1765 respuestas en este tema
#241
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Adjunto captura de datos hecha ayer.
Km recorridos : 1514
Carga PM: 10G
Presión diferencial : 0,7kpa - a ralentí
Está próxima la siguiente regeneración. Sería la quinta desde que me lo limpiaron en Tubomax.
Km totales recorridos desde la limpieza: 8000km aprox.
Editado por matrixrz9, 25 marzo 2019 - 20:25:41.
#242
Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Muy buenos esos valores Matrixrz9, se ve quelo tienes controlado perfectamente..Saludos
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
#243
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Eso intento Sergy,
Parece que la limpieza sigue aguantando.
Tocaremos madera.....
#244
jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
[quote name="zursenal" post="2336063" timestamp="1553366207"]
Yo tengo una duda. Si se quedará el termostato averiado en abierto, tardaría en coger temperatura pero al final tras andar con el tardaría más de lo normal pero cogería temperatura y lo lograría? Y si se quedará el termostato averiado pero cerrado, se calentaría como un demonio no?
[quote name="zursenal" post="2336063" timestamp="1553365950"]
La duda, es que si la centralita juega con el termostato abriendolo o cerrándolo para hacer las regeneraciónes ? Y , las temperaturas altas no las consigue por medio de una inyección de combustible más potente ? De ahí un mayor consumo cuando las hace.
A ver si alguien nos puede aclarar esto.
Saludos[/quote]
La centralita no puede abrir el termostato,solo puede hacerlo la temperatura.Si se te queda cerrado probablemente al primer semaforo o retencion se te calentara demasiado el vehiculo.Si encima le sumamos la lentitud del indicador de temperatura probablemente ya tengas algun daño en la junta o algo peor.
El problema al estar abierto es que la regeneracion normal en conduccion no puede realizarlas.
Y no solo acaba ahi el problema ya que tener el termostato abierto gastas mas combustible y sobretodo se genera mas carbonilla,que es lo que debemos evitar,al quemarse el gasoil fuera de sus condiciones idoneas.
tuso
tuso
  • 1.537 mensajes
  • Coche:accord
 Los termostatos de los coches que yo sepa son puramente mecánicos, cuando se calienta el metal se retuerce como un muelle y deja salir el agua, mientras tanto el paso esta cerrado y el agua se queda en el bloque motor calentandose.......asi eran de toda la vida ....claro que el acelerador era un cable como el freno de una bicicleta y ahora es una cacharro electronico........no se como ira en nuestro coche, pero me da que es a la antigua.
#246
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Carga PM: 10G
Muy buenos valores. Se nota que le haces carretera, te va a llegar a mas de 1800kms. Yo miré ayer el mío, en casi 1200kms 9.3g. Estimo unos 1600kms, eso espero.
#247
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
El tuyo también parece que va bien no?
Que valor te daba de presión ?
#248
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
No lo arranqué las dos últimas veces. Prefiero ni mirar eso jeje
#249
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
jejejee
Tranquilo hombre! , que si te regenera por si solo, seguro que la presión también será buena.
No desanimes que en algún momento verás la luz!
pumuki1
pumuki1
  • 102 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.2 IDTEC EXECUTIVE , CITROEN XANTIA HDI 110 , SUZUKI DRZ 400E
Hoy me ha llegado el autophix y ya lo he probado. Esto me sale:
Valor pm calculado 10.80
Tiempo funcionamiento desde regen. 1459min
Cantidad de combustible consumido 83.13
Distancia desde regeneración 1532.67
Presión diferencial DPF ralentí 0.70kpa
Presión diferencial DPF 2000rpm 2.10kpa
Presión diferencial DPF 3000rpm 6.20kpa
Se me olvidaba, un dato, tiene 172.000 km y nunca se ha realizado una regeneración forzada
#251
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Yo también he probado el Autophix y me unos valores similares al Delphi, asi que confirmamos que es 100% compatible con el Accord.
Lo bueno que le veo es que la carga PM la da en decimales. A mí me ha leido hoy 11,1G. En el Delphi te daría 11 o 12G, así que mucho mejor el Autophix en ese sentido.
Respecto a los valores que has puesto, son  buenos.
Tu DPF no tiene ningún síntoma de saturación.
#252
litio
litio
  • 69 mensajes
buenos días
os cuelgo en el primer mensaje un nuevo video con la regeneración natural que ha realizado esta mañana.
#253
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
buenos días
Lo he visto. Es curioso. Se inicia con el aceite en 34 grados y un régimen de rpms y marchas bajo. Quizás, no se si ha sido casualidad, en cuanto has mantenido más de 2000rpm durante 2 o 3 segundos, al momento ha comenzado la regeneración. También acababa de ponerse el sensor 1 ect en 40 grados(frio). Cuál será el detonante? Aparte de pm mayor o igual a 12.5g.
Y parte de la regeneración se ve que ha sido en ciudad con marchas bajas y a bajas vueltas. Ya después si has podido darle fuerte.
Editado por Sevilla21stFilth, 27 marzo 2019 - 10:55:43.
#254
litio
litio
  • 69 mensajes
Correcto todo lo que comentas, al principio es saliendo del pueblo hasta la incorporación a la autovía.
#255
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Muy buen video litio. No podía estar mas detallado.
Ha empezado a quemar cenizas a los 568º aprox.
Lo que  llama también la atención es que la presión diferencial en marcha es muy baja.
Creo que has acertado de lleno con los agujeros.
#256
Lagunero
Lagunero
  • 164 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-DTEC
Buenos días,hablando hoy con un compañero que tiene un clase A,me ha dicho que ha instalado un led para que le avise cuando el coche esté haciendo le regeneración,por lo poco que he visto ese led se conecta a la luneta trasera o a los espejos retrovisores siempre que sean calefactables y cuando el vehículo inicia la regeneración esa luz se enciende,sabéis si en nuestros Honda el tema también funciona así?Al regenerar se ponen en funcionamiento la luneta trasera térmica y los espejos retrovisores??o tenemos que seguir tirando del Delphi o Autophix para controlar la carga de PM??
#257
tuso
tuso
  • 1.537 mensajes
  • Coche:accord
Eso si sería un buen brico
#258
Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Seria bueno saber si algo se activara al regenerar....para poder hacer lo que comentas
#259
Lagunero
Lagunero
  • 164 mensajes
Hola chicos!!!Hoy he hecho algo que debería haber realizado el primer día,y es medir la presión diferencial del sensor DPF con el contacto puesto sólamente...y estos son los valores que me ha dado...debería estar a 0,no?Puedo tener dañado el sensor también,qué os parece? :uff:...
Editado por Lagunero, 29 marzo 2019 - 12:57:07.
#260
litio
litio
  • 69 mensajes
En el HDS se puede monitorizar todos los elementos electricos que se activan (desde las luces del cuadro hasta pasando por elevalunas).
Trataré de mirar si hay algún parametro eléctrico que provoque su activación automática la próxima regeneración.
Correcto, con el vehículo sin arrancar el sensor debe marcar 0.
Había una manera de "calibrarlo" para descartar la avería (es muy raro que se avería el sensor del DPF).
En el HDS se puede hacer pero el Delphi lo desconozco totalmente.
