Rescatando el Prelude BB1!
392 respuestas en este tema
#101
  • 12.201 mensajes
Buenas, buen trabajo lo primero.
Te comento mi caso con el Prelude. En su día tenia una perdida similar, cambie todo lo que se me paso paso por la cabeza... Reten de enfriador, válvulas de presión de aceite (son dos, bloque y culata) reten ciego de árbol de levas, todos los retenes del lado de la distribución... Retenes de diferencial donde entran los palieres, como no la justa de la tapa de balancines, la del vtec y la del distribuidor...
¿Sabes cual era al final? La del cárter, la que no parecía ni de coña, ya que parecía que venia de mas arriba y caía hacia el cárter... pues no, salia del cárter y el aire hacia el resto. Yo mismo dudaba del cárter, el conce decia cualquier cosa menos cárter y otros mecánicos igual... Finalmente justa de cárter carter nueva, no sellada, eso se probó también y nada... Con la junta nueva original solucionado.
Descarta otras posibilidades, pero, te dejo esta experiencia costosa para que lo tengas en cuenta. Un saludo
Pd: un hilo muy interesante enhorabuena.
#102
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Muchas gracias! Revisaré bien la junta de la tapa de balancines, creo que no pierde. La junta del solenoide del vtec no pierde pero la tengo para cambiar por si aca... Creo que ire de mas barato a mas caro jaja, cambiare la junta del carter y de paso le pego una buena limpieza que tenga lodo ahi acumulado. Lo unico que implica sacar el segundo tramo del colector de escape con el correspondiente cambio de juntas.
Os aseguro que aqui hay post para rato... hay tanto que arreglar... XD
zezaneimu
zezaneimu
  • 2.360 mensajes
también puedes limpiar bien los restos de aceite y dejar el coche a ralentí un rato y sin moverlo, a ver por donde lo ves perder. Si solo son rebabas de aceite es complicado de localizar, pero si de vez en cunando deja alguna gota lo verás bien. Yo lo hago con limpiador de frenos y un trapo, y luego a revisar minuciosamente.
#104
  • 12.201 mensajes
Yo lo probé... Y nada, tiene que ser muy generosa la fuga, en mi caso eran fugas que se producen cuando hay revoluciones y temperaturas más altas de las que se generan en parado. Son unos pequeños rezumes, muy ligeros que con el aire se esparcen y hacen una escandalera visual... Pero en realidad no son las que un par de gotas.
Pero como prueba no esta de más. La bomba de dirección de esta manera vale para apreciar si vierte por ejemplo.
#105
  • 45.317 mensajes
Coño sube el vídeo a YouTube. Al mío tuvieron que cambiarle (en CHS-R) una junta del enfriador de aceite, que perdía un poco por ahí.
#106
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 99, 2.2 vtec 200cv; Honda Jazz 06, 1.4 CVT 83cv
Hola Persino,
Eso tiene pinta de ser la junta de la tapa de balancines, no recuerdo si las cambiado o no. A mí me pasaba lo mismo al final una junta nueva y con sellador de la Honda, Hondabond HT. Con eso se me solucionó tenía el mismo tipo de fugas.
Editado por Pocoyo1, 15 junio 2020 - 16:08:43.
#107
  • 45.317 mensajes
Cuando cambié mis bujías una de ellas estaba bañada en aceite por encima. Cambié la junta de la tapa de balancines y las cuatro de las bujías. Fueron unos 35 napos en el concesionario.
#108
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Aqui os dejo el video!
Voy a revisar bien la tapa de balancines que alomejor por la parte de atras esta perdiendo a fuego y yo pensando que no.
Editado por Persino, 15 junio 2020 - 20:34:37.
#109
  • 12.201 mensajes
Dale una buena lavada, luego anda un poco con el y vuelve a mirar... Ahora mismo esta muy sucio. Te sera mas fácil valorar después.
#110
  • 45.317 mensajes
No parece el retén de la transmisión? Es muy típico....
#111
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
si lo parece jeje, lo tendre que añadir a la lista.
#112
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Buenas, añado una actualizacion y una serie de dudas:
Me llegó un pedido de unas pijadas para el lude:
Archivo adjunto  20200616_135705.jpg   207,94KB   6 descargas
Las bombillas en general tienen mas mili que el palo de la bandera asi que las voy a ir cambiando todas (hare un pedido con el resto):
Cambiando las de marcha atras (Hay un empalme raro ahi :S):
Archivo adjunto  20200616_192616.jpg   139,7KB   6 descargas
Para que sera este conector suelto?
