[BRICO] Radio doble DIN en Accord VIII con premium audio system
758 respuestas en este tema
#401
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII 2.4 Type S
Muchisimas grcias por la ayuda, asi da gusto. Pues voy pillarme una hembra de jack 3.5 y le cortare los csbles, y despues los empalmare con los key.
Con respecto a la alimentacion del ampli luego voy a llamar para que me asesoren, si no consigo nada te aviso.
#402
accept
accept
  • 1.018 mensajes
Me as entendido mal la hembra jack se pone en los cables key1 y key2 del iso que trae la radio para introducir ahy el jack de la interfaz si lo haces asi no tienes que cortar nada espero que no sea demasiado tarde .lo de cortar era si no pones hembra jack puedes cortar el jack de la interfaz y unir los cables de la interfaz con el key1 y key 2 del iso que trae la radio
Editado por accept, 29 septiembre 2020 - 12:34:12.
#403
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
Sisi, si te habia emtendido. Lo que iba a hacer es exactmente oo que has dicho, pedi ayer una hembra jack. Sabes como se conectan esos key1 y key2? Si pruebo a conectar y oos conecto mal se puede romper algo o no hay prligro?
#404
accept
accept
  • 1.018 mensajes
No creo que haya peligro como puedes saber si van bien conectados es acediendo al apredinzaje de los botones en la radio y configurar todos los botones por ejemplo si conectas también el cable del telefono si no te funciona el colgar y descolgar o solo te funciona uno es que estan cambiados los cables y tendras que intercambiarlos asta que funcionen los dos para hacer la prueba tienes que comfigurar el bluetooth de la radio con tu agenda de tlf y que alguien te llame y pruebas si le das a descolgar te funciona y también el colgar
#405
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
El mio no lleva bluetooth de origen, asi que solo lleva el mode, los de volumen y los de cambiar canciones.
Esta tarde dejo el coche en el taller para montar las Tein. Mañana lo recogere y trasteare un poco con la pantalla
#406
accept
accept
  • 1.018 mensajes
Bueno pues si cuando conectas los cables te guarda los ajustes de botones ya esta sino intercambias cables
#407
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
Te mando MP Accept
#408
accept
accept
  • 1.018 mensajes
Te mando MP Accept
Te envie un mensaje aver si es la solucion
#409
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
Bueno, pues gracias a la grandidima ayuda de Accept he conseguido avances; ya funcionan los mandos al volante y he conseguido alimentar el amplificador...
Pero ha surgido otro problema; resulta que solo se escuchan los altavoces de la parte delantera del coche, nada de las puertas traseras y bandeja. ¿Esto por que puede ser? Lo cierto es que la interfaz traia solo dos RCAs de sonido que habia que conectar a las entradas de los delanteros. ¿Alguien sabe que tengo que hacer para solucionar esto?
#410
accept
accept
  • 1.018 mensajes
Te envie mp
#411
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
Todo solucionado y funcionando, gracias a la ayuda Accept y de cosas que lei por el foro. Mañana con tiempo explico los problemas que tuve y como se solucionaron, para que queden aqui guardados
#412
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
Bueno, pues despues de unas cuantas pruebas, hay un detalle que aun me queda por solucionar:
Al encender la pantalla, aunque no se este reproduciendo musica, se escucha por los altavoces una especie de zumbido, similar al ruido que hace un pequeño ventilador de ordenador, no es exagerado pero me resulta molesto. Al poner musica, esta lo tapa y deja de oirse. Con los ajustes de la pantalla no consegui nada, pero hoy, trasteando con el volumen del amplificador (gestionandolo desde el volante con MODE) me he dado cuenta de que si bajo ese volumen, desaparece el zumbido, pero la calidad del sonido al reproducir se resiente mucho.
Alguien sabe si podria poner algun tipo de filtro y en donde deberia ponerlo, para evitar el zumbido?
