1765 respuestas en este tema
#701
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Estupendo saber que ese también te permite ver los datos del dpf, porque llevo ya 2 intentos de comprar el ES710 y me cancela el pedido el vendedor. Veo que esta sobre los 130-150 euros, si alguien conoce algo mas economico que nos de esos datos estaria genial, ya que va a quedarse en la guantera y lo usare para ir pendiente de la regeneracion y poco mas...
Hola compañeros, os resumo un poco lo que he hecho y os dejo unas fotos por si os ayudan. Un poco atras en el hilo ya describi mi caso y mas o menos lo que queria hacer y el por que, asi que no me entretengo mucho. Lo primero hice una regeneracion forzada para quitar el fallo. Desmonte el dpf y le eche bien de desengrasante, lo deje actuar y lo lave bien con agua (quitar restos de carbonilla con aceite). Acto seguido lo sumergi en acido clorhidrico al 10% (salfuman diluido) para retirar los restos de cenizas, lo aclare bien y para terminar y buscando que sea una solucion definitiva 3 litioagujeros con una broca del 10. Lo deje secar y le di una vuelta suave para asegurarme e hice otra regeneracion forzada para terminar y resetear sensores, aunque desconozco por que no me dejo hacerlo con ninguno de los dos, si alguien sabe la solucion o si creeis que me puede dar problemas por no resetear por favor comentadlo.
Decir que cuando empece tenia un valor de PM acumulado de 27G, 3,1 kpa al ralenti, 4,5 kpa a 2000rpm y 7 kpa a 2500rpm ,habiendo hecho 500km desde la ultima regeneracion forzada. Despues de todo y ya 1200km de autovia recorridos tengo 10G de PM calculados, y las presiones son:
Ralenti - 0,10 kpa
1500 rpm - 0,3 kpa
2000 rpm - 0,5 kpa
2500 rpm - 1,5 kpa
3000 rpm - 3,4 kpa
Aqui van unas fotos del proceso:
Muy buen aporte. Podrías hacer un brico de todo el proceso explicado con detalle, desde 0? Nos sería de mucha utilidad a muchos.
#702
'fofy69'
'fofy69'
Hola a todos!!
Otro con problemas en con el famoso filtro.
En mi caso me salto el mensaje de comprobar sistema hace un tiempo, lo lleve al taller de un amigo y me hizo la regeneración forzada que me duró unos meses, luego me volvió a saltar y me decidí a comprarme en Delphi en Amazon y ha realizar las regeneraciones yo mismo, después de hacer media docena de ellas me decidí a limpiar el filtro en un centro de limpiezas, solo me ha durado un mes y me ha vuelto a saltar.
EL miércoles lo llevo otra vez al taller para cambiar el aceite y le voy a pedir a mi colega que me taladre el filtro siguiendo el metodo de litio.
En la ultima regeneración le he reseteado el filtro y el presostato de la presión diferencial por primera vez. Despues de 250Km tengo estos valores:
PM:2
Distancia recorrida:237km
Presion diferencial filtro en ralenti: 1.2Kpa
En mi caso también he observado que cuando le exijo mucho al coche (cerca de las 3000 revoluciones en 5) noto micro cortes de potencia en el coche, mi colega el mecanico me dice que seguramente sea algun inyector que está fallando y que por eso también el filtro se llena en seguida
A ver que os parece y si teneis algún consejo adicional.
  • Archivo adjunto  DPF.png   223,5KB   15 descargas
#703
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Del inyector no te puedo decir, pero con el filtro has hecho bien, es observarlo cómo se comporta, que con los taladros debe haberse aliviado la excesiva presión y debería hacer las regeneraciones el solito cuando toque.
#704
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Hola a todos!!
PM:2
Lo mejor que puedes hacer son los taladros. Barato y se ha demostrado hasta la fecha efectivo. Como bien te dice el compañero Sevilla, aliviarás la presión diferencial al momento y probablemente te quitarás el problema para una buena temporada o definitivamente sin controlas el punto de regeneración y la presión diferencial de vez en cuando. Procura hacer lo taladros sin el fallo del dpf, y cuando pongas el filtro después de hacer los agujeros, reset de todos los valores y regeneración forzada.
Las limpiezas profesionales valen mas bien poco o nada.
Los micro cortes de potencia que comentas quizás sean pequeños lags que tienen de peculiar estos motores. A mi también me lo hace.
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
  • Coche:Accord TypeS
Oh dios mío, sabía que me pasaría pero no tan pronto...
Archivo adjunto  20200707_180750.jpg   157,06KB   14 descargas
Archivo adjunto  20200707_211537.jpg   116,85KB   14 descargas
Estuve leyendo el como hacer una regeneración forzada con el delhi pero me quedé sin batería en el portatil.
Alguien me podría decir paso a paso como realizarla, así voy a tiro fijo.
#706
fru
fru
  • 45 mensajes
  • Coche:accord
A mí creo que nunca me ha salido el mensaje se comprobar sistema, solo el símbolo
#707
Lagunero
Lagunero
  • 164 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-DTEC
A mí tampoco me saltó nunca ese mensaje,ni la primera vez que se obstruyó el Dpf,sólo el símbolo como bien dice Fru...alguien más a quien le haya aparecido lo de comprobar sistema??Por cierto Scyla yo le hice la regeneración forzosa un par de veces con el Delphi y como han dicho un montón de compañeros del foro,es un parche temporal que te va a durar muy poco,vete buscando soluciones a largo plazo...nuevo Dpf o desmontarlo y taladrarlo.
#708
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Archivo adjunto  20200708_102409.jpg   109,93KB   14 descargas
Lo extraño es que siempre me hacia regeneraciones automáticas a los 1500 km y de repente me Salta el testigo, enchufo el delphi y me encuentro con 25g de partículas. Mi recorrido es siempre 85% autopista.
