1765 respuestas en este tema
#1101
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Hola, por la edad de tu coche casi me atrevo a decir que tu dpf lleva dos sensores, siendo así lo mejor es que pruebes con los agujeros. Yo no e podido hacerlo ya que el mío es del 2014 y el dpf viene con un único sensor diferencial. La sustitución de dicho filtro se realizó en taller ( no Honda) pero el filtro fué adquirido el original. Total de sustitución de filtro mas cambio de aceite y filtro de aceite 1600 euros.
Un saludo y suerte.
No probaste los agujeros? No entiendo por qué no funcionaría con un solo sensor.
#1102
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII Executive Leather Repro
Buenas noches a todos.
Me he pasado todo el día leyendo los dos hilos (parte I y parte II) y me gustaría resumir en un hilo todo lo que necesitaría saber mi mecánico para hacerme paso por paso el proceso de los litioagujeros:
1- Forzar regeneración para eliminar el error y volver a parámetros más o menos normales.
2- Desmontar.
3- Taladrar tal y como sale en la figura de la página 1 del foro con la broca del 10 y de 40 cm.
4-  Limpiar (¿con algo especial?) y montar.
5- ¿Volver a regenerar?
6- Poner parámetros a 0 (o algo así)
7- Indicarle que hemos instalado un DPF nuevo.
Por otro lado, me gustaría tener más control de como va el DPF una vez lo arregle, si fuera alguien tan amable, ¿puede compartir una referencia de autophix o similar y del delphi para regenerar sin ir al taller ?
Tengo que daros las gracias y aplaudiros porque habéis investigado muchísimo y esto se traduce en gente satisfecha. Este problema es un martirio para todo el mundo y parece que lo habéis solucionado de manera fantástica.
#1103
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
2- Desmontar.
Lo de la limpieza te lo puedes ahorrar. Desmontar, taladrar, montar, y hacer regeneración forzada. Poco más. Muy recomendable cambio de aceite y filtro de aceite bajo en cenizas (5w30 o 0w30).
Para controlar la regeneración es conectar de vez en cuando máquina y ver pm calculada. Comprobar que coincide con pm estimada. Y cuando llegue a 12,6 (en hds y autophix. 13 en delphi ya que no marca decimales) hará la regeneración, inducir condiciones favorables para ello en ese momento. Según conducción y trayectos, y con agujeros supongo que se alargarán. Pero serán cada 1500-2000 kms
Mírate este hilo también, que es un resumen del funcionamiento:
https://clubhondaspi...ec-150cv/page-1
Editado por Sevilla21stFilth, 18 julio 2022 - 22:20:44.
#1104
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Muchas gracias Sevilla! Quiero comprarme las herramientas de monitorización y regeneración pero no las encuentro fácilmente en internet. Alguien me puede indicar los modelos compatibles con mi accord a fecha de hoy?
Por cierto, no hay que resetear e indicar que hay un dpf nuevo? O no me has dicho nada porque estaba OK en el resumen?
Genial este hilo la verdad
#1105
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
De qué año es tu coche? Para saber si te sirve la HDS barata.
Yo diría que lo del reset del dpf es opcional, no creo que sea necesario, pero bueno, puedes hacerlo, sí.
#1106
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Mi coche está matriculado en marzo de 2011 y yo lo compré en 2012 al concesionario Darsán Auto. ¿Le valdría?
De todos modos, el reset debe ser algo muy sencillo que hagan desde el HDS entiendo, se lo diré para dejarlo todo reiniciado. ¿Cuántas horas debería cobrarme mi mecánico por todo?
Editado por ajimenez85, 19 julio 2022 - 08:48:44.
#1107
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
La opción barata, que yo creo que le valdría, es un aparato como este. Cómpralo donde sea más barato:
https://a.aliexpress.com/_v42B20
La pega es que es para Windows xp 32 bits, necesitas ese sistema operativo aunque sea en máquina virtual.
Sobre las horas de taller ni idea.
#1108
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Acabo de comprarlo en Aliexpress pero he visto esta web donde indican que se puede instalar en Windows 10, os paso el enlace (lo probaré cuando lo reciba).
blog.obdii365.com/2021/10/10/install-xhorse-honda-hds-on-windows-10-64bit/
La verdad es que me interesaría un aparato similar al Autophix descatalogado para evitar utilizar el PC para controlar los parámetros cuando realice los agujeros. ¿Alguna alternativa a buen precio que indique los decimales y tenga un tamaño relativamente pequeño?
Un saludo y gracias!
#1109
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Hace poco creo que alguien posteó que había comprado uno. A ver si está en el hilo de los aparatos.
#1110
Trurl
Trurl
  • 554 mensajes
No debería preocuparos tanto la emisión de partículas al ambiente, ya que con cada regeneración que se hace lo que se emite no es precisamente "bonito"... Y no haces ninuna ni dos ni 10 a lo largo de la vida del FAP. Y si a esto se le suma los costes medioambientales de fabricación y achatarramientio del viejo por sustitución debido a que ya no se puede recuperar.... Pues las partículas que se emiten a comparación deja una huella ecológica probablemente mucho más pequeña.
Cada vez que hacéis una regeneración.... El que va detrás como no cierre recirculación de aire del exterior y ventanillas..... Le dejais fino fino. A mi me lleva pasado con la moto, y en ocasiones tardar una hira en ir se esas nauseas por tragarme el humo horrible de la regeneración.
