Sip!Es un pack de 50 leds verdad???
Brico-led 3ª luz de freno
#81
Escrito 18 noviembre 2007 - 21:35:14
#82
Escrito 22 noviembre 2007 - 23:35:38
Cuando lleguen desvelare mas
#83
Escrito 23 noviembre 2007 - 01:20:53
#84
Escrito 23 noviembre 2007 - 08:11:42
vaya, yo le he encargado 50 blancos y 50 azules de 10mm. ademas de smd/blancos y azules), quiero cambiar el color de las botoneras del interior, ademas del display de la radio. ya lo posteare cuando me ponga a ello. se me da bien soldar, así que no veo problema en ello. lo unico es desmontar el loro, me da miedo dejar marcada alguna pieza de la consola.
Suerte y fotitosssss
#85
Escrito 23 noviembre 2007 - 17:22:56
Acabo de encargarle al chino un cargamento de superflux de 5mm para la version 2.0 del brico.
¿2.0?Que peligro...¿Vas a dejar unos cuantos encendidos fijos conectados con las de posicion...?
#86
Escrito 23 noviembre 2007 - 21:13:07
Solo diré que las dimensiones de cada bicho son 7x7mm y 5mm de alto. En el encapsulado lleva 5 diodos cada led y la apertura del haz es de 140 grados.....vamos "un pepino" en terminos luminosos
#87
Escrito 06 diciembre 2007 - 09:10:03
Ahora me voy para el circuito de Jerez , para abuchear a la mier.. del hamilton y vitorear al chumi....a ver si hay pique
A la vuelta y durante el puente vermos nacer la version 2.0 del bricoled 3ª luz de freno .
#88
Escrito 06 diciembre 2007 - 19:16:31
Pues como el circuito de velocidad de Jerez estaba hasta la bola y después de la primera hora de caravana en la salida de la autopista ya estábamos todos hasta los hue.... , de vuelta a casa no me he podido resistir , y al final he sido testigo de la llegada al mundo del brico-led ....3ª luz de freno , versión 2.0.
La experiencia acumulada en la primera versión estaba pidiendo a gritos otro tipo de led para el invento , dado que los de alta luminosidad de 10mm que utilice anteriormente tienen muy pocos grados de apertura del haz , concentrando la luz en una zona muy limitada (eso si , donde dan , joden la vista) , pero no resulta del todo funcional , dado que se trata de conseguir la máxima visibilidad de la señal , en todos los ángulos posibles.
La solución viene de la mano de una nueva generación de leds flux de 7 mm , que contienen 5 diodos cada uno , es decir , cada encapsulado lleva en su interior cinco leds , y ademas presentan un angulo de apertura muy amplio , 140º frente a los 15º que montaba la versión anterior.
El consumo también es mayor , pero muy por debajo de los 21 w que consume la bombilla de origen.
Aquí podéis ver una foto del nuevo led y la comparativa de tamaño con el de de 10mm de la primera versión.
DSCN3036.JPG 67,47KB
36 descargas
DSCN3039.JPG 71,64KB
34 descargas
DSCN3040.JPG 66,99KB
29 descargasBRICONSEJO........ Aunque los leds trabajan a baja temperatura y no suelen calentarse , las resistencias que les metemos para regular la intensidad de corriente SI SE CALIENTAN , y a veces UN HUEVO , por lo que tened cuidado con las chapuzas en los montajes , que después vienen los problemas . Lo suyo es utilizar placas de fibra de vidrio o de baquelita , que han sido diseñadas para eso.
La finalidad de un brico , aunque sea casero , es que funcione permanentemente , a ser posible sin mantenimiento y como el sistema de origen que sustituye , de ahí lo importante de utilizar el material adecuado.
Seguimos con el rollo.....
Cuelgo fotitos del montaje donde se aprecia la escasa altura de la placa una vez montada con sus leds y resistencias.
DSCN3043.JPG 69,36KB
40 descargas
DSCN3044.JPG 69,97KB
35 descargas
DSCN3045.JPG 77,22KB
44 descargas
DSCN3049.JPG 60,25KB
33 descargasEl resultado final es una mayor luminosidad al aumentarse el grado de apertura del haz y numero de puntos de luz , como se aprecia en las fotos donde se proyecta la luz roja sobre la hoja de papel. Ademas , la intensidad que da el led cuando se mira a la lente es muy perecida a la de los leds de 10mm , aunque no tan salvaje .
Cuelgo fotillos de la placa montada y funcionando
DSCN3050.JPG 86,36KB
40 descargas
DSCN3051.JPG 90,21KB
34 descargas
DSCN3053.JPG 72,06KB
43 descargas
DSCN3054.JPG 68,01KB
35 descargas
DSCN3055.JPG 65,1KB
24 descargas
DSCN3056.JPG 71,46KB
32 descargasBueno , pues eso es todo por ahora
Cuando lo instale en el "bisho" , sacare fotitos para compararlas con las de la versión 1.0.
Editado por trasto2es, 06 diciembre 2007 - 20:39:34.
#89
Escrito 06 diciembre 2007 - 20:01:42
Enhorabuena, eres un manitas.
#90
Escrito 06 diciembre 2007 - 20:23:17
Las fotos de la comparativa, serían de gran ayuda, para hacerse una idea de como mejorar lo inmejorable.
Salu22
#91
Escrito 06 diciembre 2007 - 20:46:59
Trasto, ¿estas Navidades no te apetece unos centollos del Cantábrico y unas botellas de sidra, vamos, si no tienes otra cosa que hacer...
