Post relevantes - FAQ´s
118 respuestas en este tema
#41
  • 12.822 mensajes
Sobre supresores (Invidia y Berk Technology), foulers (de serie o soldados, posteriormente, al supresor) y catalizadores de alto flujo:
-Grupo de compra para Invidia y posterior soldado de un fouler:
http://clubhondaspir...esores-invidia/
http://clubhondaspir...ck-engine-y-yo/
Nota: Fouler con un mini catalizador integrado dentro como posible solución para coches del 2006 y en adelante.
http://clubhondaspir...-8#entry1974133
-Berk Technology (Honda S2000 00-08 Cat Delete Pipe w/ Built in O2 CEL Fix):
http://www.berktechn...635mm-test-pipe
http://clubhondaspir...erk-technology/
http://clubhondaspir...ra-honda-s2000/
Mi brico de montaje del Berk Technology:
http://clubhondaspir... Technology.pdf
Sonido con Catalizador:
Sonido con Supresor:
-Comparativa de Deibit entre catalizadores de alto flujo de Berk y HJS:
http://clubhondaspir...talizador-berk/
Editado por Storm, 15 enero 2013 - 17:04:33.
#42
  • 12.822 mensajes
Reseteo y protocolo de ralentí (leer desde este post hacia abajo):
http://clubhondaspir...o/#entry1423803
#43
  • 12.822 mensajes
Sobre anclajes para montar el techo duro (hardtop):
http://clubhondaspir...ra-capota-dura/
Bricos:
http://clubhondaspir...p/#entry1562079
http://www.handa-acc...000/s2k2top.pdf
http://clubhondaspir...2003 Models.pdf
http://www.s2ki.com/...p-installation/
http://www.s2ki.com/...dtop-with-pics/
http://clubhondaspir...p with Pics.pdf
Edit: Manual traducido al castellano por Yayo (muchas gracias!):
http://clubhondaspir...0_HT_Manual.pdf
Y el original:
http://clubhondaspir...ble/s2k2top.pdf
Editado por Storm, 17 marzo 2019 - 12:23:38.
#44
  • 12.822 mensajes
Tensar el Cable del Acelerador para Eliminar Juego Libre:
http://clubhondaspir...dal-acelerador/
Editado por Storm, 21 septiembre 2012 - 09:58:54.
#45
  • 12.822 mensajes
Posibilidad de añadir un Control de Tracción Aftermarket de Racelogic (Traction Control) a un coche pre MY06 (puesto que los MY06 y posteriores llevan el VSA):
http://clubhondaspir...2/#entry1949301
#46
  • 12.822 mensajes
Sobre pastillas, líquido, discos y latiguillos de freno (metálicos):
-Hilo general: Empezar leyendo desde aquí:
http://clubhondaspir...con-los-frenos/
-Hilo específico sobre pastillas de freno (y que acabamos relacionando con el anterior):
http://clubhondaspir...illas-de-freno/
-Artículos y videos interesantes sobre el tema:
http://clubhondaspir...60#entry1950984
Edit: Aprovecho para relacionar este hilo con otro donde se ha hecho una recopilación de info sobre pastillas de freno (incluyendo un hilo de relación de pastillas que usa la gente para calle y circuito y donde se menciona el tema de usar pastillas agresivas con disco baratos para usarlos como desechables):
http://clubhondaspir...o/#entry1950960
También acabo de encontrar un video donde se menciona y explica el tema de andar cambiándolos para uso de calle y circuito:
http://www.s2ki.com/...ace-brake-pads/
Video y post sobre el cambio de pastillas dependiendo del uso que queramos:
http://www.essexpart...t/swapping_pads
En PDF:
http://clubhondaspir... EssexParts.pdf
Elegir pastillas más adecuadas para el uso que le damos al coche:
http://www.essexpart...oose-brake-pads
En PDF:
Rodar discos y pastillas nuevas (también hay un video):
http://www.essexpart...ads/post/Bed-in
En PDF:
La Guía Definitiva sobre Frenos por 8000vueltas.com:
Parte 1:
http://8000vueltas.c...-frenos-parte-1
PDF:
http://clubhondaspir...m - Parte 1.pdf
Parte 2:
http://8000vueltas.c...ando-tu-sistema
PDF:
http://clubhondaspir...m - Parte 2.pdf
Parte 3:
http://8000vueltas.c...on-de-problemas
PDF:
http://clubhondaspir...m - Parte 3.pdf
Biblia sobre frenos de Rob Robinette:
http://robrobinette.com/brakes.htm
Editado por Storm, 09 octubre 2012 - 10:58:34.