Archivo adjunto  20200616_192948.jpg   89,82KB   6 descargas
Ahora ya veo algo al abrir el maletero:
Archivo adjunto  20200616_194029.jpg   85,24KB   6 descargas
Cambio de las bombillas de carretera, creo que tengo que ajustar la altura de los faros por que aun asi creo que no alumbran mucho:
Archivo adjunto  20200616_194154.jpg   73,83KB   6 descargas
Flipante el estado de la goma protectora, llena de restos de liquido de d/a:
Archivo adjunto  20200616_195625.jpg   74,62KB   6 descargas
Limpio y hidratado:
Archivo adjunto  20200617_100828.jpg   48,34KB   6 descargas
El Lude, recuerdo cuando lo compro mi padre que traia aparte del claxon de serie, un claxon asi como de feria XD, nunca entendi para que poner ese claxon en un coche.... Porfin llego el momento de retirar este insulto:
Archivo adjunto  20200616_195410.jpg   106,59KB   6 descargas
Archivo adjunto  20200616_195347.jpg   117,39KB   6 descargas
Archivo adjunto  20200616_195333.jpg   108,69KB   6 descargas
Archivo adjunto  20200616_211403.jpg   105,59KB   6 descargas
Buscando fugas me encontré una buena gitanada:
Archivo adjunto  20200616_233121.jpg   107,17KB   6 descargas
Hace años, recuerdo que al lude se le quedo encendida la luz de aviso del freno de mano. El lude se dejó en un taller bosh donde no se que hicieron pero dicha luz nunca mas se volvio a encender, seguramente quitaron la bombilla del cuadro, tengo que revisarlo.
Este manguito estaba suelto:
Archivo adjunto  20200616_233512.jpg   127,85KB   6 descargas
Lo he conectado y no he notado nada.
Alguien sabria decirme si el cable positivo de la bateria esta bien instalado? Yo diria que algo falla no?
Archivo adjunto  20200616_232943.jpg   161,19KB   6 descargas
Cambio de Bujias:
Archivo adjunto  20200617_103625.jpg   136,03KB   6 descargas
Como hago con toda pieza del motor, con su par de apriete correspondiente.
He notado mas suavidad en general, no he probado el vistec donde al soltar gas aveces me tironeaba.
Hice un video buscando fugas en la tapa de balancines, al final del video vereis que me peleo con la camara, en la zona del bloque donde intento grabar hay aceite bastante humedo pero no tengo claro de donde sale, faltaria quitar la tapa de la distribucion para ver ese lado de la junta de balancines.
Tengo unos detallitos que comentaros.
Tras cambiar el termostato, maniobrando para aparcar en el garaje, me subio una rallita de mas la temp del motor, se encendieron los electros y ya se puso bien la temp. Me toca cambiar el sensor de los electroventiladores no?
Archivo adjunto  Pares de Apriete Sensores etc.jpg   214,78KB   6 descargas
Archivo adjunto  Sensores Electroventiladores.jpg   90KB   6 descargas
Seria el numero 19:  37773-P13-004 Sensor Thermo
La movida es que no lo hace siempre, una sola vez me ha subido la raya de mas, normalmente se encienden los electros antes de que suba.
Edito: Ayer subiendo una montaña con el lude, justo al llegar arriba, durante unos segundos se puso la temp al max y se encendieron los electros, bajo del tiron pero me cague...
Voy a cambiar los 3 sensores y fuera. Tengo una duda sobre el sensor ''termointerruptor''. Con la misma referencia hay 2 tipos, uno abre a 106 y cierra a 101 y el otro tipo abre a 112 y cierra a 107... Como es posible que con la misma referencia vendan 2?
Por otra parte, estoy mirando los retenes de la transmision que tengo que cambiar, entiendo que son los de esta captura:
Archivo adjunto  Retenes Eje Transmision.jpg   84,89KB   6 descargas
Os dejo un enlace directo a amayama por si me podeis ayudar a buscar estas piezas:
Sensores Refrigerante:
https://www.amayama....?p=19&fromMap=1
Retenes Transmision:
https://www.amayama....?p=22&fromMap=1
también necesito opinion sobre estas dos homocineticas:
https://www.ebay.es/...CLK&clp=2045573
https://www.ebay.es/...mcAAOSwcUBYIYZx
Cual de los 2 os genera mas confianza? A mi el primero y no es por el precio jeje.
