1765 respuestas en este tema
#1081
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
A mi me vais a perdonar porque no tengo mucha idea de estas cuestiones. Pero digo yo, si con los litioagujeros no hay aumento de presión entonces el vehiculo no hace regeneraciones. Y si no las hace...¿que sucede con las partículas? ¿Salen por los agujeros?. Gracias por lo que aprendo de vosotros.
Para comprender esto hay que entender cómo funciona un filtro de partículas.
Resumiendo, es un objeto con forma interior de panal de abejas, donde las partículas quedan atrapadas. Normalmente hay 2 sensores de presión, uno a la entrada y otro a la salida.
Cuando la diferencia de presión que marcan ambos sensores, es decir, la acumulación de partículas en el interior, llega a un valor, se desencadena un proceso crematorio para eliminarlas.
Cuando un filtro está demasiado obstruido, por acumulaciones de partículas que no se eliminan ni en el proceso de quemado, no se realiza la regeneración natural.
Con los agujeros realizados desde la salida del filtro hacia dentro del panal, conseguimos dar una fácil salida a las partículas, un alivio de presión, pero estas se seguirán acumulando en mucha menor medida y se terminará desencadenando el proceso de regeneración, pero con menos frecuencia, ta que muchas partículas se van directamente por la línea de escape.
castleman
castleman
  • 81 mensajes
  • Coche:CR-V 2014
Es malo hacer una regeneración forzada en un taller?
He oído comentarios de que no es muy recomendable.
Gracias!!!
#1083
  • 12,127 mensajes
No debería preocuparos tanto la emisión de partículas al ambiente, ya que con cada regeneración que se hace lo que se emite no es precisamente "bonito"... Y no haces ninuna ni dos ni 10 a lo largo de la vida del FAP. Y si a esto se le suma los costes medioambientales de fabricación y achatarramientio del viejo por sustitución debido a que ya no se puede recuperar.... Pues las partículas que se emiten a comparación deja una huella ecológica probablemente mucho más pequeña.
Cada vez que hacéis una regeneración.... El que va detrás como no cierre recirculación de aire del exterior y ventanillas..... Le dejais fino fino. A mi me lleva pasado con la moto, y en ocasiones tardar una hira en ir se esas nauseas por tragarme el humo horrible de la regeneración.
Editado por BlackFox, 09 July 2022 - 09:27:37.
#1084
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Gracias!!!
No es algo que se haga por ser bueno o malo, es algo inevitable cuando tienes fallo de dpf. Evidentemente es mejor que el coche las haga de forma natural.
#1085
castleman
castleman
  • 81 mensajes
  • Coche:CR-V 2014
Y se puede forzar en cualquier taller o hay que ir a la Honda?
Pq me ha salido el fallo y no sé qué hacer.
Gracias de nuevo
#1086
  • 12,127 mensajes
Con cualquier máquina de diagnosis que permita la opción.
#1087
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Gracias de nuevo
Eso es, cualquier taller con una máquina medio en condiciones te lo podrá hacer. Ve pensando en hacerte con una para cuando te vuelva a pasar. Son baratas.
#1088
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII Executive Leather Repro
Buenas tardes a todos.
Estoy teniendo muchísimos problemas con mi Accord 2.2 diesel VIII reprogramado. Tiene 190.000 km y después de la última regeneración (echándole unos líquidos y demás para que se limpiase mejor) el coche sólo ha hecho 1800 km y ha vuelto a saltar el problema de "comprobar el sistema". La última vez duró 3000 km pero pareace que va a peor.
Estoy pensando en cambiárlo por uno nuevo. ¿Cuál es el que se suele poner nuevo para comprarlo (marca y modelo) y decirle al taller que me lo instale?
Quiero que el coche me dure al menos otros cinco años (ya tiene 11), si no es cambiando el DPF (valen alrededor de 800 € en los repuestos por internet), ¿qué alternativas puedo decirle al del taller? Me dice de abrirlo y limpiarlo con ultrasonidos, pero ya no sé qué pensar.
Muchas gracias por todo!
Editado por ajimenez85, 17 July 2022 - 17:50:50.