#47
  • 12.822 mensajes
Cambio de Bujías (las OEM son las NGK (7772) PFR7G-11S):
http://clubhondaspir...mbio-de-bujias/
Brico en PDF:
http://clubhondaspir... change DIY.pdf
#48
  • 12.822 mensajes
Post donde se intenta recoger información sobre la diferencia de las suspensiones en los distintos modelos por año y compararlas con algunas suspensiones aftermarket:
http://clubhondaspir...nes-para-s2000/
Editado por Storm, 08 noviembre 2012 - 23:11:24.
#49
  • 12.822 mensajes
Problema con los Contactos del sensor MAP (tirones a altas revoluciones):
http://clubhondaspir...-falta-potencia
#50
  • 12.822 mensajes
S2KI FAQ's, DIYs, and Maintenance!
http://clubhondaspir...nd-maintenance/
---FAQ's---
___________________________________________________________________
Other Helpful FAQ's
** Key Torque and Volume Specs - by Bob A (SD) **
S2000 Fact List by Model Year
---UTH Changes on the MY06, Differences from MY00-MY05---
CLICK HERE
ENGINE STUFF:
•Does your S2k have a misfire?
•Misfire Troubleshooting
•Spark Plug replacement
•Engine Oil Change How To with Pics
•DIY Compression Testing - w/ Pics
•DIY Fuel Pump Install with Pics
•How-To Clear a CEL / Clear the ECU / Clear Maintenance Required Light / ReLearn ECU
•"MAP Whack" How-To
•Throttle Position Sensor Jacked?, save over $400 -Thanks S2Kart
•Honda OEM Oil Filter Summary
•Engine almost stalls at a stop. Engine idle drop/studder/bog.
•How To Clean IAC Valve: Pictures
•Valve Adjustment Information courtesy of Destiny2002
•Valve adjustment thread by "Nibble"
•Oil Jet Banjo Bolt Install
•Hondata Heatshield Instructions courtesy of marcucci
•Cusco Catch Can Install, With cruise control custom bracket -- courtesy of spoiled@21
•FPR Gauge install for Comptech SC - DIY - Thanks to swtazn97
•DIY starter replacement --By krazik
•Replacing the PCV valve--thanks to iNetForce
•Timing Chain Tensioner Removal & Replace thread
•Timing Chain Tensioner DIY - Replacement and Repair
•Timing Chain Tensioner Sound Clip and alternative link DIY
•How To Replace Knock Sensor: Courtesy of nibble
•Throttle Cable Replacement DIY
•Valve Retainer Replacement DIY
•How to Locate and Replace a Knock Sensor
•How to check your retainers, Leakdown, and Compression test your motor
____________________________________________________________________
INTAKE STUFF:
•AEM V.2 Installed w/Pictures courtesy of Chiung
•J's Racing Tsuchinoko Intake Install, DIY
•K&N S2000 FIPK Installation, K&N Generation II FIPK Intake - courtesy of Zeniac
•So I tested the umbrella theory on my CAI, V2 vs. rain with pics -- courtesy of moike
•Carbon fiber cooling plate/airguide install
EXHAUST STUFF:
•How to remove your stock exhaust
•T1R 70R Sparrow Exhaust Install
•Mugen Header, Thermostat, Fanswitch install with pics
•Another One
•2007 DIY Tanabe Exhaust Install
•Mechanical O2 Simulator - Antifouler - Test Pipe CEL Fix (MY04/05 and Down...sorry MY06+)
•Another Antifouler DIY
CLUTCH AND TRANSMISSION STUFF:
•Rebuild Transmission
•Transmission Fluid Change DIY By: kingbriani
•Sticky/Rough/Squeaky Clutch Pedal Fix w/ Pics - dbzerk
•Aftermarket Clutch Replacement Information
•Clutch Replacement Instructions, Sorry No Pics
•Solution for "RINGING" shifter Courtesy of SilverSurfer.
