[SOLUCIONADO] Problema de las radios chinas en I-CTDI - 7th
2506 respuestas en este tema
#1721
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
perdona mi ignorancia pero creo que el puente se hace en los cables del coche, no en los cables de la radio, es decir se hace en los cables azul y marrón de uno de los conectores pero del coche.Corregidme si me equivoco
Exacto. Son las clemas que salen de las entrañas del coche.
Que mire el vídeo y mensajes anteriores para hacerlo bien. Es fácil y está todo muy bien explicado.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Editado por yata, 14 septiembre 2021 - 09:04:15.
#1722
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
  • Coche:Honda accord
Exacto. Son las cenas que salen de las entrañas del coche.
Muchas gracias chicos por vuestra ayuda una pregunta cuando hacéis el empalme del cable marrón con el azul el marrón le cortais de tal forma que por ese pin del conector le dejamos sin voltaje no se si me e explicado bien muchas gracias a todos estoy ahora mismo montando la
#1723
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
Buenas a tod@s, bueno pues después de un buen rato montado la radio, me surgen unos cuantos problemas haber si vosotros me sabríais dar la solución.
1. Los dos conectores el cual uno se aloja el cable marrón en un conector y en el otro conector se aloja el cable azul, se corta el cable marrón y se hace el puente con el cable azul, por lo tanto el pin del conector del cable marrón no le llegaría tensión; Cosa que es lógica ya que el conector con los cables entre los cual se encuentra el marrón no va conectado a ningún otro conector. (Espero haberme sabido explicar)
Esta foto seria con el empalme hecho y encintado de cinta aislante para evitar cualquier falso contacto.
https://ibb.co/rM1BPxY
Aquí como os comente el conector del pin marrón se quedaría cortado.
https://ibb.co/8jZXQTK
Aquí una foto en general de los dos conectores.
https://ibb.co/Fq9D3Zd
2. A la hora de la instalación de la pantalla he visto que todos configuráis unos parámetros dentro de ajustes, como el modelo del coche, para poder tener los mandos del volante subir/bajar volumen y poder visualizar la pantalla de climatizador, y otros parámetros que no tengo ni idea, el caso es que he visto unos cuantos accord 7 alguno pone accord 7 otro accord 7 BSY o algo asi etc... y el problema es que no se cual seria mi modelo para poder configurarlo correctamente.
3. A la hora de haber instalado la radio cuando pulso cualquier tecla de la parte inferior de la radio, que son las teclas para el climatizador, no me funciona ni se ilumina las teclas. He revisado todas las conexiones y a mi juicio esta todo bien porque luego las teclas de la parte inferior que es el volumen mas/menos, flecha para volver, apagar pantalla me funcionan perfectamente y no entiendo porque. Aqui os adjunto mas imagenes haber cual pudiera ser la causa del error..
Aqui os dejo una foto en general para que os hagais una idea de como lo he conectado.
https://ibb.co/4JFgWH3
Esta es una foto del conector del cable azul, el cual hemos realizado el empalme con el cable marrón.
https://ibb.co/k0FBLZ5
Estas serian de los conectores de la pantalla espero que se vean las imágenes claras.
https://ibb.co/YPvLKPn
https://ibb.co/TBMkBcv
https://ibb.co/hMrDcv3
https://ibb.co/4jPCgmd
4.En esta imagen que se muestra a continuación, el cable que se ve color morado que venia sin conectar a ningún sitio, lo he pelado y fijado a un tornillo en la parte de metal de la pantalla ¿Es ese el cable para poder ver videos en marcha? ya que las etiquetas que vienen, vienen en chino y no se sabe lo que pone jajajja
Pues con todo esto habría finalizado, ojala y me pudierais echar una mano ya que he llegado hasta donde he sabido y a partir de hay son todas estas dudas que os estoy preguntando y que no se ni por donde empezar...
Muchisimas gracias por la ayuda que me están brindando.