No es la primera vez que veo un mensaje de este tipo en este foro.
Si preferís que las partículas acaben en los pulmones de la gente antes de que tupan los filtros de vuestros coches, allá vosotros y vuestra conciencia, pero que nadie pretenda además quedar de guay. Lo que está citado arriba es completamente falaz e incluso evidentemente contradictorio para cualquiera que se pare a pensar cinco segundos.
No voy a perder el tiempo explicando la razón, porque dudo que en este hilo haya alguien interesado. Solo diré que el filtro de partículas no tiene nada que ver con la "ecología" tal y como la entiende la gente, sino con la salud humana. Esas partículas producen toda una constelación de enfermedades graves o mortales a cientos de miles de personas cada año en Europa.
#1111
  • 12.149 mensajes
El que es mentira? Que las regeneraciones aumentan una barbaridad las emisiones a la atmósfera de c0 y nox? Que se saturan, se hacen cientos de regeneraciones y se acaba sustituyendo por uno nuevo con el consecuente gasto de recursos y teniendo que contaminar más para reciclar los viejos???
Estás montando un debate de algo que yo no he mencionado, no discuto en ningún sitio la realidad del daño de esas partículas. El que si discuto es la huella ecológica entre sustituir con sus cientos de regeneraciones para luego acabar igual sustituyéndolo, frente a directamente los dos taladros...
Resumo huella ecológica. No la realidad del daño de esas partículas. Párate a leer tu 5 segundos. El nox y el c0 también "matan o provocan enfermedades graves" no solo las partículas.
Editado por BlackFox, 19 julio 2022 - 18:53:37.
#1112
tuso
tuso
  • 1.537 mensajes
  • Coche:accord
 No hay nada que sea totalmente inocuo...ni siquiera el coche electrico..yo desde luego no me remuerde la conciencia por nada...procuro reciclar, pero no me obsesiono, procuro consumir poco...de todo, solo lo que hace falta sin obsesionarse,  no creo en el cambio climatico, es un invento para que unos cuantos se forren, si creo necesario contaminar lo menos posible...en fin cada uno tiene sus ideas...yo de pequeño reciclaba de la leche, no tenia coche, no iba a ningun sitio, compraba los yogures y tenia que llevar los frascos viejos, igual con las cervezas...todo esto nos lo han vendido determinadas multinacionales, ...cascos no retornable setc etc....ya no creo a nadie...y no me enfado con nadie por estos temas.
  He leido que ha habido cinco extinciones masivas en la tierra, la siguiente puede ser la nuestra....y entonces no va a dar igual salvar al cocodrilo verde o al rinoceronte de africa....en 5000 milones de años estaremos todos fritos...eso para el universo no es nada...y no quedara nada de nosotros...no nos alarmemos en exceso
#1113
  • 12.149 mensajes
El cambio climático no existe, la tierra es plana y al morir está un señor de barba esperándote para abrirte un portal, ya de paso, Santa Claus existe, Elvis está vivo y los mas importante... La tierra no gira alrededor del sol, es al revés jaja
Madre mía. Después de leer algo así... Y con este nivelazo... Hasta nunca y buenas noches jaja
Editado por BlackFox, 19 julio 2022 - 21:51:57.
#1114
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Buenos días.
Me está siendo imposible encontrar un Autophix es710 porque está descatalogado. ¿Alguien ha podido hacerse con uno aunque sea de segunda mano o puede recomendarme uno similar a buen precio que esté utilizando ahora mismo?
Un saludo y muchas gracias como siempre.
#1115
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Buenos días.
Está descatalogadísimo. Además es muy limitado, solo para leer valores.
Dos páginas atrás un compañero habló de un thinkdiag mini. Que hace hasta regeneraciones. Lo que no sé es si la licencia es indefinida o solo temporal.
#1116
didokal
didokal
  • 525 mensajes
Al parecer leer los datos del vehículo es gratis de por vida y solo hay que renovar las licencia en caso de querer utilizar las funciones avanzadas como puede ser la regeneración del DPF.
Por el precio que tiene es una opción interesante.
#1117
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Yo lo que quiero es un aparato para que cuando me haga lo de los litioagujeros, poder controlar cuando me sube el parametro a 12.5.
Os comparto este video que ha subido una persona de su volvo con un OBD ELM327 y la aplicación Car Scanner aplicandole un dashboard para el DPF. ¿Con esto también podría ser suficiente?
#1118
didokal
didokal
  • 525 mensajes
Si no me falla la memoria, el OBD ELM327 no es capaz de sacar ningún dato relacionado con el DFP de nuestro coche.
Por eso la gente se compraba el Autophix, que además tiene pantalla y resulta mas cómodo para hacer el control.
#1119
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Exacto. Hay que hacerlo con un aparato específico, esos datos de Honda no los lee cualquiera.
#1120
ajimenez85
ajimenez85
  • 49 mensajes
Buenos días.
Al final me he comprado el Thinkcar mini 2022 para probarlo porr menos de 50 €. Me llega en 3 días. Ya os diré si lee todo lo relacionado con el DPF.
https://es.aliexpres...8772869581!sea
Espero que pasado 1 año el modo "scan" siga funcionando para mi coche aunque que me quite las funcionalidades de hacer regeneraciones y demás.
Por cierto, ¿alguien de Valencia que haya hecho los agujeros al DPF? Así me puede asesorar donde llevarlo si mi taller no se anima a hacermelo.
Gracias por todo!