•'03 clutch slave cylinder install on '04 -- courtesy of Elistan
•04-05 slave cylinder modification (PIC), Delay removal from existing slave cyl -- courtesy of billman250
•Clutch Pedal Feels Stiff
•Clutch interlock bypass
•Clutch master cylinder replacement
SUSPENSION AND BRAKE STUFF:
•http://www.s2ki.com/...ball-joint-fix/]
•Car pulling under acceleration
•Information on Wheel Alignments
•Brake Pad Information
•DIY Brake Pad Change Tutorial courtesy of cthree
•DIY Rear Brake Caliper Rebuild
•Wilwood BBK Installation Instructions
•hecash's DIY Brake Ducting System courtesy of cbender and hecash
•DIY brake ducting, (yes, yet another brake ducting variant) - courtesy of mikegarrison
•DIY brake hose replacement, external site with pics - courtesy of mikegarrison
•Simple brake bleeding procedure thanks to Billman
•Rear Hub/Bearing Removal and Install (as well as descriptions, symptoms and consequences of a bad bearing)
•Replacing a Wheel Stud, im screwed?
**Removing front axles... anyone done it (I must replace my studs)
** wheel studs, how hard are they to take off?
•DIY rear control arm replacement (anti-bumpsteer), with pics, external site courtesy of mikegarrison
•Inner CV joint swap DIY with pics
•1-piece Driveshaft Spacer Install (READ THIS FIRST)
•Differential swap DIY
•Tips on how to install/take out springs (pics) - courtesy of "What The!?"
•coilover install, KW suspension - courtesy of gfacter
•DIY: Spring and Shock Installation, Eibach springs and Koni Yellows -- courtesy of "rhood"
•DIY Chassis Lube Info courtesy of Road Rage
•Cross Drilled and Slotted rotor info
•Tein Flex Coilovers DIY
•TEIN EDFC DIY, Part II
•How to reset ABS light
•DIY Compliance Bushings
ELECTRICAL AND ELECTRONIC STUFF:
•Setting Stock Radio
•How to add a 12V accessory socket NVMY4N
•How To Hardwire Cruise Control - if you have an Aftermarket Steering Wheel
•Soft Top Speed Sensor Bypass (For "Top Down While Moving" Mod - courtesy of SC_Highlander and Modifry
•Location of OBD Ports
•How To Fix: Loose OEM 12v Source - courtesy of s2khondas
•Mulder's AP1 Headlight Mod courtesy of Mulder
•Adjusting headlights
•Grounding Kits - some interesting information
•VAFC Install for Dummies
•VAFC Setting Library
•Mugen ECU Discussion
•Q & A on AEM EMS courtesy of Horsepower Freaks
•How to install "factory-like" Daytime Running Lights on S2000s without factory DRLs.
•DIY: Shift Light Installation
•How to install AEM UEGO wideband.
•Fix (possibly temporary) for the auto-down window problem courtesy of XaznX
•Auxillary passenger door unlock by: Modifry
•Digital gauge radio door assembly installation
•How to make AC turn off when set to defrost
•How to install Hella #85115 Supertone horns
•Mods, maintenance and your warranty
•Cleaning dome light contacts
BODY STUFF:
•DIY Fender Roll
•OEM top replacement
•OEM Hardtop installation
•DIY: Vented Aluminum Hood - GEARHEAD
•Hardtop Striker replacement
•How-To Install OEM Hardtop w/ Pics - courtesy of sireousrex
•Water leak in the trunk repair
•DIY:Windshield Tape Removal w/ Pics
•Robbins glass soft top install
•DIY trunk replacement
•AP2 to AP1 rear bumper retrofit
•Carbon Fiber Hood Installation Tips
•MY02 Top Replacement on MY00 and 01 S2000s courtesy of Clovis
•Almost Complete List of 2004 Conversion How-to's -- thanks to keith_seo
•DIY: '04 Front End Conversion, lots of pics! 56K beware! -- courtesy of thatguyjosh
•Door Panel Removal courtesy of dlq04
•Door window glass replacement
•DIY, How to replace window regulator, motor
•how-to, side mirrors removal, for cs mirrors and such.
•Mugen SS front bumper install (pics) -- courtesy of smccurry
•Paint codes
•Mulder's Modified Headlights
FORCED INDUCTION (S/C & TURBO) STUFF:
•Comptech Supercharger vs Vortech Supercharger Debate
•Supercharger & Aftercooler Install for Dummies
•Accessory belt sizes, Superchargers, other additions/deletions
•DIY: Fuel Pressure Guage Install For Comptech Supercharger
REAR DIFFERENTIAL AND FINAL DRIVE STUFF:
•Remove/Replace Differential
•Diff Fluid Change
•Gear Calculator
IMPORTANT WARNING ABOUT HONDA SUPPLIED DIFF FLUID!