#1724
fernanVTEC
fernanVTEC
  • 479 mensajes
  • Coche:ex honda accord 2.0i ES CG9,ex honda civic 1.5i MB3, actual honda Accord 2,2 icddi executive 30" aniversario.
Otra osa que fui descubriendo.
Como todos sabéis, por la noche, la pantalla deslumbra bastante incluso poniendo al mínimo en los ajustes la luminosidad.
SOLUCIÓN Y NO DESLUMBRA
Vais a ajustes
Pincháis aquí
En la lupa (podéis buscar muchos ajustes ocultos o que es difícil de encontrar)
Lo dejáis así como lo tengo yo, con la barra al máximo para que se ponga con menos luminosidad
Después vais a los ajustes normales
Lo dejáis en el mínimo y de día si queréis o al ver una película, ahumentais la luminosidad solo aquí
La diferencia es notable y por la noche va muy bien.
Lo bueno de buscar con la lupa es que encuentras ajustes que no los encontráis facilmente
Ahora a ver si a alguien le pasó esto.
Resulta que puse el bloqueo de pantalla al iniciar android y ahora no me deja desactivar ni cambiar contraseña. Es como si el chino se olvidó de ese detalle de volver a la normalidad y supongo que tendré que reinicias a estado de fábrica.
¿Alguno restauró de fábrica y como lo hizo sin problemas? No quisiera perder cosas par luego volver a configurar y el dichoso código de inicio siga ahí.
Esta Bien por si alguien que no sea la familia, le guste lo ajeno, pero cada vez que arranca Android es un poco toca pelotas.
También tiene la función de huella táctil, pero no funciona, porque obviamente los chinos hicieron un copia pega del software, como si de un móvil de última tecnología se tratase......chinadas
Un millón de gracias tío!! En cuanto vaya al coche lo pruebo!! Eres un crack!
#1725
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Desconecta el cable marrón y déjalo suelto, no es para eso. Es para conectar la cámara de marcha atrás al cable que viene con la cámara.
1.- Negro con su conector propio amarillo que va hacia delante, hacia la radio y el cable rojo al marrón (pone reverse creo)
2.- Uno rojo entero.
3.- Uno rojo/negro.
Atrás, en la luz trasera se pone el rojo de la cámara al negro de la clema y el rojo y negro de la cámara al verde de la clema.
En cuanto a la configuración pon tan solo para Accord 7 y posiblemente te funcionen las teclas de abajo.
Pegale un vistazo a partir del mensajes #741 y también si sigues navegando por el #951 para ir a tiro fijo en la configuración.
Ahora parece ser que cambiaron de códigos diferentes a los que teníamos al principio
Editado por yata, 14 septiembre 2021 - 09:27:47.
#1726
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
3.- Uno rojo/negro.
Muchas gracias ya quite ese cable y lo puse de forma correcta ahora lo unico que no consigo es hacer funcionar el a/c, ni con los botones, ni en la pantalla táctil que te sale la imagen del clima; he probado a subir o bajar el aire y diversas cosas de forma táctil y tampoco me dejaba.
¿Que estaré haciendo mal?
¿Podra ser alguna conexión que me haya equivocado?
Gracias y disculpar mi ignorancia ????????
#1727
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
En CanType que código pusiste y modelo de vehículo?. Yo probé varios modelos en CanType (pruebas que fui haciendo) y según cual elijas, no reconoce los mandos.
Antes eran los códigos 8888 y para el CanType 201
Algunos dicen que en su versión más moderna el código fue el 5678 y 75
Después está el código 8878 que habré un menú más extenso y si no controlas, mejor no tocar nada de este.
Editado por yata, 14 septiembre 2021 - 12:52:25.
