He empezado ya el eje delantero, voy a ir adelantando faena con el post y adelanto los avances antes de acabarlo.
Todo desmontado menos palieres y de momento, los componentes de la dirección.
Estado inicial / después de limpiar y pintar con antigravilla
He cambiado de marca de pintura y me gusta mas este acabado como alquitrán gomoso, así que le di a los pasos de rueda traseros también.
Ahora es cuando me caliento, estaba limpiando la cuna motor y le pensaba dar una capa de pintura, me salió una oferta de 20€ de descuento en los palieres, así que palieres reforzados de all4tech de camino a casa y ya me he calentado, porque lo siguiente que le quería hacer es embrague y lo pensaba llevar a un mecanico, pero básicamente va a desmontar todo lo que estoy montando yo, ahora mismo está media faena hecha para sacar la caja, así que estoy mirando los componentes que me faltan y creo que voy a hacer embrague ya antes de montar, y ya que etsoy desmonto la cuna y la pinto bien y los tacos de motor los tengo comprados de hace años y ya de paso que hay que desmontar las varillas del cambio bushings nuevos y pintarlas.... me he liado vaya
Mi ED9 Vogue Silver Metallic, el tapado
#161
Escrito 06 octubre 2025 - 08:24:34
#162
Escrito 14 noviembre 2025 - 03:56:02
Como dije, te vas liando poco a poco, ya tengo los palieres nuevos, así que saqué el viejo del lado conductor, ya he restaurado y montado el triangulo superior, que no tenía muchos kms, porque lo cambié apenas compré el coche, pero he sustituído la rotula y las tuercas, he cambiado la rotula y el axial de ese lado con el fuelle nuevo, cabe decir que el fuelle marca TRW una mierda, el diámetro del lado caña de dirección es de exactamente el mismo diámetro así que has de estirarla a tope como malamente puedas para encajarla y luego la brida evidentemente no llega porque es para un diámetro incorrecto, a parte de ser una mierda de cierre por enganche y no por tornillo, la del lado rótula es mas ancha que la zona del mismo fuelle donde ha de quedar, con lo que tuve que limpiar de oxido y sanear las bridas antiguas y pelearme con el fuelle para encajarlo en la caña, así que ni las bridas ni el propio fuelle valen una mierda, diría no comprar TRW, pero veo en autodoc todos con el mismo diámetro y misma brida, los debe fabricar el mismo y luego cada marca le pone su nombre.
photo_2025-11-14_02-43-35 (2).jpg 128,99KB
1 descargas
Tuve que restaurar el paso de rueda porque no podía montar algo así y opté por varios productos, un desincrustante acido, luego un limpiador alcalino y una vez limpio un hidratador de plasticos y queda cosa así, antes estaba gris, cuando estaba limpio claro, no tengo fotos del antes, pero el cambio es brutal.
photo_2025-11-14_03-41-58.jpg 222,04KB
1 descargas
Y me disponia a montarlo, con grapas nuevas y en donde va fijada la aleta, en los tornillos se veía óxido, asi que tuve que quitar la aleta para sanear y ya que... limpiar, y ya que para sacar la aleta el corner es necesario y el paragolpes y acabas así.
photo_2025-11-14_02-43-12.jpg 119,28KB
0 descargas
Pero pude limpiar bien el interior de la aleta que ya tengo montada, el deposito lavaparabrisas, sus motorcillos y conectores, sanear los tornillos y encontrar mas zonas que ahora voy a tener que limpiar también.
#163
Escrito 14 noviembre 2025 - 09:34:24
#164
Escrito 30 noviembre 2025 - 00:01:42
Antes
IMG_20251123_204730.jpg 141,3KB
0 descargasDespués
IMG_20251127_213327.jpg 124,74KB
0 descargas
IMG_20251127_213320.jpg 112,02KB
0 descargasEl pulmón de la admisión necesitaba cariño, limpieza por dentro y por fuera y un hidratadornde plástico para recuperar el color.
IMG_20251130_000100.jpg 89,87KB
0 descargas
#165
Escrito 30 noviembre 2025 - 01:22:59
Editado por pedro46, 30 noviembre 2025 - 01:23:33.
#166
Escrito 30 noviembre 2025 - 09:59:05
#167
Escrito 21 diciembre 2025 - 23:56:25
IMG_20251221_235856.jpg 124,09KB
1 descargas
IMG_20251221_205641.jpg 135,27KB
1 descargas
IMG_20251221_205840.jpg 201,07KB
1 descargas
IMG_20251221_231259.jpg 161,31KB
1 descargas
IMG_20251222_000233.jpg 85,9KB
1 descargas
IMG_20251221_212007.jpg 206,72KB
1 descargasAhora estoy liado restaurando algunas piezas metálicas oxidadas como las pletinas de los faros que agarran los corners, los soportes del radiador, el soporte de la batería...
