Brico-led 3ª luz de freno
#101
Escrito 08 December 2007 - 01:19:57
#102
Escrito 08 December 2007 - 23:47:04
Ahora la luz roja se ve desde cualquier angulo e ilumina mas y mejor.
Prácticamente consigue la misma intensidad que los bombillotes de 21 W que monta en las luce de freno.
De día se ve muy bien y ademas , la fila de leds ( hay 25 ) queda estéticamente mucho mejor que el bombillote de origen.
Fotitos con luz de día:
Dscn3085.jpg 57.91K
41 descargas
DSCN3083.JPG 63.25K
26 descargas
DSCN3084.JPG 64.52K
51 descargasDe noche , simplemente cumple su función. Se ve mejor que la origen por lo que , para mi , merece la pena el brico.
Fotitos sin flash , de esta noche que caía una humedad de cojones , y con flash para que comparéis la intensidad real de luz del bricoled con las luces originales de freno.
Dscn3088.jpg 31.36K
34 descargas
DSCN3089.JPG 55.27K
30 descargas
Dscn3092.jpg 21.07K
33 descargasPues esto es todo.....por el momento .
#103
Escrito 09 December 2007 - 01:00:08
Ta queao de cohones....!
#104
Escrito 09 December 2007 - 09:17:45
Que bodito.....!
Lo mismo si se lo pides a los Reyes.......
#105
Escrito 09 December 2007 - 12:32:17
¿Por el momento?Bueno , ya esta montado y el resultado es mejor que el de la versión 1.0.
mmmmmmmmmmm...Queridos reyes Melchor,Gaspar y Trasto,como este año he sido muy¿bueno?Que quiero unaaaaaaaaaaaaaa.
#106
Escrito 09 December 2007 - 17:41:01
¿Por el momento?
Jejejeej...es que ahora está en periodo de prueba.
Lo mismo se funde alguno o yo que se... hay que esperar un tiempecillo para ver como va.
#107
Escrito 10 December 2007 - 11:38:18
Perdona Jam , no había visto tu post.
Ahí va el enlace donde conseguirlos http://cgi.ebay.com/...1QQcmdZViewItem
Funcionan de 3.4 a 3.8 voltios. Consumen medio vatio cada uno , y el valor optimo de la resistencia por led seria de 103 ohmios. En el anuncio tienes el datasheet.
Dan muchísima luz pero a máxima caña , tono azulado ( 7.000ºK ) , no mucho pero suficiente para molestar a la parte tikismikis con la que convivo.. Si limito voltaje lo mismo consigo 6.000ºk pero entonces me jode el montaje de la placa , ya que los tengo conectado en serie.
Para el brico del faro son perfectos , para el del plafón..... van a durar ahi puestos hasta que me llegue la nueva remesa que acabo de encargar , menos potentes pero de color blanco ( warm white ) ...sobre 4.500 ºk mas o menos .
Saludote
Gracias, pensé que eran de 7 mm., no se de donde había sacado que ibas a montar los superflux de 7 mm. Es una pena lo de la tª de color, que se vaya tanto al azul, porque tienen muy buena pinta. A lo mejor me hago con un pack de 20 para probar algunas cosas. Creo que los de Norauto no deben ser de 5 leds, por unidad, parece que lleven uno solo.
La 3ª luz de freno, te ha quedado genial.
Salu22
#108
Escrito 03 January 2008 - 10:26:33
Aprovechando que la tensión máxima que aguantan es de 3.8 voltios he decidido suprimir las resistencias , conectándolos en serie , de cuatro en cuatro , por lo que cada modulo de 4 leds aguanta una tensión máxima de 15.2 voltios , muy por encima de lo máximo que he medido en el jacobo , 14.4v.
Por motivos de seguridad he metido en la placa diez módulos de 4 leds , que funcionan independientes , por lo que si se jode uno no debe afectar a los demás. Ademas , la placa es ahora un poco mas larga , llegando a 21 cm.
Respecto al consumo , es prácticamente igual al de la bombilla de origen , 20w. Tendré que esperar a las pruebas en el jacobo para ver el rendimiento luminoso , que en teoría debe ser superior al menos en un 50% respecto a la versión 2.0.