#1728
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
He probado entre otros estos que son los que la mayoría tiene pero no se porque en el mío no...
https://ibb.co/nPsxGQk
https://ibb.co/LR35Cdf
Porque por quitarme de dudas estas conexiones estarían bien hechas verdad??
https://ibb.co/Ht7XfDG
Otra cosa que me he dado cuenta es que tampoco se enciende ninguna luz de la parte de abajo, es normal? O hasta que no lo emparejó con el modelo del vehículo no se enciende??
https://ibb.co/hdjXXzH
La verdad que ya no se que hacer más por que el chino no sabe ni explicarme jajaja
Editado por Jorge1803, 14 septiembre 2021 - 13:03:45.
#1729
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
La verdad que ya no se que hacer más por que el chino no sabe ni explicarme ????????
Las conexiones parecen que están bien. Quitalas de nuevo y mira que los pinchitos no se torcieron y estén en su posición.
Cuando compraste la radio, que códigos venían en la descripción del producto....tienes que navegar por toda la info y abrir los enlaces que te pone el chino.
Pásame el link de esa página de compra
Cuando cambies el código, tienes que dar arriba a la derecha Save y reiniciar la radio.
Creo que alguno tubo que poner el código 71 pero no estoy seguro
Editado por yata, 14 septiembre 2021 - 13:12:23.
#1730
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
He sacado y metido todos los conectores de la radio y me sigue pasando lo mismo, si una vez que selecciono el modelo le doy a save y la pantalla se reinicia sola y después pruebo los mandos del volante para comprobar que sea ese el modelo y aún no he conseguido nada jajaja me he leído este post igual y había a otra persona que le pasaba lo mismo pero era por no haber seleccionado el modelo adecuado pero en mi caso he seleccionado un montón de modelos de Honda y nada..
#1731
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
El tuyo supongo que será clima bizona, no? El volante se tiene que configurar o no funcionarán. Te digo cómo hacerlo más abajo
Prueba esto,
1er Intento
Pones el código 8888 cómo hiciste hasta ahora. En CANTYPE código 201, tocas la opción que te sale del modelo para que se active y Save para reiniciar
2º Intento
Pones otra vez código 8888, en CAN type introduces el código 75 Accord 7 y luego tocas la opción Accord Dual Air Conditioner y al final das a Save.
En todos los intentos después de reiniciar, configuras el volante y si no te aparece el aire acondicionado en pantalla vas a código 8888, menú ICON, le añades Air Condition tocas la primera casilla de la derecha, se pone azul y buscas a la izquierda el aire, lo tocas y se pasa al lado derecho (también se puede arrastrar)
Debería funcionar
Para los ajustes del volante haces esto, vas aquí
Tocas en la pantalla, por ejemplo Mode yo puse GPS33d00bce8410512d3ea55ed7e8e73812.jpg
Cuando empiece a parpadear, tocas el botón del volante que quieres configurar (si no tienes en el volante función manos libres, osea extras, los de la derecha no funcionarán)
Así vas configurando el volumen y demás.
Apagas el coche y dejas que la radio se apague, vuelves a encender y mira si funciona el volumen del volante con la radio por ejemplo.
Por cierto, faltan cables que poner ahí detrás, solo puede quedarte una toma libre. Las conexiones, es imposible equivocarse, porque tienen los pinchos y espacio para cada cable. libre66ea7d4a94bd67e67a9daaa0d5f01fa7.jpg
En algunas, la función del clima está deshabilitado, mira....
Imagino que son unidades devueltas por otros clientes y los chinos no respetan cómo deben o lo dejan así para que molestarse......en fin
Si aún así no consigues nada, no se más como ayudarte. Pide devolución y envíen otra.
Editado por yata, 14 septiembre 2021 - 14:40:46.
#1732
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
Prueba esto,
1er Intento
2º Intento
Debería funcionar
Jajajaja debido a mi gran inutilidad había un cable adaptador que me venía con la radio el cual no había que ponerle porque si lo pones te pasara como ami que no me IVA el clima, ahora cuando le quite y lo conecte directo a la radio los dos conectores uno en el que va el marrón y el otro el azul en los cuales se hace el famoso empalme.