#1089
  • 5,902 mensajes
Una alternativa es la reconstrucción de tu filtro. Aquí lo hacen: https://carboncleanersl.com/
No he trabajado con ellos, así que no tengo referencias. Puedes llamarlos, explicarles el problema y ver qué te plantean.
El proceso ya lo imaginarás: desmontar filtro en tu taller, enviar por agencia de transporte, reconstrucción, devolución y montaje.
#1090
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Pero que te aparece, el fallo de dpf u otro error distinto?
#1091
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Sale comprobar sistema y un dibujo de un filtro y como un humo. He leído algo de unos agujeros. Hay algún enlace que pueda pasarle al del taller?
#1092
fru
fru
  • 45 mensajes
  • Coche:accord
Leete todo el hilo y verás como solucionarlo
#1093
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Si es el símbolo de error de dpf con un signo de admiración y el motor se queda sin turbo, la solución más barata es la de los agujeros. Si tu filtro tiene 2 sensores de presión, como la mayoría, suele funcionar bien. Con los de un solo sensor no hay ningún caso documentado.
Las limpiezas no suelen servir para mucho tiempo. Las reconstrucciones... Ni idea. Los filtros compatibles no originales tampoco han demostrado en nuestro coche su buen funcionamiento, aunque todo es dar con uno bueno.
#1094
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Si quisiera cambiar el dpf que marca y modelo me recomendáis para alargar la vida del coche? Dónde está el mejor precio?
Pd: efectivamente, me sale ese dibujo y se queda sin potencia.
Editado por ajimenez85, 17 July 2022 - 22:03:36.
#1095
tuso
tuso
  • 1,537 mensajes
  • Coche:accord
Los dpf no originales han dado problemas
O agujeros o 1800 en Honda tu decides
#1096
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
En honda Valencia me cobraban 2700 la última vez que pregunté. Puede ser? Creo que se han subido a la parra…
Editado por ajimenez85, 17 July 2022 - 22:58:29.
#1097
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Porque te habrán presupuestado dpf y sensor de presión diferencial, cosa que en el 99% de los casos o más incluso, en nuestro coche, no es necesario, solo el filtro es lo que suele fallar. Y con repro supongo que falla mucho antes.
Si no te preocupa mucho la contaminación, haz los agujeros como primera opción, es barata y probablemente te sirva para decenas de miles de kilómetros. Si no, puedes plantearte la anulación electrónica y vaciado.
Y como opción legal, pon un dpf original.
Otras alternativas serian la de la limpieza que te durará poco, o encontrar un dpf compatible de buena calidad, o reconstruir el tuyo. Pero no tenemos ningún caso de éxito documentado en estas opciones.
#1098
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Muchas gracias Sevilla21stFilth.
Voy a ir al taller ahora para intentar solucionar el tema pero me gustaría saber si me podrías pasar la documentación de lo que hay que hacerle al coche para aplicar la solución de los agujeros. No lo he podido encontrar claramente para poder compartirlo con mi taller de confianza.
Si no, intentaré hacerle un resumen como pueda.
¡Muchas gracias de antemano!
#1099
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
La información principal y hasta una foto la tienes en la primera página de este hilo. Después hay más información, y hasta un vídeo de un compañero que te pongo el enlace:
https://youtu.be/qytFsi-V9gA
El resumen es que tienes que desmontar el filtro y hacer 3 agujeros desde el final hacia dentro sin atravesarlo completamente, sino hasta una zona. Míralo en la imagen.
Un saludo y suerte.
#1100
trunpetory
trunpetory
  • 39 mensajes
  • Coche:Honda Accrd idtec
Hola, por la edad de tu coche casi me atrevo a decir que tu dpf lleva dos sensores, siendo así lo mejor es que pruebes con los agujeros. Yo no e podido hacerlo ya que el mío es del 2014 y el dpf viene con un único sensor diferencial. La sustitución de dicho filtro se realizó en taller ( no Honda) pero el filtro fué adquirido el original. Total de sustitución de filtro mas cambio de aceite y filtro de aceite 1600 euros.
Un saludo y suerte.
