas y sus precios. Un lío, vamos. :P
Los sensores son SIEMPRE externos, de ahí que ponga los precios, y la pantalla se configura para el uso que se le vaya a dar, claro.
#562
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
A ver si se aclara el tipo...
#563
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Si no puede mostrar los datos de OBD2 es una solución un poco capada, vale para lo que hablamos temp y presión de aceite pero ya puestos interesa más un display que pueda mostrar también lo de OBD2 creo yo...
#564
Impureza
Impureza
  • 218 mensajes
Lo quieres con OBD2?
tienes estas opciones
http://www.arkdesign...1-0004x-00.html
https://gaugeart.com...eart-can-gauge/
https://www.plxdevic...de=897346002436
No esperes leer por OBD2 nada del otro mundo, lo unico util la temperatura del agua, que ademas ya la tienes en el cuadro.
Yo seguramente acabe montando el PLX en donde va el boton de modo de los controles de audio, mas que nada porque es la unica pantalla que veo que puede quedar mas o menos bien integrada y discreta y puede que hasta conserve la funcionalidad de los mandos de la radio.
#565
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
entiendo que el boost es para motores +turbados no? :meparto:
lleva ethanol content?
mide lo que lleva la gasolina, su pureza?
#566
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
El PLX es el que mejor queda. Que es necesario para su montaje? Kit de reloj mas la cajita que mida junto con la sonda de banda ancha el AFR? La sonda que se compra aparte?
#567
Impureza
Impureza
  • 218 mensajes
Para que quieres AFR con banda ancha? vas sobrealimentado?
El montaje es la pantalla+sensores, cada sensor con su centralita y si lo quieres meter donde yo digo hace falta un trabajo fino de dremel en plastico.
#568
  • 12.898 mensajes
A mí el que más me convence es el Ark pero cuesta una pasta y no borra CELs.
Además, llevan tiempo sin seguir desarrollándolo, tal y como les he consultado ya varias veces.
#569
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
El AFR no está de más saberlo aunque no vayas sobealimentado, normalmente la centralita debe ajustar la riqueza de la mezcla pero puede ser que por lo que sea vaya rica o pobre.
#570
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Eso es.
#571
Impureza
Impureza
  • 218 mensajes
Solo va a ir rica o pobre si tiene mal la lambda o el sensor MAF, en ambos casos vas a ver la luz de fallo de motor.
Y si conectas por OBD2 seguramente te lea el dato del calculo de mezcla que esta haciendo.
En cualquier caso, yo no lo veo necesario pero entiendo que ya puestos a pedir el PLX con los gastos de envio igual compensa pedir por si acaso el sensor AFR.
#572
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Pon los enlaces con precios please (PLX + lambda)
#573
Impureza
Impureza
  • 218 mensajes
Claro que si guapi, porque tu tiempo vale mucho mas que el mio, te vas a la web y los buscas igual que tendría que hacer yo. Es que ni un "por favor"...
Editado por Impureza, 22 marzo 2017 - 11:07:24.
#574
sckay
sckay
  • 447 mensajes
  • Coche:Pony a pedales
Según tengo entendido, el precio del PLX (pantalla y adaptador a OBDII ) son 150$ más 85$ y 170$ de sensores presión aceite y temp. aceite. El sensor AFR son 150$ (https://www.plxdevic...97346002726.htm)
Al final sumando todo, es una pasta, la verdad. Aunque a mi me gusta bastante la idea.
Pongo enlaces, por organizar esto un poco y que sea más fácil acceder a la información.
PLX (https://www.plxdevic...de=897346002436)
Sensor temp. aceite (https://www.plxdevic...97346002207.htm)
Pres. aceite (https://www.plxdevic...97346002382.htm)
AFR (https://www.plxdevic...97346002726.htm)
Abro una propuesta / idea. Existen unas pantalla retrovisor con android, que se utilizan como pantalla para camara delantera y trasera, además de audio y bla bla bla. La cosa es, se podría conectar los sensores a la pantalla de alguna manera? porque estaría de P. madre la verdad.
Editado por sckay, 22 marzo 2017 - 11:36:36.
#575
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.111 mensajes
  • Coche:...
Eso ya existe..
#576
Impureza
Impureza
  • 218 mensajes
Y el envio que son como 160$
aunque siendo tan caro el envio me pregunto si no incluirá ya impuestos de importacion
#577
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Desde luego la educación es algo que no se compra con dinero (te puse "please" en mi mensaje, que supongo lo habrás pasado por alto). Gracias por los enlaces igualmente.
Gracias por los enlaces. Creo que lo del retrovisor puede ser incómodo a la vista. no? Aparte que reduce la zona de visión a la mitad, hay que esmerarse en leer lo que marca, y si da la claridad, supongo que dificultará aún mas su lectura.
#578
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
pero como va a costar tanto si no pesa ni un kilo? ( creo)
ayer me llegaron 20 kilos de coxmotor noseque ( que tendran un acuerdo con alguna agencia) y muy barato el transporte.
#579
sckay
sckay
  • 447 mensajes
La cosa es lo siguiente, yo proponía hacer un mix, con un retrovisor android que sirva tanto para escuchar música (funcion FM para conectar con la radio OEM) utilizarla como navegador y como pantalla para ver la cámara trasera y de paso usarla para monitorizar las funciones de sensores y demás. Algo como esto :
(En el video no se muestra la opción de los sensores, por eso preguntaba si se podía implementar, al usarse Android supongo que habrá alguna opción)
Editado por sckay, 22 marzo 2017 - 15:30:51.
#580
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Mi humilde opinion es que piñote al canto como se ponga ahi una pantalla.