Muchísimas gracias por toda la ayuda y tan rápido ojalá hubiera más gente así, sobre los mandos del volante luego probaré hasta dar con la tecla.
Una pregunta el conector de mazacotes el cual se encuentra el cable marrón y hacemos el empalme el cable ese marrón de ese conector quedaría cortado verdad ??
Gracias de nuevo
#1733
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Gracias de nuevo
Si y encintado. Espero que te refieras al mazacote y clema del vehiculo como se aprecia en el vídeo del puente.
Si tienes un problema o duda, envíame un privado y si es algo nuevo lo hacemos saber por aquí, más que nada para no repetirnos como el ajo.
Editado por yata, 14 septiembre 2021 - 14:44:36.
#1734
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
Ahora en un rato me pondré a toquetear la radio con las imágenes que me has pasado.
Vale muchas gracias, pues te envío un mensaje ahora al privado para no rizar el rizo.
Porcierto el que este dudoso de ponerse a montar una radio si he podido yo todos pueden jajajaja
#1735
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Os enseño las configuraciones que aparecen y después cada cual que pruebe si le aparecen así.
Cuando lo miréis o enrredeis NUNCA DEIS A SAVE. Dais atras o a la casita de inicio y no se guarda. Si queréis guardar es cuando se da a Save.
Aparece solo 2 columnas con el pelocho 8888
Código 201 en CANType
Marcais el vehículo y se pone al lado derecho. Save y a reiniciar
Ahora con el 8888 y CANType 75
Hacéis lo mismo, tocar el vehículo lado derecho, se pasa al izquierdo y dais a SAVE
La siguiente parte es con el código 8878
Aparecerán en este caso 4 columnas para tener más configuraciones.
NUNCA CAMBIEIS VALORES SIN SACAR UNA FOTO, porque después no os acordaremos si algo no funciona.
Arriba dejé como visualizar el clima en pantalla si no se ve.
Ajustes, vídeo, clima (activar en "enabled"
El resto es leer en el foro algo de pasada.
#1736
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
Bueno pues ya tengo todo funcionando los mandos del volante era que no los tenía los botones configurados gracias a tu aportación me metí en el símbolo del volante y los pude configurar y ya me va todo perfectamente he de decir que es una pasada y de verdad mil gracias por que esto sin vosotros no hubiera llegado ni a quitar los tornillos jajajaja, pues ya lo siguiente es toquetear con cuidado y haber que funciones ofrece esta radio.
Editado por Jorge1803, 14 septiembre 2021 - 22:25:56.
#1737
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Biennnn. Ahora queda probar el aire acondicionado
#1738
Jorge1803
Jorge1803
  • 16 mensajes
El aire acondicionado funciona igual correctamente que fue el video que te envie por privado para que vieras los ventiladores del radiador como activaban/desactivaban, ahora mismo estaría funcionando ya todo asique genial, y mañana seguramente ponga la cámara con la que vino aunque estoy pensando en poner una que grabe y almacene los videos de grabación.
#1739
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
El video quedó pendiente de envío y no lo vi.
Cuidado con los leds de la cámara. Pintamos de negro con esmalte de uñas, si no te pueden multar o no pasar la ITV
Editado por yata, 15 septiembre 2021 - 06:37:31.
#1740
moti
moti
  • 442 mensajes
  • Coche:ACCORD ICTDI- CRV EX ICTDI
Si, muchas gracias por la ayuda, la verdad que la comunicación con el chino está siendo muy difícil, la compre el junsun spain store.
Por cierto, ha alguno os pasa que cuando tenéis una llamada entrante os suena el tono del teléfono a toda pastilla en el coche, me pego cada susto….jeje
A mi también me pasa y no se como regular ese volumen ya q lo tengo al mínimo