Dejo fotitos de la nueva criatura. La versión 2.0 se va para Granada.
Editado por trasto2es, 03 January 2008 - 10:30:33.
#109
Escrito 03 January 2008 - 17:03:01
DSCN3111.JPG 88.11K
37 descargas
DSCN3114.JPG 62.16K
28 descargas
DSCN3115.JPG 67.74K
28 descargasComparativa de las versiones anteriores:
Versión 1.0
P1010315.JPG 97.2K
16 descargas
P1010316.JPG 87.13K
13 descargasVersión 2.0
DSCN3052.JPG 76.62K
17 descargas
DSCN3053.JPG 72.06K
19 descargasAhora solo queda colocarla en el jacobo
#110
Escrito 03 January 2008 - 17:16:34
un saludo! y a seguir liandola!
#111
Escrito 03 January 2008 - 21:52:47
por cierto, donde has conseguido placas tan largas?
#112
Escrito 04 January 2008 - 11:06:46
Como ya te conozco, cuando hagas la versión 4.0, me guardas la 3.0
#113
Escrito 04 January 2008 - 11:27:30
A ver si posteo como hacer una luz a lo coche fantastico y otro a lo LED FLASH del palo Walker (en la furgo) que supongo que es lo que dice indiana. SAludos!!
PD: estoy en proyecto de hacer un display 7 Segmentos ,que me indique en numero, la marcha en la que voy.En practicas de la universidad también hice como hacer un cuenta RPM con display de leds (esos que van integrados) y otro del estado del deposito de la gasolina.
Saludos y a ver si también cuelgo algo!! Hay q aportar el granito de arena!!
#114
Escrito 04 January 2008 - 17:30:03
Cuelgo fotitos del "plugin" y del conector.
Escrito 04 January 2008 - 17:55:26
En el horno la versión 3.1 final.
Mandame la versión 3.0 Beta
#116
Escrito 04 January 2008 - 17:58:08
Esto es mas largo que La Guarra de las Galaxias...Y con las mismas luces,la 5.0 guardamela a mi,esto parece que va para rato.
#117
Escrito 04 January 2008 - 19:59:17
Muy buena esa!!!! Te ha quedado niquelado.Yo soy ingeniero electronico y tengo algunos inventillos también, lo que pasa q nunca tengo tiempo.
eso a dar ideas!
lo del numero de marcha hay por ahi un pomo que te lo indica
#118
Escrito 04 January 2008 - 21:56:46
Esta vez creo que es la definitiva.
La modificación ha consistido en meterle dos leds en los extremos ( queda muy poco espacio para meter mas ) y aprovechar el sistema de reflexión que lleva el faro de origen , metiéndole una plaquita con los leds que me han sobrado.
DSCN3121.JPG 78.47K
17 descargas
DSCN3123.JPG 89.69K
12 descargas
DSCN3124.JPG 84.03K
13 descargasAunque parezca una chorrada , los leds internos iluminan la placa de circuito impreso desde atrás y rellena con luz los huecos que deja la placa....ademas ...necesitaba meterlos para evitar utilizar resistencias
DSCN3119.JPG 80.96K
10 descargas
DSCN3122.JPG 78.26K
8 descargas
DSCN3125.JPG 63.14K
23 descargasEl resultado final me convence. Creo que va sobrado de intensidad lumínica y que finalmente lo voy a dejar así.
DSCN3127.JPG 76.09K
7 descargas
DSCN3128.JPG 83.86K
12 descargas
DSCN3129.JPG 76.23K
9 descargas
DSCN3131.JPG 72.6K
12 descargasMañana lo coloco en el jacobo , fotitos y se acabo
#119
Escrito 04 January 2008 - 22:10:51
ma punto!
Cuando hagas la 5.0 me mandas la 4.0
P.D.: veo que trompocorse EVO se me ha adelantado, pero gentilmente, parece que me cede la vez, pues el te pide la 5.0
Salu22
Editado por JAM, 04 January 2008 - 22:21:31.
#120
Escrito 04 January 2008 - 22:45:54
Ya está colocado y funcionando.
Jejeje....brico por la mañana , instalado por la tarde.![]()
Fotitos del culo del jacobo presumiendo de brico.
Ese culo ... con un aleron te quedaria mas molón.
