Cuidado con las Bielas... ¡¡¡Muerden!
331 respuestas en este tema
#101
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Interests:LOS TIPOS-R
  • Coche:Prelude-R
Merlilnz tio.... de logica si se ponen 4 metros de tubería de mas se pierde presion.. ;)
Ten en cuenta que este motor ya no tiene nada que ver con un motor de serie, y no hablo de meter mas presión, hablo de mantener la de presion de origen lo mejor posible ya que de los 7800 rpms de serie vamos a llegar posiblemente a 8500 rpms reales, en un 2.2, cacula la velocidad de piston y lo que trabaja el cigueñal, no esta la cosa como para dejarlo algo justo o quitarle lo mas minimo, por supuesto hablamos de un motul 300 V.
Yo te hablo de gente que corre rallyes y subidas en muchos sitios, como tenerife etc, gente que sabe lo que se hace, lo mas sencillo y barato es meterle el sandwich y listo, pero hacerlo bien, es hacerlo con la bomba.
Lo de frenos lo tenia claro, antes de este Kit llevaba un 6 pistones y no note ningun problema... ;)
#102
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
mi motor de serie solo tiene el bloque y culata (los trozos de hierro) lo demas nada es de serie XD y también se lo que hablo, yo he visto potenciaciones gordas, como 700cv (subido de 7500rpm a 9000rpm creo que era) y ninguno le ha puesto ninguna bomba ni nada por el estilo y ahi van, varios años ya con el motor con muchos trackdays...
Piensa que la bomba de aceite tiene una valvula de alivio tarada a cierta presion, por lo cual no quiere decir que a mas RPM mas presion es necesaria, lo importante es que esa presion sea constante y en ningun momento entre aire en el circuito.
Aun asi si lo que realmente quieres es mayor presion en el circuito puedes hacer lo que hacen muchos, ponerle un par de arandelas en el muelle de la valvula de alivio (asi subes el tarado del muelle y haces que suba la presion). Pero ojo ten cuidado con lo que te dije de que se puede quedar el aceite en la culata y el carter sin aceite, no se si conoceras los motores del skyline (rb25) estos pecan de eso mismo, si vas muy alto de vueltas durante mucho tiempo llega un momento en el la mayor parte del aceite se queda en la culata y se quedan sin lubricacion.
#103
foguete
foguete
    CTR
  • 3.582 mensajes
  • Coche:k20a
en foroctr todos llebamos sandwich para el radiador de aceite,los que llebamos hondata estamos girando de 8600 a 9200 REALES y aun falta el 1º que tubiera problemas de presion,si se perdiera con las tuberias ya tendrian que aparecer probemas hace tiempo
Editado por foguete, 16 julio 2010 - 06:02:26.
#104
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Que si chicos, que yo he tenido eso mismo montado... ;)
No quiero mas presion en el circuito, lo que quiero es que no haya ningun factor que me haga bajar op no mantener la presion que tenga que tener ni un momento.
Y lo quiero hacer por que, no está de mas, y son mas cosas buenas que malas las que me puede aportar.
#105
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Bueno chicos ya tengo puestos los 2 asientos y los arneses... Os abro un poco los ojos!!! XD XD
Archivo adjunto  Copiloto2.jpg   202,32KB   56 descargas
Archivo adjunto  Asientos.jpg   172,56KB   72 descargas
Archivo adjunto  Copiloto.jpg   168,18KB   65 descargas
Archivo adjunto  Piloto.jpg   149,69KB   55 descargas
Archivo adjunto  Traseras.jpg   170,16KB   62 descargas
Archivo adjunto  Volante2.jpg   163,42KB   59 descargas
Ya os iré poniendo mas según adelante.. ;)
#106
Prelude200hp
Prelude200hp
    nsx
  • 8.633 mensajes
  • Coche:nsx prelude
todo gordo!!!!..
#107
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.758 mensajes
  • Coche:BB1, EK4, GTI MKII, CE4CB4T
Lo que más me gusta son los gallumbos que te gastas :+:
Buena currada Fede :okk:
Lo del radiador de aceite a partir del sandwich, latiquillos y demás, hacen perder presión, y tanto o más importante... caudal de aceite.
Yo he hecho algunas modificaciones en ese sentido, cuando me ponga al día después de mes y medio sin aparecer ya lo iré poniendo y cambiamos impresiones.
#108
alvarodelchanto
alvarodelchanto
    Q FALTA DE VARA!
  • 2.621 mensajes
  • Coche:lude 5ª 200cv
vas a poner barras?
