[SOLUCIONADO] Problema de las radios chinas en I-CTDI - 7th
2506 respuestas en este tema
#1041
pzsolt95
pzsolt95
  • 3 mensajes
I want to ask for help on the touch screen not responding only to the buttons What could be the problem?
SRGLM
SRGLM
  • 9 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 iCTDi Executive 2005
€ 100,68 50% dto. | Junsun V1pro 4G + 64G CarPlay 2 din Android 9,0 DSP para Honda Accord 7 2003,2004-2007 radio de coche 2 din de coche android autoradio
https://a.aliexpress.com/_BPuAIO
Aquí tenéis mi enlace , ya hay stock.
Con mandarle un mensaje al vendedor en decirles que sois amigos de Daniel M , tendréis mejor soporte .
Acabo de hacer el pedido, me ha salido por 234 euros.
En el mensaje le he dicho que soy amigo de Daniel M.
Para tener CarPlay tengo que tener el famoso cacharro que se conecta a esta radio, ¿verdad? ¿Algún enlace del más recomendable?
Muchísimas gracias a todos, en Especial a danylson y Vale. Ya os diré qué tal se me ha dado instalarla, yo que soy un manazas para estas cosas.
Sólo una duda: el cable marrón se corta del pin en el que está conectado y se empalma con el azul. Pero el azul no se corta de su pin, ¿no? Sólo se pela el cable azul y se empalma ahí el marrón.
Muchas gracias!!
#1043
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Hello. I do not understand your question. The touch screen does not work or the buttons below are not reflected on the screen when pressed?
Better use the Spanish translator. So others can help you better. Greetings
Chinorris MI 6 con Tapatalk
#1044
pzsolt95
pzsolt95
  • 3 mensajes
la pantalla táctil no funciona y no muestra la temperatura.
https://m.youtube.co...h?v=REunxqg70Xc
este error es solo para 2.2 diesel
#1045
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Ok. ¿Tu vehículo es diesel o gasolina?Inside temp está en normal y no recuerdo como lo tengo, prueba a cambiar.
La temperatura outside creo que está bien en on.
En mi modelo no aparece el mismo menú, solo lo que marco en el cuadro.
Menú Icon y elimina el icono del aire en la pantalla de inicio, reinicia en SAVE y después vuelve a Menú Icon para volver a poner el icono del lado derecho y prueba.
Aveces es cuestión de reinicio.
Lo digo aquí como se hace. Verás que mi menú es diferente
http://www.clubhonda...?/topic/150402-[SOLUCIONADO]-Problema-de-las-radios-chinas-en-I-CTDI---7th#entry2383828
Yo lo tengo así....por probar no pierdes nada.
De esta forma que ves, el icono de aire acondicionado aparece en la primera pantalla de inicio, igual es el problema.
No sé que más puede ser
Editado por yata, 18 febrero 2021 - 00:06:36.
#1046
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Hello. Did you try what I told you?
#1047
masket
masket
  • 17 mensajes
  • Coche:Honda Accord VII
Buenas tardes, hace unos días escribí con el problema que tenía porque me había llegado la pantalla mal.
Resulta que la devolví y tal y como comenté aquí, la volví a comprar a junsun oficial store, me ha llegado el martes la puse y bien, hoy enciendo el coche y justo otra vez rayas en otro lado diferente.
Ya no sé qué pensar si es que las pantallas están defectuosos o hay algo que me está generando ese tipo de rayas al poco tiempo de ponerla.
A ver si alguien me puede echar una mano y darme algo de luz, porque es muy raro y ya me hace que pensar dos veces mal , ya...cf4d609c2d5e3e94a7c179748768c5a0.jpg82ce5ebecce2fa023496e23efae4dbc9.jpg
Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
#1048
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Yo probaría a quitar la pantalla y darle corriente de 12v fuera del coche con una batería o algún cargador de 220v a 12v de algún aparato que tengas por casa.
Si no te salen rayas es que tienes alguna interferencia bien porque la antena haga algún contacto por algún defecto o cable mal aislado o porque los cables de la pantalla estén tocando algo cuando la instalas.
No se me ocurre otra cosa. Prueba a ver
#1049
danylson
danylson
  • 2.380 mensajes
Estan poninedo las dos antenas cerca una de otra ?
#1050
masket
masket
  • 17 mensajes
#1051
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Seguro no, lo siguiente;)
#1052
masket
masket
  • 17 mensajes
Ahora mismo quito la del 4G y pruebo a ver
Acabo de quitar la antena del 4G , incluso el conector que lleva para meter la sim por si algún cable estuviera tocando algo y sigo teniendo las mismas rayas.
Esto me está trayendo por la calle de la amargura
#1053
danylson
danylson
  • 2.380 mensajes
Ves , por eso prefiero yo que me llaméis y así hacerlo bien , pero oye , cada uno ....
#1054
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
No te enfades hombre que es por no molestarte tanto y esto es algo que a nadie se le ocurre y pensar que las antenas pueden hacer eso
Editado por yata, 18 febrero 2021 - 15:56:31.
#1055
masket
masket
  • 17 mensajes
Claro, no quería ser una molestia, simplemente pensaba que era cuestión de la pantalla que había venido defectuosa pero visto lo visto aquí tiene que haber algo más.
#1056
danylson
danylson
  • 2.380 mensajes
Que i me enfado Carlos , ni mucho menos , y tampoco me molesta , ya muchos me conocéis cuando hemos instalado las pantallas , si no puedo contestar o ayudar en el momento, aviso y procuro hacer un hueco en hacerlo luego .
Tampoco puedo echar la culpa a las antenas 100% , pero he visto otros fallos por ese problema de ponerlas juntas .
Por cierto , ponle una pantalla guapa a ese camión nuevo que te has pillado mamon ...
#1057
cbry929
cbry929
  • 90 mensajes
  • Coche:Accord ictdi
Buenas tardes disculparme la pregunta, utilizo Agama Launcher pero la radio no me deja ponerla pues no ve la app de Radio es muy raro...
#1058
pzsolt95
pzsolt95
  • 3 mensajes
Gracias funciona muy bien!
#1059
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
How nice one less problem, greetings.
Dani, ya la tengo instalada y tactil jejejeje
Un saludete
#1060
blanco72
blanco72
  • 38 mensajes
  • Coche:accord 2.4 executive nav
Buenas,tengo un problemilla con la radio junsun 4gb + 64gb 4G,cuando me llaman al movil, la radio no espera que yo acepte la llamada,al segundo tono me descuelga,será algo de configuración pero no doy con la tecla.