Even after years of this info being out there, some folks are still getting gooned with regards to Honda supplying the WRONG DIFF FLUID! This is important enough that I thought it worthy to put up here. Take a look at these and BE CAREFUL! .....
•http://www.s2ki.com/...howtopic=115704
•http://www.s2ki.com/...howtopic=199536
•4.77 install specs and subsequent observations here.
•4.57 Final Drive gear specs - post yours here with your impressions
•Yellow Box wiring
•Yellow Box Settings?, I'll show you mine, if you show me yours -- Started by "Stratocaster"
•MY01, MY04 and CompTech diffs, Photos showing the differance -- courtesy of Stratocaster
•J's Differential (Gears, LSD, Distance Collar0 DIY -- courtesy of ShocK
INTERIOR STUFF:
•DIY: Dash light bulb replacement
•DIY: Cusco 6pt Rollcage Installation
•DIY:Cusco/Safety21 5 point roll bar installation!
•How to Remove Dash Shelf in MY'06 and Later - by s2k_redhead
•Heated seat install
•Lowering The Driver's Seat
•Changing the A/C Micron Filter (Cabin Air Filter)
•The CG-Lock! What a sweet product!, Review and Install Instructions -- courtesy of KrazyKarim
•Steering Wheel Removal/Aftermarket install, SPLASH hub & QR / OMP wheel / 75pics -- courtesy of Rusler Firbrand
•neon light footwell DIY install -- courtesy of Wisconsin S2k
•radio door install
•How To: Install Hardtop Strikers -- courtesy of Bryant
•Adjustable Roof Catches DIY - courtesy of Shopman
•Seat Side Bolster Repair DIY
•DIY MY00-01 Leather Center Console
•DIY - Radio Door Pins, Removal & Replacement
DEALER STUFF:
•TSB Information
•Mods, maintenance and your warrantyHID lighting info website
Winter Storage:
•Winter Storage Tips - By: OhioRacer
#51
  • 12.822 mensajes
Anclajes y Montaje para el Techo Duro (Hardtop):
-Montaje del Techo Duro y Kit de Anclajes de HardTopGuy:
Edit: Manual traducido al caqstellano por Yayo (muchas gracias!):
-Anclajes Izzy'sCustomCages:
http://clubhondaspir...20#entry1962404
Una solucion para los crujidos y los ruidos del viento pueden ser los anclajes izzy,también es una muy buena opcion para el que necesite los anclajes del techo duro,con sus pros y contras.
http://www.izzyscust...opBrackets.html
Yo se los he comprado al forero Amuse en version race para desmontar capota,en s2ki solo leo buenos comentarios :boing:
Ya contare como van cuando me ponga a ello
Más info:
Honda S2000 Hardtop Brackets
OEM & Mugen Hard tops
Replaces factory Hardware
Reduces wind noise
Reduce OEM Latch/Striker noise
Race, Street & Security versions
Our solution to mounting OEM or Mugen S2000 Hardtops.(Spoon tops- contact us before ordering)
Our hardtop bracket kits fit OEM S2000 Hardtops as well as several aftermarket hardtops (Spoon Top owners, inquire before ordering). If you're going wheel to wheel racing with your S2000, most sanctioning bodies require you to replace the stock Honda S2000 latches and strikers on your hard top with "positive fastening devices." Our brackets were CAD designed and are waterjet cut from 1020 Mild Steel (fronts) and 6061 Aluminum (rears).
Our hardtop brackets replace the OEM Honda S2000 latches and striker plates allowing for secure and solid mounting of your OEM or certain aftermarket tops without the cost of the OEM Honda latches and striker plates.
For full sets (front and rear brackets), be sure to order BOTH a Front bracket set and your choice of Rear brackets. "Race" rears are our original brackets designed to be used in S2000's which have had the OEM Soft Top and bracketry removed. Our "Street" brackets allow the soft top to be retained.
**Fasteners not included**
OEM S2000 Factory Hardtop latch hardware is M8x1.25x15mm and M6x1x20mm (a).
Race sets use 4) M8x1.25 & 6) M6x1
Street sets use 4) M8x1.25 & 8) M6x1
Security sets 8) M6x1
(a) We recommed 15mm length maximum for M6 hardware.
http://www.google.es...iw=1280&bih=827
Editado por Storm, 27 marzo 2014 - 08:39:08.
#52
  • 12.822 mensajes
Desmontar la capota por completo (con estructura y motor) para dejar el coche con el techo duro:
http://clubhondaspir...ando-la-capota/
Editado por Storm, 02 diciembre 2012 - 21:43:56.