Lo de los taladros lo tenía previsto pero no tan pronto
Editado por Scyla, 08 julio 2020 - 09:49:44.
#709
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Cuando salta con el símbolo de exclamación, hay que regenerar si o sí.
Scyla, para regenerar con el Delphi, tienes que hacer en parado,tener el motor caliente, arrancado, climatizador encendido y capó abierto.
En las opciones del Delphi, el menú de la izquierda que tiene símbolo de unas herramientas, entras y seleccionas regeneración. El propio menú del programa te va indicando que hacer.
Durante el proceso no debes tocar ni pedales ni nada para que no se interrumpa el proceso.
Si ha salido bien, el símbolo del Dpf desaparece del cuadro y el coche sale del modo limitado.
Editado por matrixrz9, 08 julio 2020 - 09:43:34.
#710
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Gracias matrix, eso era lo que queria saber, si tenía que tocar los pedales.
De tarde pruebo y os cuento.
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
De nada hombre!
Verás como sale todo sin problema.
Controla los valores de presión diferencial que tienes ahora y los que te quedan después de la regeneración para hacerte una idea del estado del filtro.
Procura hacerlo en un sitio abierto, bien ventilado.
Cualquier duda, comenta.
Editado por matrixrz9, 08 julio 2020 - 11:10:57.
#712
Oscar89
Oscar89
    Honda Accord CU3
  • 762 mensajes
  • Coche:Honda Accord Lifestyle 2.2 i-DTEC
Scyla ya nos irás contando pero espero que todo salga bien, saca alguna fotillo del proceso si puedes.
Yo lo suelo controlar de vez en cuando, sobretodo cuando lleva 1200-1300kms para ver lo saturado que está.
Un saludo!!
#713
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Vale primer intento, empiezo el proceso y sigo los pasos del delphi y veo que dicho proceso termina a los 3 minutos y el coche sigue igual con el aviso.
Esto me hace pensar que hice algo mal así que más tarde lo volveré a intentar. El dichoso curro no me deja.
Pregunta...
Después del proceso tengo que retear algo?
La señal de aviso se quita automáticamente?
Gracias a todos
Editado por Scyla, 08 julio 2020 - 14:38:27.
#714
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Pregunta...
Gracias a todos
El proceso dura más de 10 min.
Estaba el coche bien caliente? Arrancado? Climatizador puesto? Sino la regeneración no se hace...
Cuando termina el proceso satisfactoriamente, desaparece el aviso solo.
#715
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
  • Coche:Accord i DTEC 2.2 150CV Luxury
Si no se dan las condiciones no deja arrancar la regeneración forzada.
#716
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Buenas compis,
Ayer de noche hice la regeneracion por fin, me duró 25 minutos y se quito el fallo automaticamente al finalizar.
No pude grabar ni hacer video del proceso pero hay que seguir los pasos al pie de la letra del DELPHI.
Primero indica el paso de lo que hay que hacer y una vez hecho hay que pinchar en el portatil "OK"
Segundo indica el paso de lo que hay que hacer y una vez hecho hay que pinchar en el portatil "OK"
... y asi sucesivamente hasta que cuando empieza por fin el tema, observas que el coche sube hasta las 2900 rpm.
Hace 3 partes, la primera la subida a las 2900 rpm. La segunda (y la que mas dura) queda estancado en 1600 rpm. Y la última otra vez de nuevo hasta las 2900 rpm.
Lo que si puedo recomendaros es que dejeis las puertas abiertas por que os vais a congelar por el climatizador. Tener una toallita para quitar la condensacion de las ranuras de ventilacion y bueno por contra decir que como se hagan muchas regeneraciones forzadas, habra que recargar el aire acondicionado. ya que en mi caso me dejo el suelo encharcado.
Por lo demas gracias a todos y haber cuanto dura.
Antes
Archivo adjunto  20200707_211530.jpg   119,05KB   20 descargas
Después
Archivo adjunto  IMG-20200708-WA0000.jpg   120,48KB   20 descargas
Editado por Scyla, 09 julio 2020 - 11:55:52.
#717
r80sg
r80sg
  • 106 mensajes
  • Coche:Honda accord tourer 2.2 i-dtec
Buenas compis,
Antes
Después
Me alegro que solucionases el problema.
Por el aire acondicionado no te preocupes que es normal que gotee, es la humedad que extrae al aire que pasa por el evaporador, todo aire acondicionado tira agua.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
#718
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Perfecto Scyla.
Ya has amortizado el Delphi... Jejeje.
Me alegro que halla salido todo bien.
Ahora controla los valores y la carga de pm.
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
En el mio también, pero agua agua, no una humedad, agua de coj..es.
Me alegro que todo haya ido bien.
A mi la última regeneración que me hizo, la empezó con el coche totalmente frio, 1 minuto después de empezar a circular a las 8 de la mañana. Ya me había entrado el telele porque enchufé el delphi y marcaba 13 y en 1 minuto comenzó la regeneración. Me llamó la atención que la aguja del consumo instantáneo iba en 4 rallas y cuando paraba en un semáforo se ponía a 0.
jmarco
jmarco
  • 461 mensajes
  • Coche:Accord Tourer 2.2 i-dtec Luxury Innova y VFR 800 Vtec ABS
Pregunta...
Gracias a todos
A mí me sucede lo mismo.
Hago todo el proceso, se inicia el proceso de regeneración, pero a los 3 minutos me dice que ya ha terminado de hacer la regenaración.
Lo he probado de hacer 3 veces y me hace siempre lo mismo y el aviso con excamación en el cuadro sigue saliendo.
¿Cómo has conseguido al final que te funcionara?