#168
Escrito 22 diciembre 2025 - 10:24:42
#169
Escrito 05 enero 2026 - 16:20:50
Antrax pregunta sobre los fuelles de cremallera? Que compraste los que tienen el pequeño tubito que en el crx no se usa?? Porque los originales de crx eso no lo lleva y claro en autodoc no los tienen.Como dije, te vas liando poco a poco, ya tengo los palieres nuevos, así que saqué el viejo del lado conductor, ya he restaurado y montado el triangulo superior, que no tenía muchos kms, porque lo cambié apenas compré el coche, pero he sustituído la rotula y las tuercas, he cambiado la rotula y el axial de ese lado con el fuelle nuevo, cabe decir que el fuelle marca TRW una mierda, el diámetro del lado caña de dirección es de exactamente el mismo diámetro así que has de estirarla a tope como malamente puedas para encajarla y luego la brida evidentemente no llega porque es para un diámetro incorrecto, a parte de ser una mierda de cierre por enganche y no por tornillo, la del lado rótula es mas ancha que la zona del mismo fuelle donde ha de quedar, con lo que tuve que limpiar de oxido y sanear las bridas antiguas y pelearme con el fuelle para encajarlo en la caña, así que ni las bridas ni el propio fuelle valen una mierda, diría no comprar TRW, pero veo en autodoc todos con el mismo diámetro y misma brida, los debe fabricar el mismo y luego cada marca le pone su nombre.
Editado por pedro46, 05 enero 2026 - 16:21:56.
#170
Escrito 05 enero 2026 - 22:43:51
También hay que decir que el lado derecho la cremallera es más estrecha y el fuelle encaja sin forzar ni nada, tal vez un pelín más pequeño para iría mejor pero queda bien ajustado y repetí lo de usar las bridas viejas porque las nuevas dan mucho asco.
#171
Escrito 05 enero 2026 - 23:14:17
#172
Escrito 10 enero 2026 - 01:23:28
He estado liado lijando, saneando oxido y repintando varias piezas metálicas como
Soporte batería
IMG_20251208_205205.jpg 187,82KB
0 descargas
IMG_20251208_205222.jpg 165,12KB
0 descargas
IMG_20251216_200108.jpg 184,46KB
0 descargas
IMG_20251216_200120.jpg 198,93KB
0 descargas
IMG_20260105_185947.jpg 181,24KB
0 descargas
IMG_20260105_185930.jpg 180,06KB
0 descargas
Protectores frenos traseros
IMG_20251229_201113.jpg 200,13KB
0 descargas
IMG_20260105_190141.jpg 175,22KB
0 descargas
Pletina del faro/fijación del corner
IMG_20260105_190422.jpg 108,02KB
0 descargas
Ahora estoy liado con los soportes superiores del radiador...
#173
Escrito 10 enero 2026 - 20:53:30
#174
Escrito 11 enero 2026 - 01:37:35
Es un coñazo porque son unas piezas pequeñas, pero te puedes tirar una tarde lijando o saneando la pieza, otro día imprimar, otro día pintar y otro barnizar y para una mierda de pieza gastas 4 días.
El soporte de batería en vez de barniz, el acabado es con pintura tipo plastidip, que deja una película de plástico similar al acabado original, ya que para ese soporte necesita ese tipo de protección contra los vapores de ácido de batería y aproveché para darle igual a los soportes de radiador.
Aunque ahí hay más follón, porque el silentblock va termoconformado sobre la pieza y técnicamente no es sustituible, aunque si eliminas toda la goma de la pieza se puede poner algo similar a los bushings de civic ek, pero mientras no esté fallando ni agrietado ni nada, se limpia, se ha hidratado, restaurado la pintura en el resto de la pieza y acabado con plastidip.
#175
Escrito 13 enero 2026 - 02:45:39
IMG_20260110_011909.jpg 110,74KB
1 descargas
IMG_20260113_024128.jpg 186,78KB
1 descargas
IMG_20260113_024026.jpg 197,55KB
1 descargas
IMG_20260112_203721.jpg 215,19KB
1 descargas
IMG_20260112_203739.jpg 231,83KB
1 descargas
#176
Escrito 13 enero 2026 - 08:02:34
#177
Escrito 27 enero 2026 - 00:33:07
IMG_20260122_204114.jpg 153,22KB
1 descargas
IMG_20260122_203945.jpg 168,01KB
1 descargas
IMG_20260122_204134.jpg 122,46KB
1 descargas
IMG_20260122_204007.jpg 155,97KB
1 descargasMe faltará sustituir el fuelle de la rótula que está en camino, porque la pensaba cambiar pero no sé puede extraer la rótula sin sacar el rodamiento primero así que para no desgraciar el recambio que ya tengo compré los fuelles sueltos que son 4 duros.
#178
Escrito 27 enero 2026 - 14:30:21
#179
Escrito 27 enero 2026 - 18:03:09
Y en el manual cuando buscas el desmontaje sacan primero el rodamiento, otra cosa es que se pueda, pero me da la sensación a mí que si lo saco no lo vuelvo a meter.
#180
Escrito 27 enero 2026 - 20:49:40
Ejemplo:
https://youtu.be/4Iu...DOS80HyTThuf6Gk
Bing (1)
