[SOLUCIONADO] Problema de las radios chinas en I-CTDI - 7th
#701
Escrito 29 octubre 2020 - 14:58:40
Pero en una parte del foro he visto que alguien preguntaba y con el frío qué, cómo se va a comportar el aire acondicionado con el frío por la condensación y esos temas.
No sé si alguien me puede solucionar esa duda, gracias
#702
Escrito 01 noviembre 2020 - 05:21:28
810FECEA-5B58-4D0A-9E7A-360892E043B5.jpeg 54,76KB
74 descargas
#703
Escrito 02 noviembre 2020 - 02:26:59
Hola buenas tengo un Honda Accord 2.2 i- ctdi y me gustaría saber si al montar una radio de 1 din tendría problemas el compresor del ac. Perdonar por publicarlo aquí soy nuevo y tengo la cabeza hecha un lío con si puedo montarla o no.
si pones una radio como la de la foto que has adjuntado no tienes problemas con el compresor, ya que no modificas esa parte
El problema está cuando quieres quitar el lector de CDs que viene de serie y le quieres poner una pantalla, que todas vienen con la "configuracion" de la climatización del accord de gasolina
#704
Escrito 02 noviembre 2020 - 07:13:02
si compras el mueble adaptador debe traer ese conector ya que la radio original seguira funcionando para gobernar el clima aunque sin audio claro
#705
Escrito 02 noviembre 2020 - 17:03:28
lo que si que necesitarás es el arnes de conexión para devolver la corriente eléctrica a la radio original
Hola, muchas gracias por vuestra ayuda supongo que este es el arnés que me comentas un saludo.
Editado por Jr14, 02 noviembre 2020 - 17:04:11.
#706
Escrito 02 noviembre 2020 - 18:43:03
Exacto ese es lo único que le falta es el conector ISO que lo tienes que conectar en los cables esos que se ven sueltos para la nueva radioHola, muchas gracias por vuestra ayuda supongo que este es el arnés que me comentas un saludo.
Tendrás que buscarte un conector ISO para empalmarlo en tu radio nueva
Supongo que el mueble que has comprado no es el original porque con el original venía un conector ISO ya incluido en la amalgama de cables
Editado por carlos-ti, 02 noviembre 2020 - 18:44:02.
#707
Escrito 02 noviembre 2020 - 20:12:20
Es el original creo que este es el que me dices pero viene con la radio te agradezco mucho tu ayuda.
un saludo y muchas gracias.
Escrito 02 noviembre 2020 - 20:16:17
Ya que al parecer está solucionado.... Me podeis decir qué radio hay que comprar y que hay que hacerle al coche para instalarla y que no se rompa el a.c.? He estado leyendo el tema y esto es de ingenieros... yo no lo soy.. Ayuda? Gracias
#709
Escrito 02 noviembre 2020 - 21:48:06
Que vagueteeee ![]()
Mira la radio que puedes comprar una de estas, es muy tentador pero no te recomiendo los modelos con poca ram. Yo tengo la 4g
https://es.aliexpres....20e1df31jNU8eF
para instalar tienes que cortar y empalmar un cable.
Vídeo del compi NeoT0KY0Style
Luego, dependiendo del modelo, deberías revisar el post para ver como configurar lo del clima en la pantalla
#710
Escrito 02 noviembre 2020 - 21:59:10
Que vagueteeee
Gracias.. me he quitado de entender todas esas páginas y no es por vago, es por el tocho incomprensible...
#711
Escrito 10 noviembre 2020 - 22:22:48
#712
Escrito 10 noviembre 2020 - 22:31:55
Alguien ha puesto sensores de presión por bluetooth en estas pantallas? me es imposible que sincronicen, no las encuentra ¿alguien sabe algo?
Hola a todos voy a comprar una junsun 4/64 v1 el vídeo está de lujo para montarla, pero lo de la configuración de esta pantalla no he visto nada podéis ayudarme gracias
Te refieres a la del clima? en el video de mas arriba, sobre minuto 4:10 puedes ver la de tu modelo
#713
Escrito 11 noviembre 2020 - 02:32:47
Espero montar todo correctamente y que aguante el compresor ????
Con descuentos y códigos promocionales saldrá por unos 200€, por si a alguno más le interesa.
#714
Escrito 11 noviembre 2020 - 09:36:09
€ 100,68 50% dto. | Junsun V1pro 4G + 64G CarPlay 2 din Android 9,0 DSP para Honda Accord 7 2003,2004-2007 radio de coche 2 din de coche android autoradio
https://a.aliexpress.com/_BPuAIO
Aquí tenéis mi enlace , ya hay stock.
Con mandarle un mensaje al vendedor en decirles que sois amigos de Daniel M , tendréis mejor soporte .
Pedida una, hoy con el código 11112020ES12 se queda en 200€. Muchas gracias a todos, en especial a danylson, Vale y Neotokyostyle por su inestimable ayuda.
#715
Escrito 11 noviembre 2020 - 18:26:34
Te mande un mensaje privadoPedida una, hoy con el código 11112020ES12 se queda en 200€. Muchas gracias a todos, en especial a danylson, Vale y Neotokyostyle por su inestimable ayuda.
#716
Escrito 11 noviembre 2020 - 22:07:46
#717
Escrito 13 noviembre 2020 - 12:13:39
#718
Escrito 13 noviembre 2020 - 13:41:02
Hola chicos..tengo el modelo con navegación...supongo q vale la pantalla igual no?...gracias por compartir esa maravilla.
#719
Escrito 13 noviembre 2020 - 17:23:52
Yo no tengo a si que no sé, pero si es de esos de los que tienen la pantallita con la temperatura en el salpicadero deberás encontrar la tapa de la pantallita porque por lo visto no encaja con estas pantallas
#720
Escrito 13 noviembre 2020 - 20:22:20
POR FIN! Amigos id comentando vuestras experiencias y si os ha sido muy compleja la instalacion. Un abrazo!
