OK muchas gracias,Si, es así. También depende de segun que vendedor.Perdona que tardará tanto en contestar, tuve que salir a currar de urgencia.....ya se me jodió lo que quedaba de finde.
Te dejo el video del clima. Si no entiendes, me preguntas
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Salu2
Chinorris MI 6 con Tapatalk
[SOLUCIONADO] Problema de las radios chinas en I-CTDI - 7th
#1241
Escrito 08 marzo 2021 - 09:22:37
#1242
Escrito 08 marzo 2021 - 14:37:21
Aconsejado 100% por Danylson.
Alejar lo más posible antena 4g de la gps
Algo se me escapa y llevo tiempo con esto creeme.
Si hago como dices y voy donde pone solo este nombre (Accord 7)
me aparece otra configuración del clima y no puedo hacerlo táctil en pantalla.
Es más, si pongo ese código 71 y busco la otra parte que pone Accord 7 y algo más que no me acuerdo, me lleva al código 201 del modelo.
¿Puedes sacar una captura de este código y del clima?
Cuando lo hagas, no guardes, solo sales y listo. Después os enseño algunas cosas para configurar
No se porque se ha cambiado el 71 por el 75, como puedes ver en la foto, porque yo meti el 71 y ahora cual ha sido mi sorpresa. Pero bueno funcionar funciona perfectamente.
Si tienes problemas despues de la contraseña 8888, prueba a meter el 75 y elige el modelo a ver si te funciona
Escrito 08 marzo 2021 - 15:13:33
Eso me sale a mi con ese código pero no me funciona el clima bien, ni táctil ni con los botones. Es foto que mandas del clima.No se porque se ha cambiado el 71 por el 75, como puedes ver en la foto, porque yo meti el 71 y ahora cual ha sido mi sorpresa. Pero bueno funcionar funciona perfectamente.
Por eso volví al código 201.
Probé en mi unidad por nuestros comentarios para poder sacar conclusiones, pero nada, no me va bien ese código 71 o 75.
#1244
Escrito 09 marzo 2021 - 14:43:41
Ok. Entonces, según tú unidad vas aquíNo se porque se ha cambiado el 71 por el 75, como puedes ver en la foto, porque yo meti el 71 y ahora cual ha sido mi sorpresa. Pero bueno funcionar funciona perfectamente.
Creo que después te sale a elegir para clima dual o single.
Pulsas Save y reinicias y te sale el clima que se ve en tus fotos.
Esa misma configuración y clima a mí no me funciona si pulso en la pantalla, osea, táctil. Solo con los botones. ¿A ti te funciona táctil?
Editado por yata, 09 marzo 2021 - 14:44:11.
#1245
Escrito 09 marzo 2021 - 16:49:27
Si, funciona perfectamente
Me imagino que tendras todas las conexiones bien, y que las habras repasado un monton de veces. Te dejo una foto de la pantalla por detras
Parece que es un problema de configuración no de cableado
Yo hice exactamente lo mismo que has hecho tu y ya funciono.
Con la pantalla mia venian 2 juegos de cables y clavijas, me refiero a la clavija negra y que en la otra punta tiene la azul. La verdad que no se exactamente para que era una u otra ya que parecian iguales, y la que puse funciono. Lo que si se ( porque lo vi en un video de internet) que las clavijas azules son del A.A. No se si tu también tienes los 2 juegos de cables, lo digo por probar con el otro
Escrito 09 marzo 2021 - 16:59:12
Si. Posiblemente es donde hice más tiempo para no cagarla.Si, funciona perfectamente
Está todo correcto.
Yo creo que es, porque los chinos van cambiando configuraciones y posición de los códigos.
Si pruebas a poner el código 201 ¿Te funciona?
También existen códigos que te habren más posibilidades para cambiar parámetros (cuidadín con eso, sacar foto antes de cambiar nada, por si tenéis que volver a dejarlo como estaba)
#1247
Escrito 09 marzo 2021 - 19:32:43
NUEVO PROBLEMA SOLUCIONADO, LLAMADAS CON MICRÓFONO EXTERNO DE MALA CALIDAD: para los que hayáis puesto un micrófono externo para el manos libres y tenéis mala calidad (se oye voz metálica y con distancia), es porque funcionan los dos micrófonos a la vez, la solución para esto es quitar el micrófono incorporado en la unidad y conectar otro externo de más calidad. Para hacer esto hay que abrir por detrás la unidad, en el lateral donde están los botones y pone MIC y RST, pues donde pone MIC es el micrófono. Por detrás, sin quitar ningún tornillo porque no es necesario, retiramos con cuidado una tapita con una flecha justo debajo de todos los botones laterales, cuesta un pelín pero sale. Después veremos una plaquita verde alargada y arriba del todo detrás de donde pone MIC está el micrófono, hay desoldarlo de la placa, agarrándolo con unos alicate pequeñitos y tocando con el soldador por el otro extremo las dos patillas a la vez, es muy sencillo de hacer. Esto también sirve para cambiar el micro interno por uno externo que se oye bastante mejor. Perdonad que no haya fotos pero es que no se me ha ocurrido hacer un tutorial. Con esto se arregla totalmente la calidad de las llamadas. Un saludo.