Y por último otro cambio historico en la vida de este lude, nunca funciono bien la radio que traia al comprarlo, una sony con radicassete. Tampoco funcionaba la antena. Desde hace años ni encendia la radio.
Como tengo mi coche de diario, un c4, en el taller por una averia gorda de A/C, voy a usar el lude durante unas semanas para ir al curro y habia que ir con musica. Buscaba algo con un minimo de calidad, discreto y que se pudiera ajustar los colores de la botonera y pantalla:
Radio viejuna:
Archivo adjunto  20200613_175548.jpg   154,35KB   5 descargas
Desinstalando:
Archivo adjunto  20200616_215628.jpg   119,53KB   5 descargas
Archivo adjunto  20200616_220213.jpg   112,84KB   5 descargas
Archivo adjunto  20200616_220246.jpg   109,97KB   5 descargas
Radio nueva:
Archivo adjunto  20200617_134652.jpg   102,25KB   5 descargas
Conector Iso:
Archivo adjunto  20200617_165617.jpg   87,12KB   6 descargas
Instalando:
Archivo adjunto  20200617_173159.jpg   86,83KB   6 descargas
Archivo adjunto  20200618_100332.jpg   80,12KB   6 descargas
Resultado final:
Archivo adjunto  20200618_212412.jpg   125,41KB   6 descargas
No he encontrado mejor sitio donde poner el micro que no haya que hacer agujeros ni quede feo. Si sabeis algun modo mejor de poner el micro, pasadme una foto porfa jeje.
Como dato la radio me marca el voltaje de la bateria, esta bien no? No me apetece cambiar el alternador XD
Archivo adjunto  20200619_132714.jpg   138,22KB   6 descargas
La antena sube y baja bien, vaya que el motor funciona. El problema es que hay un tramo de antena que esta bloqueado, ha estado por lo menos 20 años subida un tramo.
Estuve intentando desbloquearlo, limpiando a fuego, echando aflojatornillos pero nada.
Archivo adjunto  20200619_100322.jpg   50,16KB   6 descargas
Lo que si he conseguido que se extienda casi entera menos el tramo bloqueado y se pliegue entera.
Ahora viene otra duda, he visto esta antena:
https://www.ebay.es/...cfff76b3d|iid:1
Quiero montar esa antena nueva, pero no sin antes sacar mi antena y a ver si a base de tirones consigo sacar el tramo bloqueado.
La movida es que para sacar la antena hay que aflojar la tuerca especial. Como aflojo esa tuerca? Necesito un util no?
Por cierto, los altavoces traseros no me funcionan, he sacado uno trasero para medirlo:
Archivo adjunto  20200619_134358.jpg   139,83KB   6 descargas
Archivo adjunto  20200619_134412.jpg   113,56KB   6 descargas
Mide 15,5cm de diametro. Para buscar altavoces nuevos, los busco de 6'' no?
Tengo mirado estos sony:
https://www.amazon.e...92569729&sr=8-6
Aun que sinceramente me gustaría gastarme un poco menos jaja. Yo escucho la musica bastante flojita pero me gusta que se oiga bien.
Bueno hasta aqui todo, gracias por leeros el ladrillo y por vuestra ayuda.
Saludos!!!
Editado por Persino, 21 junio 2020 - 08:07:31.
#113
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
El finde ha dado para mas cositas:
Me estuve peleando con ese tramo de la antena, a base de tirones y aflojatornillos...
Archivo adjunto  20200620_211456.jpg   30,88KB   5 descargas
Y porfin veo como es la antena al completo! Nunca la vi funcionar bien:
2unda ronda de pulido, esta vez con mas pacienca y sin prisas, asi de mal deje el porton trasero en la primera tanda de pulido:
Archivo adjunto  20200621_111353.jpg   37,3KB   5 descargas
Tras pelearme un poco con mi kit amazonero cutre de pulido:
Archivo adjunto  20200621_133725.jpg   64,62KB   5 descargas
Archivo adjunto  20200621_210903.jpg   37,15KB   5 descargas
Le he dado una pasada a la aleta delantera del conductor que tras darle katcher un día de repente quedo mate, una lavada para quitar todos los restos y listo:
Archivo adjunto  20200621_210922.jpg   126,8KB   5 descargas
Para finiquitar el finde, he ehco algo que tenia pendiente, sacar los codigos de fallo del 4ws y abs:
4WS:
ABS:
Si no he visto mal el 4ws son 7 largos y 4 cortos. El abs 1 largo y 2 cortos.