#413
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
Pues ya estaria la pantalla ATOTO S8 instalada y a pleno rendimiento, salvo por la camara, que instalare mas adelante. Decir que estoy encantado con su funcionamiento, desde la reproduccion de musica hasta el GPS. Funciona todo fluido y la pantalla se ve muy muy bien.
Comentar que basicamente tuve 3 problemas en la instalacion, los escribo por si alguien le sirve de ayuda:
1. No sonaba nada por que faltaba la señal de encendido del ampli; se soluciono conectando un cable del ISO que traia la radio, en el ponia "amplifier turn on", este cable venia fuera del conector, y lo que hice fue simplememte conectarlo al pin que coincide con el que lleva dos cables azules en el ISO de la interfaz. Ademas desde la configuracion de la pantalla active una opcion que decia " Encendido de amplificador".
2. Mandos al volante: el conector jack 3.5" De la interfaz tiene esa funcion pero para algunas pantallas no sirve. En muchas radios chinas hay que conectar los famosos cables "Key1", " Key2" y "SWC GND", este último es la masa. Dependiendo del coche se conectan unos u otros. En mi caso lo que hice fue comprar una hembra jack 3.5" con un trozo de cable, y empalmar los Key a sus hilos, despues conectarlo al jack de la interfaz, y listo. Pongo foto abajo de los hilos que empalme.
3. Zumbido en los altavoces aunque no este reproduciendo; el zumbido provenia del amplificador. Bajando un poco el volumen desde el mando y ajustando los parametros de sonido de la pantalla, ya no suena, y la calidad del sonido es muy buena.
Aparte de esto, como sabreis las entradas AUX y USB que trae el coche ya no sirven, asi que las retire y fabrique un pequeño soporte para colocar ahi las nuevas USBs sin tener que tocar el plastico de origen, compre unas bases USB y ahi las tengo fijadas al soporte.
Poco mas que decir, espero os sirva a alguien de ayuda, si necesitais algo, por aqui estare. Agradecer la ayuda recibida y en especial a Accept, un saludo!
Editado por OttotheKing, 08 octubre 2020 - 23:03:57.
#414
hacc
hacc
  • 300 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 I-VTEC Executive
Buenas, donde has comprado el marco adaptador?
Enviado desde mi LEX722 mediante Tapatalk
#415
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
Compre este https://www.solocara...ord&results=189
Es caro comparado con otros pero la verdad que se nota la diferencia
#416
hacc
hacc
  • 300 mensajes
La verdad que tiene buena pinta. Supongo que por ese precio no tuviste que hacerle ningun retoque no?
#417
OttotheKing
OttotheKing
  • 311 mensajes
Al plastico ni tocar, encaja perfecto. Lo unico que tuve que limar un poco son los soportes de metal que trae para atornillar la radio al adaptador y creo que fue por la forma de la pantalla que cogi, pero nada mas, encajan bien todos los tornillos en su sitio.
El tacto y los acabados son buenisimos
#418
matx
matx
  • 47 mensajes
  • Coche:2.4 i-VTEC
Aprovecho para hacer una consulta a ver si algún entendido me puede orientar.
A día de hoy que radio pondríais?
Veo la sph-da120 muy bien pero ya tiene unos años. El modelo nuevo no tiene muy buenas valoraciones y por lo que veo algunos montan radios chinas...total que me entran serias dudas sobre que radio montar y pido consejo.
Gracias de antebrazo.
#419
accept
accept
  • 1.018 mensajes
Yo tengo una xtrons y muy bien yo te acosejo radio china android tienes donde elegir y al ser android puedes meter las apps que quieras.la que puso ottotheking también la veo muy bien
Editado por accept, 06 noviembre 2020 - 19:01:22.
#420
matx
matx
  • 47 mensajes
  • Coche:2.4 i-VTEC
Teniendo móvil iPhone no hay problema verdad?
Entiendo que el sonido lo reproducen los altavoces y sonará igual de bien pero soy mar de dudas.
Agradezco el consejo.