? De paso cambiass las luces de Navidad de mi calle, que están un poco sosas
¡Que Pofesional!, ta quedao de lujo, trasto2es.
Salu22
Gracias Jam , mañana la monto y saco fotitos
Ahora estoy pensando en el uso del resto de los leds...... y me parece que le voy a meter mano al plafón de techo , como habéis hecho algunos hermanos
#92
Escrito 06 diciembre 2007 - 21:14:56
14 descargas
Dscn1371.jpg 76,18KB
28 descargasSalu22
#93
Escrito 06 diciembre 2007 - 23:38:13
Ahora que caigo, son del mismo tipo, estos últimos leds, que los que montan las pastillitas de IVTEC36, del Norauto:
DSCN3043.JPG 69,36KB 14 descargas
Dscn1371.jpg 76,18KB 28 descargas
Salu22
El encapsulado parece igual , aunque desconozco sus características .
#94
Escrito 06 diciembre 2007 - 23:52:04
Un 10.
Pd. Te cambio un faro de Xenon por una pastilla de esas.......
Editado por IVTEC36, 06 diciembre 2007 - 23:59:33.
#95
Escrito 07 diciembre 2007 - 08:41:55
Un 10, como siempre, trasto....
Un 10.
Pd. Te cambio un faro de Xenon por una pastilla de esas.......![]()
Voy a encargar mas leds , cuenta con ello
Mi lado tikismikis vuelve a la carga.
Después de ver la caña que dan los leds en la actualización del mod del plafón , donde los he colocado de cuatro en cuatro , en serie y sin resistencias , estoy convencido de que las resistencias que venían con los leds , y son las que he colocado , no están ajustadas para un máximo rendimiento.
O el chino es muy conservador o envía siempre el mismo valor de resistencias , con independencia del led que montes
Como resulta primordial , por materia de seguridad , que cada led funcione independiente de su vecino , voy a experimentar un poquito con distintos valores para ver lo que dan estos leds , y cambiare las resistencias.
Seguiremos informando...
#96
Escrito 07 diciembre 2007 - 08:44:09
Yo de momento he hecho mi cupo con la modificación de los plafones
Sobre el tipo de led, efectivamente el encapsulado es igual al de las placas de Norauto, pero la luz no se yo, me parece que son muy direccionales, de hecho yo les he lijado las cabezas.
Sobre el calentamiento, efectivamente se tiene la creencia erronea de que los leds no se calientan, lo hacen en mucha menor medida pero se calientan.
#97
Escrito 07 diciembre 2007 - 09:13:57
Muy bien trasto
Gracias , Tole.
No he visto funcionando los leds de las plaquitas de norauto.
El encapsulado es parecido , pero los que me han enviado son como cinco normales metidos en uno , y con el angulo de apertura de los flux, que son los que se utilizan para iluminación en lamparas de escritorio y decoración.
De todas formas , no hay nada mejor que una buena lijada para hacerlos entrar en razón.
#98
Escrito 07 diciembre 2007 - 09:36:13
Mi lado tikismikis vuelve a la carga.![]()
O el chino es muy conservador o envía siempre el mismo valor de resistencias , con independencia del led que montes![]()
Si no es mucha molestia, podias poner el enlace para poder adquirir esos maravillosos leds. Si no me equivoco funcionan a unos 3,6V, ¿no es eso?. si pudieras poner sus características electricas, también se agradecería, bastante
Salu22
Editado por JAM, 07 diciembre 2007 - 09:37:50.
#99
Escrito 07 diciembre 2007 - 19:35:19
He sustituido las resistencias de 510 por 120 ohmios , aunque lo suyo hubiese sido 103 para aprovechar el máximo potencial de los leds.
P1010386.JPG 97,45KB
8 descargas
P1010387.JPG 100,09KB
15 descargasEl chino ha enviado las mismas resistencias que las que se utilizan con los leds normales , de 20 miliamperios . Sin embargo , estos leds consumen como cinco , por lo que hay que calcular los valores para una tensión de 100 miliamperios , de ahí que la resistencia de 510 recortaba demasiada tensión , no dejando lucir el led en todo su esplendor.
Ahora si luce , pero también se calienta.....
El consumo de la placa es de 12,50 watios , que para un montaje con leds es bastante.
La bombilla de origen tiraba de 21 watios , por lo que no tendremos problemas con la instalación eléctrica original ni con el consumo del invento.
Dejo fotitos del foco ya montado. Mañana en el jacobo , sacaré alguna más para comparar con las de la versión 1.0.
P1010388.JPG 103,32KB
20 descargas
P1010389.JPG 71,5KB
19 descargas
P1010390.JPG 100KB
20 descargas
#100
Escrito 07 diciembre 2007 - 20:42:22
Salu22![]()
Perdona Jam , no había visto tu post.
Ahí va el enlace donde conseguirlos http://cgi.ebay.com/...1QQcmdZViewItem
Funcionan de 3.4 a 3.8 voltios. Consumen medio vatio cada uno , y el valor optimo de la resistencia por led seria de 103 ohmios. En el anuncio tienes el datasheet.
Dan muchísima luz pero a máxima caña , tono azulado ( 7.000ºK ) , no mucho pero suficiente para molestar a la parte tikismikis con la que convivo.
Para el brico del faro son perfectos , para el del plafón..... van a durar ahi puestos hasta que me llegue la nueva remesa que acabo de encargar , menos potentes pero de color blanco ( warm white ) ...sobre 4.500 ºk mas o menos .
Saludote