Lo siguiente que estoy intentando es hacerle ROOT para instalar VIPER4Android, la calidad de sonido es brutal, ya lo he probado en otros terminales, si alguien lo ha conseguido por favor que me contacte, muchas gracias.
Muchas gracias, buen apunte, aunque en mi caso llevo el micro del Bluetooth original y por ahora va de cine.
Hola, podéis decir qué micrófono habéis conectado y cómo lo habéis hecho? No sé cómo leches conectar un micrófono al junsun.
Tenía uno con conector jack pero el junsun no tiene toma. El fin de semana desmonté el chisme para estudiarlo por detrás pero no veo a dónde conectarlo. Lamentable lo mío.
Editado por fitipoldo, 09 marzo 2021 - 19:32:56.
#1248
Escrito 09 marzo 2021 - 22:17:28
Está todo correcto.
No, con el codigo 201 ni se ve el A.A.
#1249
Escrito 09 marzo 2021 - 23:01:32
Ok. Ni siquiera poniendo el icono en la pantalla inicial.....es raro.No, con el codigo 201 ni se ve el A.A.
Puedes hacerlo así.....
http://www.clubhonda...?/topic/150402-[SOLUCIONADO]-Problema-de-las-radios-chinas-en-I-CTDI---7th#entry2383828
Y también puedes ver más opciones de menús poniendo en vez del código 8888 el 8878 (ten cuidado si quieres cambiar algo, sacas foto antes por si quieres volver a dejarlo como estaba)
Cuando entres con esos códigos (8888 o 8878) después no hace falta dar a Save, cambias lo que quieras y sales al menú principal en la casita o dando al icono de atras. Solo se da a Save, cuando pones el código 75 o 201 del vehículo para que guarde la configuración.
Editado por yata, 09 marzo 2021 - 23:13:41.
#1250
Escrito 10 marzo 2021 - 01:00:25
Buenas, la toma del micro está en el paquete de cable multicolores.
Escrito 10 marzo 2021 - 10:58:21
hay que ser capullo, muchas gracias!!!
#1252
Escrito 10 marzo 2021 - 11:01:38
Jajjaja lo ha podido ver?
#1253
Escrito 12 marzo 2021 - 18:00:19
TENGO EL ICTDI Y LE MONTE LA PANTALLA CHINA Y CLARO NO FUNCIONAN BIEN EL A.C. ME HE DADO CUENTA QUE CON EL MOTOR PARADO Y LA RADIO ORIGINALCONECTAS EL A.C. Y LOS VENTILADORES DEL RADIADOR SE PONEN A FUNCIONAR Y SIN EMBARGO CON LAS MISMAS CONDICIONES CON LA CHINA NO SE CONECTAN LOS VENTILADORES. PREGUNTO A QUIEN ENTIENDA SI SE HACE ALGUN PUENTE Y QUE CONECTE LOS VENTILADORES ¿ PODRIA ESTROPEAR EL COMPRESOR ?
#1254
Escrito 12 marzo 2021 - 18:08:00
#1255
Escrito 14 marzo 2021 - 17:43:39
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
#1256
Escrito 14 marzo 2021 - 20:56:24
Ya veras como no te va arrepentir.Muy buenas a todos, muchas gracias a todos los que han hecho posible que se pueda poner la radio a nuestros diesel y por compartirlo . Después de leer todo el hilo,voy a pedir e instalar la mía también. Cuando lo tenga listo os comento que tal.
Alguien ha conseguido lograr que los botones del volante de colgar y descolgar llamadas funcionen?
Escrito 14 marzo 2021 - 21:47:22
Yo ahora tengo un bluetooth para escuchar música y recibir llamadas,las cuales acepto o rechazo con los botones de avance y retroceso de canciones , y cuando no tengo llamada controla dichas canciones, aunque no sé si se controlará igual con esta radio,ya q no tengo botones de teléfono.Ya veras como no te va arrepentir.
#1258
Escrito 14 marzo 2021 - 22:59:27
Creo que sí puedes, pero tendrías que renunciar a usar esos botones de subir y bajar volumen o al de mode, ya que no deja configurar un botón para varias funciones.Yo ahora tengo un bluetooth para escuchar música y recibir llamadas,las cuales acepto o rechazo con los botones de avance y retroceso de canciones , y cuando no tengo llamada controla dichas canciones, aunque no sé si se controlará igual con esta radio,ya q no tengo botones de teléfono.
Vas a la configuración del volante y prueba a ver.
Yo lo tengo en descolgar automáticamente y así me olvidó de historias, lo malo es si vas con alguien y no te da tiempo a colgar si no quieres que escuche algo que no debe, de colegas graciosos o amigas de cachondeo y vas ese día con la parienta jajajaa
#1259
Escrito 14 marzo 2021 - 23:22:42
A ver q se puede hacer, y si no, en automático y a arriesgarse....jajaCreo que sí puedes, pero tendrías que renunciar a usar esos botones de subir y bajar volumen o al de mode, ya que no deja configurar un botón para varias funciones.
#1260
Escrito 15 marzo 2021 - 12:02:53