#53
  • 12.822 mensajes
Montar muelles Eibach en suspensión (amortiguadores) de serie (OEM):
http://clubhondaspir...gs-honda-s2000/
#54
  • 12.822 mensajes
Experiencias con distintas cubiertas (neumáticos) y equivalencias de la ITV para poder tener más modelos a elegir:
http://clubhondaspir...8245-cubiertas/
http://clubhondaspir...n/#entry1803698
Muy buenas,
Ayer estuve en la ITV con los papeles del coche y me hicieron ésto:
Equivalencias%20para%20Cubiertas%20Difer
De ésta forma, ya tengo excusa para poder poner cubiertas de ancho diferente (las Michelin Pilot Sport 3 en 225 delante) y que no me jodan por no llevarlas en papeles (ál estar dentro de la tolerancias del 3%, no es reforma y no puede constar en papeles). También me ha dicho que, si me multan por la matrícula pequeña, éllos hacen un informe indicando que el coche no puede llevar la ordinaria (tamaño de portamatrículas y flujo de aire hacia el radiador).
Qué os parece? Monto 225 delante y 245 detrás o, ya puestos, 225 delante y 255 detrás? Hasta qué punto puedo cambiar la medida de la cubierta con la llanta de serie? En la ITV me dijeron que sin problema para lo que me han dado.
Muchas gracias.
Edit: Vuelvo a subir los escanéos de lo que me dieron.
Editado por Storm, 20 diciembre 2012 - 19:14:55.
#55
  • 12.822 mensajes
2009 Honda S2000 Owner’s and Maintenance Manual:
http://clubhondaspir.../Manual2009.pdf
2000-2003:
http://clubhondaspir...al2000-2003.pdf
2008:
http://clubhondaspir.../Manual2008.pdf
Editado por Storm, 03 enero 2013 - 15:15:13.
#56
  • 12.822 mensajes
Sobre montar medidas no de serie en el coche (variar el ancho de los neumáticos, la relación de serie y problemas con las aletas):
http://clubhondaspir...ntas-oem-de-16/
Wheel Fitment Guide Look here for information on offsets:
http://www.s2ki.com/...-fitment-guide/
Guide to Running Non-Staggard Tires Size: 255/40/17:
http://www.sportcarc...ic.php?p=198024
http://www.maxrev.net/widetires.htm
#57
  • 12.822 mensajes
Varios temas para mejorar chásis:
-Barra de Torretas:
http://clubhondaspir...as-de-torretas/
http://clubhondaspir...s-racing-s2000/
-Refuerzos de Chásis:
http://clubhondaspir...-de-chasis-asm/
-Montaje de la Upper Rear Strut Bar (Rear Upper Bar) del CR (anclajes extra necesarios que un coche no CR no trae):
http://clubhondaspir...tes-necesarios/
-Suspensiones y Barras Estabilizadoras del CR y Type S:
http://clubhondaspir...nsiones-del-cr/
http://clubhondaspir...ificaciones-cr/
http://clubhondaspir...s2000-cr-s2000/
-Amortiguador  del Motor:
http://clubhondaspir...r-amortiguador/
-Refuezo de Dirección del CR:
http://clubhondaspir...n-del-s2000-cr/
Edit: Añado ésto por aquí:
http://www.motoiq.co...he-chassis.aspx
Edit: Y el Official CR FAQ en S2ki (donde tenemos un listado de part numbers de piezas específicas del CR):
http://www.s2ki.com/...fficial-cr-faq/
Editado por Storm, 14 septiembre 2013 - 11:19:25.
#58
  • 12.822 mensajes
Sobre el cuadro del S2000:
-Formato 24h en el reloj del S2000:
http://clubhondaspir...eloj-del-s2000/
-Función de los Botones del Cuadro:
http://clubhondaspir...nes-del-cuadro/
#59
  • 7.964 mensajes
Storm, no lo he visto nunca, pero estoy 100% convencido de saber lo que me encontraría al abrir tu armario, jajajajaja.
#60
  • 12.822 mensajes
La madre que te...! Ja, ja, ja!!!
Si vieras mi cuarto, flipabas! Y no, no está como el armario de la foto, no!
P.D: Yo que pensaba que ALGUIÉN había empezado a meter ALGO al FAQ!
Ha sido algo como...
... y luego...
Ja, ja, ja!!!
Editado por Storm, 04 marzo 2013 - 14:49:06.
