1765 respuestas en este tema
#981
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
  • Coche:HOND CIVIC 99
Intenta alguna más y siempre justo cuando acabe mira el valor de pm calculado, ese es el parámetro más importante de todos.
Si acaba bien no hay que hacer nada más, y al terminar el pm calculado se debe poner a 0. Observa si al menos se está reduciendo en cada regeneración que hagas.
Hazla siguiendo instrucciones, capó abierto, climatizador y luneta térmica encendidos.
muy buenas,,, hoy he sacado el filtro, lo he agujereado y lo he limpiado... he montado y he hecho una regeneración y los valores han bajado considerablemente pero sigue saliendo el simbolo del fap y el coche sigue proetgido.
aqui dejo una foto. se puede ver que ha bajado la carga pm de 41 a 25 y los demas valores también han bajado..
https://ibb.co/TwQc8ff
que debo de hacer o estoy haciendo algo mal?
gracias
#982
fru
fru
  • 45 mensajes
  • Coche:accord
Yo creo que no haces o no se hace la regeneración, ese valor de 25 pm tenía que quedarse a cero
25 g quería decir
#983
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
gracias
Haz otra, y ya debería bajar hasta 0. Entonces te desaparecerá el error.
#984
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
25 g quería decir
Bueno cuando termina pone función completada y en el proceso el coche que se acelera luego baja y luego se acelera otra vez y cuando termina pone eso funcion terminada ..
Si Justamente después de hacer los agujeros hice la regeneración y vi que bajo a 25 y pensé si hago otra bajara más pero nada con la segunda regeneración el valor quedó igual y decir que las dos regeneraciones al finalizar ponía eso funcion completada .. no se que más hacer
#985
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Pues no sé, estas a un paso ya. Inténtalo de nuevo, haz reset del DPF, a ver si lo consigues.
#986
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
Ok si lo voy a hacer el reset como si estuviera montando un dpf nuevo.. a ver es que si os dais cuenta la presión bajo… con la presión en esa medida estaría bien ?
Bueno sorpresa he reseteado el fap y no se me ha vuelto a encender y he revisado los Valores para ver cómo estaban y sorpresa .
https://ibb.co/C1qBkCK
Que os parece ?
#987
matrixrz9
matrixrz9
  • 1,665 mensajes
Que os parece ?
Después de hacer los agujeros , fallo quitado , carga de PM a 0 y valores de presión diferencial bajos, es probable que tu problema se halla solucionado.
Pueba a medir la presión acelerado a unas 2500rpm. No debería de variar casi nada de los valores que tienes a ralentí.
También date una vuelta dándole tiempo a que se caliente y después prueba  a ver si sale otra vez el fallo con unos acelerones en alguna incorporación.
Editado por matrixrz9, 19 November 2021 - 17:45:14.
#988
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
La foto de antes era a 2500 rpm esta que pongo ahora es a relenti
https://ibb.co/NCCMYfH
Que tal lo veis
#989
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Que tal lo veis
Eso está perfecto! Solucionado de momento, y creo que para un largo tiempo.
No obstante mira la pm calculada de vez en cuando, mira si tiene el mismo valor que la pm estimada, y sé consciente de la próxima regeneración que te la debe hacer al llegar a 12.6 de pm, seguramente unos 1500 más o menos según tipo de conducción.
También plantéate un cambio de aceite y filtro de aceite, bajo en cenizas.
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
Ok perfecto iré contando como va el fap y eso si regenera y demás .
Dar las gracias a todos,
Que aceite me recomendáis ?
#991
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Yo pongo mobil 1 5w30 ESP. Pero incluso es mas recomendable el 0w30. Que sea bajo en cenizas!
#992
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
ok perfecto tomo nota, muchas gracias
#993
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Por cierto, como curiosidad, tu filtro tenía dos sondas de presión diferencial, una a entrada y otra a la salida? Además de la de temperatura y sensor de oxigeno. Es que hay dos versiones, con uno y dos sensores de presión, por ir recopilando información de los taladrados.
Oscar89
Oscar89
    Honda Accord CU3
  • 762 mensajes
  • Coche:Honda Accord Lifestyle 2.2 i-DTEC
Adjunto imágenes de lo que dice el compañero Sevilla21stFilth para que se vea más claro lo que dice:
18190RL0G10:
CONVERTIDOR-DE-PAR-TORSOR-DIESEL-Honda-A
18190RL0G00:
CONVERTIDOR-DIESEL-Honda-ACCORD-2011-22-
#995
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
Buenas,, el mío lleva arriba un sensor grande ese que se ve en todos por arriba, luego al centro más o menos unos más chico ,,, y lleva tubitos que van a a dos manguitos del lado izquierdo que no se si son a estos que te refieres .. por debajo no hay más nada ..
#996
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
Sí, los dos tubitos van al sensor de presión diferencial. Entonces es como casi todos, de 2 sondas. Seguramente el de 1 sonda sería más moderno, del restyling o algo así.
Con el de 2 funcionan bien. Con el de 1 aún no tenemos ningún caso taladrado.
#997
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
Mi coche es del 2009 y tiene 306500 km también tengo un crv con el mismo motor y 279000 km a si que teniendo la solución en mano no hay ningún miedo,  me habían habado de vaciar el tanque y hacer una reprogramación y anular el dpf pero no se que tal iría en la itv, pero teniendo esta solución de los taladros ya me parece mejor..
gracias nuevamente
#998
tuso
tuso
  • 1,537 mensajes
  • Coche:accord
Hasta ahora lo de los taladros es lo mejor
#999
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,173 mensajes
gracias nuevamente
Qué maravilla, buenos coches son, eso está claro. El dpf/egr es un mal que afecta a todos, así que habrá que ir conviviendo con ellos de la mejor forma. Como dices lo definitivo es vaciado y repro pero además de aspectos ambientales se corre cierto riesgo en itv.
#1000
trueno75
trueno75
  • 116 mensajes
Hay un señor aquí en el pueblo que tiene un Accord Tourer del 2009 mismo motor, y el coche marca 921000 km el señor es comercial y ha tenido la oportunidad de cambiar el coche y no lo hace dice que como este coche no hay otro, le encanta su coche,, también he visto de un taxista con 541000 km y va estupendamente ..
Esperemos que los nuestros salgan igual de buenos que estos .
