1765 respuestas en este tema
#721
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
  • Coche:Accord i DTEC 2.2 150CV Luxury
A mí me sucede lo mismo.
Hago todo el proceso, se inicia el proceso de regeneración, pero a los 3 minutos me dice que ya ha terminado de hacer la regenaración.
Lo he probado de hacer 3 veces y me hace siempre lo mismo y el aviso con excamación en el cuadro sigue saliendo.
¿Cómo has conseguido al final que te funcionara?
Resetea el sensor.
#722
jmarco
jmarco
  • 461 mensajes
  • Coche:Accord Tourer 2.2 i-dtec Luxury Innova y VFR 800 Vtec ABS
Gracias por contestar, Ferrol.
¿A cuál sensor te refieres? ¿Es un sensor que tengo que resetear mediante el Delphi?
Resetea el sensor.
#723
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
Hola, si es mediante el delphi, a mi la primera vez que tuve que hacer la regeneración se me quedaba el aviso en el cuadro, le di a resetear el sensor del dpf ( no recuerdo exactamente si pone asi) y ya se quitó.
Por cierto, buena moto tienes también, VFR uhmmm.
#724
jmarco
jmarco
  • 461 mensajes
Hola de nuevo, Ferrol.
Genial, pues lo volveré a probar a ver si haciendo eso logro realizar una regeneración forzada. Porque la verdad es que el Delphi me establece comunicación, pero algo que me llama la atención es que me dice que no tengo ningún fallo cuando en el cuadro me sale cada vez que meto el contacto el error de comprobar sistema con la exclamación. Y bueno, el coche capado de potencia cuando voy conduciendolo.
Respecto a la moto..... Que te puedo decir, una autentica maravilla con motor Vtec. ;)
#725
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
  • Coche:Accord TypeS
Hola jmarco
Estate tranquilo ami tampoco me salia ningun fallo al hacer el chek con el delphi.
Lo que es importante es que hagas exactamente lo que te pide el programa. Si no lo haces bien se para a los 3 minutos al intentar hacer la regeneracion, pero sabras cuando lo has echo bien porque el coche se revoluciona solo hasta las 2900rpm.
Te pongo un poco lo que recuerdo:
- coche encendido... y pinchas ok en el ordenador
- quitar contacto... y pinchas ok en el ordenador
- coche encendido otra vez... y pinchas ok en el ordenador
- capo abierto... y pinchas ok en el ordenador
- climatizador encendido (no confundas con el aire acondicionado)... y pinchas ok en el ordenador
- temperatura 80º y revoluciones entre 2500 y 3500 (creo recordar)... y pinchas ok en el ordenador
esta ultima es la mas complicada por que tienes que pisar el acelerador hasta que coja dicha temperatura y las revoluciones se situen en esa franja.
Al finalizar se apaga el testigo del error automaticamente. Haber si de esta te va
S2
#726
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
Hola jmarco
S2
A mi no se me apagó el testigo solo, tuve que decirle de resetear el sensor.
#727
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
A mi todas las veces que hecho regeneraciones ( que han sido unas cuentas ) , el testigo se quita cuando termina de hacer una regeneración forzada satisfactoria ( sin interrupciones ) ( 15-20 min ).
Hay que tener en cuenta como hemos comentado en mensajes anteriores que el coche tiene que estar parado, caliente ( 80º mínimo ), climatizador encendido , no tocar los pedales y abrir el capó para que refrigere.
El programa te va diciendo los pasos a seguir. Si no se siguen, bien da error o se interrumpe al poco de empezar.
Si no me confundo, cuando haces una regeneración con el Delphi y posteriormente le quieres hacer un reset de DPF , antes te pide que hagas un reset de los sensores de presión diferencial.
Editado por matrixrz9, 16 julio 2020 - 22:48:26.
#728
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
Eso no lo recuerdo.
#729
jmarco
jmarco
  • 461 mensajes
He conseguido realizar una regeneración con el Delphi.
En mi caso para que la haga primero hay que resetear sensores y luego ya te permite hacerla. Una vez que finaliza la regeneración automaticamente desaparece el fallo que te indica que tienes un problema en el sistema.
Fallos el Delphi no me detecta, pero bueno, lo importante es que me ha realizado la regeneración que de eso se trataba.
#730
juanmanuelbarrig
juanmanuelbarrig
  • 410 mensajes
Filtro de particulas.veo que hace tiempo ,no comentáis nada sobre el tema.oara aclararme.alguien ha cambiado el filtro por uno nuevo y como le ha ido.gracias.