#109
foguete
foguete
    CTR
  • 3.582 mensajes
  • Coche:k20a
al poner radiador de aceite se supone que la temp. de aceite baja,por lo tanto cuanto mas frio estea el aceite mas presion de aceite vas tener,asique eso de que te hace perder presion los manguitos del radiador.... :confused:
con una temperatura optima del aceite vas sobrado con la presion
de todas formas,pon un reloj de presion de aceite y ya me cuentas :icon_wink2:
#110
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Foguete tio!!! se habla de hacerlo con el sandwich, de este modo se pierde presión... Si lo hace con una bomba externa de 12v o similar, no haces trabajar a la bomba del bloque y no pierdes la presión que te quita el exceso de latiguillo y el caudal que puedas perder.. ;)
Gracias por los comentario.... ;)
Barras le voy a poner, pero un poco mas adelante... XD
Son bermudas Jose... capullo :okk:
#111
foguete
foguete
    CTR
  • 3.582 mensajes
  • Coche:k20a
valre.lo haces y me cuentas.....asi lo tenemos todos de forctr,y los relojes no fallan,pero si dices que pierdes presion,pues la pierdes...
te digo que al trabajar mas frio el aceite aumenta la presion,no vas tener la misma presion a 95º que a 115º que a 120º
si tu bomba de aceite no da tenido buena presion a una temp. optima de 100º por ejemplo con radiador de aceite preocupate de mirar otra cosa,y no echarle la culpa al radiador.la cosa cambiaria si alargaras el circuito y la temp. de aceite subiera,ya que si se notaria la falta de presion
y en el caso del ctr suben a 9000rpm reales sin problema con la bomba de aceite de stok
que me dices con el sandwich?luego como lo pone un 90% de la gente?no creo que hagas nada especial
pero bueno, si tu sabes la presion que vas tener en tu coche antes de montarlo ya esta
de todas formas,haber si se pasa mucha de la demas gente que lleva radiador como tu quieres poner y te saquen de dudas
por cierto,pregunta a kike,honda_ctr,rikitaun,hyro..............ellos lo lleban,te podran sacar de dudas
un saludo
Editado por foguete, 20 julio 2010 - 14:39:26.
#112
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Buenas tio, intento explicarte un poco mas el porque,
El asunto es que yo he tenido el radiador como vosotros decis, hace bastante tiempo y 0 problemas, todo correcto, pero es cierto que por fisica pura y dura, al alargar el recorrido del circuito de aceite se pierde algo de presión, poca o mucha, no lo se, pero algo se pierde.
Poniendo una bomba de aceite externa no pierdo presion de ningún tipo en el circuito de aceite del bloque, por que el carter tiene una entrada y una salida, ajena a la circulación del aceite de la bomba de serie y lo unico que hace es mover el aceite del carter al radidador de una forma independiente. Tengo la ventaja de ademas porder comandar esta bomba electrica con la S300, para que se ponga en funcionamiento dependiendo de los grados a los que me interesa que salte.
De echo una de las personas que me ha animado a hacerlio así es Kike, y si a cualquiera le preguntas que es mejor si el sandwich o la bomba de 12 v externa para mover el aceite solo para refrigerar, te dirán que lo segundo... ;)
Pero bueno que el sandwich no es mal invento es lo mas sencillo y lo mas barato... ;)
#113
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
jeje no lo intentes mas foguete se le ha metido en la cabeza la bomba de 12v XD
Fede las bombas mecanicas no trabajan mas o menos, es mas como una bomba mecanica no hay nada mas fiable, las electricas se pueden romper, fallo en la alimentacion electrica, etc... sin embargo una mecanica es lo mas fiable que hay, lo unico que tiene es desgaste.
Y otra cosa que espero que te quede claro, todas las bombas de aceite (de coche claro) llevan una valvula de descarga de sobrepresion se llama, esta valvula esta tarada por un muelle y cuando el aceite llega a X presion se abre dejando que el aceite sobrante vaya de nuevo al carter. ¿Que te quiero decir con esto? Simple, segun el motor sube de rpm la bomba gira mas rapido no?? pues entonces esta bomba daria mas presion y mayor caudal, pero claro esta la valvula de descarga que no deja pasar el aceite de determinada presion, que un motor vaya a mas o menos rpms no quiere decir que este necesite mayor caudal/presion de aceite.
Ahora tu quieres poner una bomba adicional para aumentar el caudal/presion del aceite debido que piensas que la bomba de serie va forzada, pero como mas arriba te he explicado la bomba de serie nunca va forzada, gira a las rpm que gira el cigueñal y cuando llega a X presion esa presion sobrante vuelve al carter por lo cual quizás a 3000rpm tienes la presion maxima y de esa presion no sube (o sube muy muy poco).