A ver si podeis descifrar estos codigos por que por mas que mire el manual no los encuentro XD.
Editado por Persino, 02 octubre 2020 - 17:49:33.
#114
  • 45.317 mensajes
Joder menuda currada te estás pagando. No recuerdo lo de los parpadeos del ABS. Vienen en el Manual de Taller.
Lo de la antena yo la compré y era sacar una a jopo y meter la otra. Me lo hicieron en el conce.
#115
Hondajapos
Hondajapos
  • 996 mensajes
La antena se habrá ido el dentado de la sirga de plástico que enrolla en el motor de antena y hace que suban los tramos, (desenrolla), o bajen, (enrolla). Como dice Yayo es comprar una antena nueva, solo la parte de los tramos con su sirga de plástico, y cambiarla, normalmente en el mismo recambio debe llevar instrucciones para cambiarla. En Ebay por USA seguro que hay.
El mástil en si vaya, si funciona el motor y se atasca en un punto al bajar principalmente es rotura de la sirga o de su dentado. Para que te hagas una idea es cambiar esto, (ojo, no he comprobado referencias oem ni nada, es solo para que te hagas la idea de como va)
https://www.ebay.com...redirect=mobile
#116
edus-vti
edus-vti
    El Jijas
  • 3.958 mensajes
  • Interests:electronica
  • Coche:CRX REX
mola la radio con voltimetro, pero yop casi hubiera optado por una 2din con android para instalar el hondash y actualizar el interior :)
#117
  • 12.201 mensajes
El prelude 2.2 4° no hace falta radio... Y la gente al entrar flipa con el cuadro, la radio ni la ve, te lo digo por experiencia.
Si tienes una radio que sea discreta, funcionan y no rompa la estética del coche. A un prelude 5° le pega mas por el diseño del salpicadero...
#118
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Buenas! La antena si veis el video ya funciona al completo! Al final consegui desatascarla.
Tema radio, he puesto lo del voltaje a ver como lo veis pero creo que eso indica que el alternador esta bien no? Estaba rayado por si me tocaba cambiar alternador pero creo que tocara cambiar bateria. No tenia ni idea de que la radio traia esto XD
En su momento pense en poner 2din y camara trasera pero al final he optado por 1din y quiero montar sensores de aparcamiento traseros de los que van sin agujeros.
Los fallos, el 4ws no logro encontrar cual puede ser mirando el manual. El abs pueden ser 2:
Archivo adjunto  20200622_230010.jpg   133,86KB   5 descargas
Archivo adjunto  20200622_230103.jpg   119,06KB   5 descargas
Creo que puede ser el fallo relacionado con el freno de manos.
Hace años se encendio el testigo del freno de mano, en un taller no se que tocaron pero nunca mas se volvio a encender dicho testigo y creo que quitaron la bombilla, mirad que gitanada:
Archivo adjunto  20200616_233121.jpg   107,17KB   5 descargas
Asi estan los cables del sensor del liquido de frenos... estoy por pedir el bombin entero que viene con el deposito nuevo y a tomar por...
#119
  • 45.317 mensajes
A grandes males, grandes remedios! Qué tardan los envíos de Amayama? Pasan aduanas?
Yo puse un RadioCD de un CRV de 1999, para conservar la estética, con su logo de Honda y tal. Lo único es que la iluminación de los botones es naranja y me gustaría en azul, como la traían los sistemas de sonido para Lude de la época.
Quedó fantástica, y por 20 euros la pillé en wallapop. Luego le puse por detrás un dispositivo bluetooth para meterle música en streaming y de maravilla.
También le cambié todos los altavoces.
Para mí la música es secundaria de cualquier modo cuando voy en él. No le pongo nada que rompa su estética noventera.
Lo último fueron las alfombrillas....
Persino
Persino
  • 774 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Pues he pensado en pillar este: https://www.oscaro.e...8-p#/?vid=20218
Amayama, los envios tardan 2 o 3 meses y han subido una burrada los gastos de envio con esto del covid, lo descarto salvo que no lo vendan en ningun otro lado.
Que altavoces pusiste??
Tengo el mismo iman para el movil jaja
