#741
Escrito 05 August 2020 - 17:24:44
Yo puse la broca encima hasta donde tenía que llegar y abajo de la broca un poco cinta aislante para que me sirviera de referencia hasta donde tenía que taladrar, no sé si me he explicado bien,si tienes dudas pregunta
#742
Escrito 05 August 2020 - 18:32:39
filtro PARTES.png 1020.31K
72 descargas
Puse una flecha en medio para saber si ese es el punto de llegada y saber si hay que sobrepasarlo ó no.
fru buena idea con lo de marcar antes la broca
#743
Escrito 05 August 2020 - 19:11:02
Si ese es el punto,se nota bien cuando la broca ha llegado a ese punto es como cuando taladras una pared y llega a un punto que no hay nada. Hazlo con cuidado pero sin miedo, no es difícilfiltro PARTES.png
#744
Escrito 07 August 2020 - 13:52:18
Entonces Fru,se entiende que cuando haces los agujeros tienes que penetrar al menos un poco en el hueco que hay entre el Dpf y el catalizador,no??.Me interesa saberlo por si me pongo con mi anterior Dpf a experimentar...
Editado por Lagunero, 07 August 2020 - 13:54:29.
#745
Escrito 07 August 2020 - 14:19:41
Editado por fru, 07 August 2020 - 14:21:38.
#746
Escrito 08 August 2020 - 09:06:56
Tienes que taladrar el monolito (dpf) y parar se nota cuando has llegado al final no tienes que seguir para no dañar nada. Es como cuando taladras una pared y después no hay nada( hay que procurar que el taladro no se te vaya hasta el final
O sea,que se entiende que hay que llegar hasta ese hueco,pero sin perforarlo...que debe quedar un pequeño espacio al final del monolito y hasta ahí es donde se debe llegar,pero sin llegar a taladrar el hueco que hay entre el Dpf y Catalizador.
Muchas Gracias!!! ![]()
#747
Escrito 08 August 2020 - 16:00:57
También compré una llave para quitar la sonda que va en la parte de arriba del DPF en alguna página del hilo un compañero puso cual compro, yo compré una igual pero de distinta marca.
Editado por fru, 08 August 2020 - 15:57:59.
#748
Escrito 08 August 2020 - 16:06:00
Son los 2 únicos fallos que tiene este motor.
#749
Escrito 28 August 2020 - 10:43:44
Buenos pues ami me acaba de saltar otra vez el chivato con sólo 936km desde la ultima regeneracion y decir que por coincidencia cogi el ordenador por la mañana para saber cuanto me faltaba para llegar a los 12.5G y comprobar que se regenere automaticamente.
Pues bien, me marcaba 9G. Fue coger el coche por autopista 20km y saltarme el testigo.
Compruebo otra vez con el Delphi y me marcaba 26G
Algo me dice que hay algo que no anda bien y no se si sera el filtro ó la sonda
Eso mismo me pasó a mi la primera y única vez que me saltó, lo miré y me marcaba 7, y de repente me saltó a 26, pensé que lo había mirado mal y no le di más importancia porque desde entonces me las hace cada 1600 kms.
#750
Escrito 01 September 2020 - 11:10:55
Desde la ignorancia, ¿Puede ser que estos problemas sean debido al sensor? Es decir, que un sensor en mal estado acabe mermando la vida útil del DPF?
#751
Escrito 14 September 2020 - 17:56:47
Buenas tardes Gente, sigo con el tema. Ya llevo 3 regeneraciones forzadas cada 1000km, asi que por lo que veo esto va ser el pan de cada día, asi que estoy buscando varias soluciones.
De momento tengo que esperar al día 23 a que me lo mire un colega mecanico con una maquina que me dice que dicha maquinita le indica si el filtro esta congestionado, asi que a partir de ahi a decidir que haré;
- Me comento que si esta congestionado me lo mandara a realizar una limpieza si el filtro se viese en buenas condiciones, pero... No me convencen las limpiezas. Pienso que es tirar dinero por lo que leo
- El tema de los taladros se lo comente. Me indico que lo realizo en una zafira y no me lo recomienda por que no funcionó, pero claro, no es un accord y por lo que veo aqui a todo aquel que si lo hizo le va muy bien.
- La ultima opcion es el comprar un filtro nuevo por lo que queria preguntaros si alguien sabe la marca con la que trabaja la HONDA. Estuve buscando y encontre estras 3: WALKER, VEGAZ, BLUE PRINT
#752
Escrito 14 September 2020 - 19:32:16
#753
Escrito 14 September 2020 - 19:38:45
Pues cuidado que si no le pones el de Honda te da problemas....y no sé cuál es
#754
Escrito 14 September 2020 - 20:57:00
#755
Escrito 15 September 2020 - 12:33:09
Scyla,te comento de primera mano,o sea de un buen amigo mecánico de Honda,que un cliente suyo como primera opción realizó la famosa limpieza del filtro y no le funcionó demasiado bien(le duró poco tiempo),la segunda opción fué poner un DPF no Original(el cual le dió fallos y tuvo que retirar) y la última opción fué acudir a la Honda y poner el filtro original(unos 1500 €)...imagínate la suma final de todo esto...además habiendo visto y leído las experiencias de todos los compañeros del foro,te aconsejaría en princio:Litioagujeros y si con el tiempo eso te falla, DPF original.
Escrito 15 September 2020 - 16:27:13
Eso es lo que estaba pensando,
Primero, No hacer ningun tipo de limpieza
Segundo hacer lo agujeros, por que total si lo rompo al menos sé que lo intente
Tercero sustituir DPF. Aquí lo bueno era saber que marca maneja Honda
#757
Escrito 15 September 2020 - 20:55:11
No tengas miedo no lo vas a romper yo pensaba lo mismo y no es difícil hacer los agujeros. Me costó más quitar los tornillos que hay al lado del turbo que casi abandono, pero cogí un tubo largo y aflojaron.Eso es lo que estaba pensando,
#758
Escrito 17 September 2020 - 17:45:13
Hay una cosa que no me quedo bien clara;
Despues de hacer los litioagujeros como tengo que proceder despues del montaje?
1- reset de los sensores
2- Tengo que marcar que tengo un DPF nuevo
3- Provoco regeneracion
4- Listo!!!
#759
Escrito 17 September 2020 - 17:50:49
Luego controlar valores de presión diferencial para ver cómo ha quedado y darte una vuelta para ver cómo va.
#760
Escrito 17 September 2020 - 18:28:51
4- Listo!!!
Muy buenas! Lo edito porque he recordado que lo hice tal y como dice matrixrz9, aunque a mi no me dejó resetear sensores y filtro por mas que lo intenté. Solo añadir como último paso un cambio de aceite y filtro, ya que según comentaban por aqui al regenerar forzadamente se mezcla algo de gasoil con el aceite, y mejor prevenir que curar...
Editado por Jondelajungla, 17 September 2020 - 18:32:20.
7 usuarios están leyendo este tema
0 miembros, 7 invitados, 0 usuarios anónimos