Que tu quieres mas presion, pues facil, le pones un par de arandelas al muelle de la valvula de descarga, asi aumentas el tarado y en vez de tener 3bar tendrias 3,5 (tampoco te pases en subir la presion que es perjudicial). Sin embargo por subir el tarado de la valvula no vas a forzarla ni mucho menos ya que esta gira lo que el cigueñal gire, ni mas, ni menos.
Sobre la bomba adicional yo si le veo mas inconvenientes, entre mas mangeras, uniones, mecanismos pongas al sistema de lubricacion mas posibilidades tienes de que un manguito se parta, que una union falle y se salga por ahi todo el aceite y eso es chungo. Por ejemplo, piensa que la bomba se te para (porke esta falle, o falle el cable de alimentacion o lo que sea) si esta bomba no tiene valvula antiretorno la presion en vez de ir al sistema de lubricacion se ira por la bomba electrica hacia donde no hay presion causando asi problemas...
SE QUE AL FINAL LA PONDRAS (si la encuentras) PERO BUENO XD
también te costara encontrar una bomba electrica para esto, aceite caliente, viscosidad alta, y también necesita una buena presion de trabajo. La mayoria de bombas hidraulicas son mecanicas y las electricas que hay son accionadas por un motor electrico (como la bomba de direccion pero en vez de ir accionada por el cigueñal va accionada por un motor electrico).
Ahora he leido tu anterior post, entonces lo que quieres hacer es lo que yo dije, un circuito abierto.
carter -> bomba -> radiador -> carter ???
Esto si lo veo mas util, aun asi también lo veo un poco tocho, pero si lo que quieres hacer es esto yo lo veo perfecto.
#114
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Eso es tio!!!! Por fin!!! me he explicado!!!
El carter que he pillado es un Moroso, tiene 2 salidas o una entrada y 1 salida o 2 entradas XD XD, la quq quiero es sacar un latiguillo que vaya a la bomba de 12v, la bomba bombea unica y exclusivamente hacia el radiador y despues de pasar por el radiador vuelve al carter. Solo para esto, este sistema para refrigerar el aceite es mejor que hacerlo por la bomba de serie ya que como digo a mayor longitud del circuito se pierde presion.
EL funcionamiento de la bomba de aceite de serie ya me lo se y se que no voy a tener prooblemas por la presión, que a mas vueltas etc etc etc... pero para refrigerar es mejor no echarselo al hombro de la de serie... ;)
Eureka!!!!!!!!!!
#115
Dalamar
Dalamar
  • 1.054 mensajes
  • Coche:Nissan Almera (2003-2014 315k) - Honda Prelude - BMW 320D (2001-2015 425k) - BMW 118d
Pregunta de los arneses, como los has montado?
- los dos puntos traseros van a los anclajes de los cinturones originales?
- el de los "webos" al centro del nervio donde van apoyadas las guías originales?
- el del lateral de la puerta al tornillo trasero del anclaje del cinturón original?
- el del lateral del lado del cambio, chapa con tuerca soldada al pilar central?
SLudos.
Editado por Dalamar, 21 julio 2010 - 12:41:28.
#116
Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
A ver estan así... ;)
Los traseros a los anclajes de los cinturones traseros.
El de los huevos poniendo una pletina a modo de arandela en los tornillos del asiento delantero.
El lateral derecho del mismo modo que los de los huevos, pero al tornillo trasero derecho del asiento
Y el izquierdo está puesto en el tornillo del cinturon delantero.
#117
Dalamar
Dalamar
  • 1.054 mensajes
Ok. Gracias
#118
jaas
jaas
  • 1.124 mensajes
para llevar asi los arneses, sin jaula, es mejor no llevarlos. los traseros asi estan mal puestos, como tengas algun golpe , los arneses te haran mas mal que bien.
arneses a la jaula siempre, que es algo que no se deformara, y si lo hace, es que ya no te salvo ni san pedro.
#119
Dalamar
Dalamar
  • 1.054 mensajes
Teniendo en cuenta que esta usando los anclajes de los cinturones originales...si se deforman esos puntos, entonces mejor no ponerse tampoco los cinturones de serie no?
Sin contar que aunque lleves jaula esta no pasa por todos los puntos donde hay que hacer un anclaje (léase por ejemplo por debajo del asiento o por la zona del cambio)
Salu2
Editado por Dalamar, 22 julio 2010 - 08:25:59.
#120
jaas
jaas
  • 1.124 mensajes
Salu2
si se deforma toda la chapa donde va el ancjale, los arneses te van a estrangular. el cinturon de serie, no.
los arneses se llevan a la jaula, no al coche.
