Mi proyecto de Accord 2.4 i-VTEC
513 respuestas en este tema
#321
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Vienen con relé para conectarlas o tienes que montarte tu tu propio relé???
#322
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
  • Coche:honda accord executive 2.4 201cv
Aps!
pues no viene nada, aun tengo que leer tu manual entero de las conexiones.
#323
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Pues te tocará ponerte un relé, si tienes dudas me dices...
#324
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
Ok gracias!
haber el finde que viene o cuando tenga tiempo me pongo pues.
ya te digo algo  ;)
#325
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Ok gracias!
ya te digo algo  ;)
Lo más así es tirar el cable, necesitarás una guía, y lo pasas por el pasamuros de donde la radio... luego un relé, unos faston's y unos alicates de crimpar y andando
#326
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
ok, pero lo del rele no lo entiendo, ya me volvere a leer el post este, porque mi itencion lo conecto donde haya corriente cuando doy al contacto y que se apage cuando quiero el contacto.
#327
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Pero entonces irán encendidas INCLUSO cuando tengas luz de posición dada, y encima irán sin dimming cuando enciendas las luces normales, así que eso si que no es legal, ya no te digo homologable, que tampoco...  irías con, digamos, 4 luces de posición, y si anulas las de posición de siempre (quitando las luces vaya) las de abajo irán con más lumenes de los permitidos, por lo que... no es opción legal, ahora bien, puedes hacer como quieras.
La idea es sencilla... tiras un cable hasta la zona de fusibles, de donde sacarás corriente para las luces... y ahí mismo, te haces una instalación facilita con un relé, de tal modo que cuando se enciendan las luces de posición se apaguen las diurnas, y viceversa.... es muy muy facilito... y así lo tendrás homologable. Por otro lado... si lo haces como yo te digo, cuando se enciendan las luces oírás el relé un pequeño clic, y sabrás que todo funciona como debe....
#328
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
Ahora entiendo lo del rele jeje.
hay muchos coches como mercedes, renault etc.. que cuando encienden las luces de posicion las luces leds siguen encendidas pues.
ya me mirare pues lo del rele , gracias.
#329
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Si, pero hacen de posición, no tienen mas luces de posición, por lo que deberías quitar las otras (además no se si es homologable poner otras luces de posición, ni idea)... y además, reducen la intensidad, mis luces pueden hacer dimming y hacer ese efecto, pero tienes que conectarlas a una señal de luz de posición... pero a mi no me gusta.
#330
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
mmm pues ya me fijare pues ahora me quedado  :uff:
un amigo se acaba de comprar una peugeot furgo que lleva leds ya le preguntare haber como le funciona a el .
yo pensaba al reves pues  :crazy:
gracias!
#331
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
Hola, de nuevo, veo un problema en tus luces vienen 3 cables en el mío lleva solo 2 el + y el  - .
tenias razón un amigo que se ha comprado un coche nuevo no le lleva luces de posicion son los mismos leds.
#332
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Exacto, las mias traen 3 cables:
Cable 1 - Corriente
Cable 2 - Masa
Cable 3 - Señal de luces de posición, se conecta a la luz de posición y cuando la luz de posición se enciende, lo que hace es que esta luz se atenúa al 50% creo, por lo que las usas como posición. Si las llevas al 100%, no pueden ser posición.
Por eso te digo, las tuyas no traen dimming, atenuación vamos, y por lo tanto no las puedes usar como posición, así que lo mejor que puedes hacer es poner un relé, que es algo barato y sencillo, y andando...
#333
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
Cable 1 - Corriente
Cable 2 - Masa
Ok gracias!
lo que también estaba pensando era sino quitar las 2 luces de posicion que hay y usar las de leds, pero se vera muy raro sin bombillas de posicion .
asi que lo mejor es hacer como dices, un rele y que cuando se enciendan las luces de posicion se apaguen los leds y fuera!
esta semana hire por el rele.
#334
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
No no, es que si no tienes el tercer cable que hace la atenuacion de los leds, legalmente no puedes usar los LED de diurnas como posición...
#335
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
No, lo que quiero es que los leds solo vayan cuando estan apagadas las luces normales de posicion y cruce, una vez abierta las luces de posicion cruce... que se apagen, como tienes tu pero en mi caso las leds se apagaran al 100% apagados, eso si lo puedo hacer con el rele, y asi si seria legal digo yo.
#336
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
A ver, me explico mal o me lees mal... mis luces tienen LA OPCION de que se atenuen, las tuyas no... pero yo no quiero esa opcion por lo que al final las tengo como dices... luces de día cuando no haya ninguna otra luz, y cuando se encienda posición, se apagan las de día... facil :D
#337
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
;)  ahora si!
leyendo mas arriba me penaba que lo tenias en modo reducción del 50%.
perfecto pues, esta semana me compro el rele y ya comento.
edit:
Por cierto al lado derecho de las luces desde el capo me fijado que hay un cable suelto con 3 conectores, que no hay nada conectado.
sabes porque es ? digo haber si es para hacer algun tipo de conexion ya por los leds o algo ?¿
he comprobado con el tester y no habia corriente con el coche parado y con las luces encendias tampoco, pero a lo mejor no hay fusible.....
Editado por hondaqs, 25 enero 2014 - 22:20:37.
#338
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
Hola, ya he conectado mis luces de leds,  ferK24Z3 al final las he conectado al capo donde hay el motor, ya que me ha parecido mas complicado tener que pasar por el pasa cables ese, y un lio, he estado comprobando la corriente del capo, y he encontrado un fusible que saca corriente solo cuando esta el contacto dado, pues directamente alli .
ahora mismo algun fusible se me ha fundido ya que sin querer me ha tocado un cable en mas  :uff:
Pero no veo ningun fusible fundido, y lo mas raro es que la luz de posicion derecha funciona y el izquierdo no, imagino que cada lado llevara un fusible aparte...
una vez encuentre el fusible fundido lo conecto de nuevo todo y subire alguna foto.
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Y con relé al final?
#340
hondaqs
hondaqs
  • 66 mensajes
Hola de nuevo!
Al final hoy he terminado la conexion.
si lo he conectado como tu con rele, pero poniendo el rele y todos los cables en el capo del coche asi no tengo que tocar nada de los fusibles de dentro el coche, me gusto mas hacerlo asi, cuando doy contacto el utlimo punto de contacto se encienden y cuando lo para se para en unos 30s.
y cuando abro las luces o se abren con el automático se apagan los leds.
ya subire una foto con los leds encendidos.
Editado por hondaqs, 01 febrero 2014 - 14:18:41.