Yo he tenido la desgracia de gastarme casi 750 pavos en uno nuevo, y la verdad es simple quitarlo pero necesitas un gato, una burriqueta aflojatido por litros, (esto último es coña) un juego de carracas y un tubo para poder hacer palanca ya que sobre todo las tuercas de arriba estarán más agarradas que un perro mucha paciencia, y quién necesite algo más estaré encantado de ayudarle con la forma de quitarlo y pedir el filtro
#731
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Pues sería de gran utilidad un buen tutorial con los pasos a seguir. Se lo comenté a un forero que lo quitó para taladrar pero no lo hizo.
Así que si te animas será bienvenido!
#732
juanmanuelbarrig
juanmanuelbarrig
  • 410 mensajes
En cuanto encuentre un rato os hago el reportaje fotográfico y lo cuelgo
#733
Jondelajungla
Jondelajungla
  • 10 mensajes
  • Coche:Honda Accord Tourer 2.2 I-dtec
Muy buen aporte. Podrías hacer un brico de todo el proceso explicado con detalle, desde 0? Nos sería de mucha utilidad a muchos.
Muy buenas y muchas gracias, llevo un tiempo desconectado ya del tema como para hacer un brico. Lo que os puedo decir es que yo no tenia ni idea del tema hasta llegar al foro y leyendo este hilo he aprendido todo lo que me ha permitido solucionar el problema y llevar un seguimiento del estado del filtro. Lo que he visto fuera del foro que he creido de utilidad lo he incluido en mis aportaciones por si a alguno le es util. Mis experiencias estan aqui mismo, solo unas páginas mas atras. No obstante cualquier duda o pregunta que pueda contestar ayudare en lo que pueda :)
Por lo demas y en cuanto a mi filtro, lleva ya 3-4 regeneraciones naturales sin ningun problema. Las hace cada 1300-1800km en funcion de la conduccion.
Un saludo!
Editado por Jondelajungla, 03 agosto 2020 - 19:09:10.
#734
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Buenos pues ami me acaba de saltar otra vez el chivato con sólo 936km desde la ultima regeneracion y decir que por coincidencia cogi el ordenador por la mañana para saber cuanto me faltaba para llegar a los 12.5G y comprobar que se regenere automaticamente.
Pues bien, me marcaba 9G. Fue coger el coche por autopista 20km y saltarme el testigo.
Compruebo otra vez con el Delphi y me marcaba 26G
Algo me dice que hay algo que no anda bien y no se si sera el filtro ó la sonda
#735
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.173 mensajes
Olvídate de la sonda, casi con toda probabilidad es el filtro. Ya sabes las soluciones que tienes... La más "barata" los litioagujeros.
Editado por Sevilla21stFilth, 04 agosto 2020 - 18:06:07.
#736
fru
fru
  • 45 mensajes
  • Coche:accord
Yo las ultimas regeneraciones que hice me duraban 200Km,llevo unos 2500Km con la solución aportada por Litio y sin problemas, ha regenerado aproximadamente a los 1300Km haciendo 65 carretera y 35 trayectos cortos. En mi caso le hice 2 de diámetro 10.
Por supuesto fui capaz de hacerlo gracias a toda la información que hay en el foro, gracias a todos por la información que habéis puesto
Editado por fru, 04 agosto 2020 - 19:42:43.
#737
matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Totalmente de acuerdo. Es el filtro casi seguro.
A medida que se va acumulando la suciedad, las regeneraciones se acortan hasta que da el error.
Llegados a ese punto, por muchas regeneraciones forzadas no solucionas nada  porque debido a la suciedad tienes cada vez tienes mas presión diferencial tanto a ralentí como acelerando. Por eso te salta el fallo.
Con los litioagujeros,  alivias totalmente la presión y permites seguir haciendo las regeneraciones naturales. Todos los compañer@s que lo han hecho,  siguen hasta la fecha sin problemas ni errores.
Editado por matrixrz9, 04 agosto 2020 - 20:34:16.
#738
Lagunero
Lagunero
  • 164 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-DTEC
Por experiencia de un amigo experto en el tema (es mecánico de esta marca),me comentó en su día que hasta la fecha él no había cambiado ninguna sonda...así que como dicen los compañeros lo más probable es que sea el Dpf y la mejor solución la comentada (litioagujeros).
#739
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
Bueno otra regeneración forzada realizada. Hice un video así que lo subiré en cuanto pueda.
Voy hacer lo de los litioagujeros porque presiento que esto va ser siempre así y no es plan.
Tengo que hacerme con una barrena de 10mm anchura y 40cm de longitud pero queria preguntaros cuánta profundidad necesitaria
#740
Oscar89
Oscar89
    Honda Accord CU3
  • 762 mensajes
  • Coche:Honda Accord Lifestyle 2.2 i-DTEC
Cuando hagas lo de los agujeros si puedes saca alguna fotillo para documentarlo :)
